Светодиодные индикаторы серий АЛС321, АЛС324, АЛС333 и многие другие имеют хорошие светотехнические характеристики, но в номинальном режиме потребляют довольно большой ток - для каждого элемента около 20 мА. При динамической индикации амплитудное значение тока в несколько раз больше.
В качестве преобразователей двоично-десятичного кода в семиэлементный промышленность выпускает дешифраторы К514ИД1, К514ИД2, КР514ИД1, КР514ИД2. Для совместной работы с указанными индикаторами с общим катодом они непригодны, так как максимально допустимый ток выходных ключевых транзисторов дешифраторов К514ИД1 и КР514ИД1 не превышает 4...7 мА, а К514ИД2 и КР514ИД2 предназначены только для работы с индикаторами, имеющими общий анод.
На рис. 1 показан вариант согласования дешифратора К514ИД1 и мощного индикатора АЛС321 А с общим катодом. Для примера на схеме показано включение элемента "а". Остальные элементы включают через аналогичные транзисторно-резисторные цели. Выходной ток дешифратора не превышает 1 мА при токе питания элемента индикатора около 20 мА.
На рис. 2 показано согласование индикатора АЛС321 Б (с общим анодом) с деши-фратором КР514ИД1. Этот вариант целесообразно использовать при отсутствии дешифратора К514ИД2.
Изображенные на рисунках схемы включения мощных индикаторов пригодны и для динамической индикации. Общий катод элемен-тов индикатора (рис. 1 и 3) соединяют с коллектором коммутационного транзистора структуры п-р-п, эмиттер которого соединяют с общим проводом устройства. В узле по схеме на рис. 2 общий анод индикатора соединяют с коллектором коммутационного р-п-р транзистора, а его эмиттер - с плюсовым проводом источника питания.
Для повышения яркости свечения элементов индикатора в динамическом режиме можно несколько увеличить напряжение питания индикаторов или уменьшить сопротивление резисторов в эмиттерной цепи транзисторов. Амплитудное значение тока через элементы индикаторов увеличится, но среднее значение останется в допустимых пределах.
Транзисторы КТ315Б можно заменить любыми из серий КТ315, КТ3102, КТ503, а транзисторы КТ361Б - КТ361, КТ3107, КТ209, КТ501, КТ502.
Дешифраторы КР514ИД1, КР514ИД2 аналогичны дешифраторам К514ИД1, К514ИД2 соответственно и отличаются только исполнением корпуса, поэтому на рис. 1 показана нумерация выводов для К514ИД1, а на рис. 2-для КР514ИД1.
От редакции. У варианта согласования, изображенного на рис. 1, при изменении температуры окружающей среды и напряжения питания может существенно изменяться яркость свечения индикатора. Эти изменения будут меньше, если резистор R1 включить в цепь коллектора транзистора VT1.
(Радио 2-90)
