Ниже приведены два выходных каскада для ЧМ-радиостанций, проверенные на практике.
На рис.1 приведена схема транзисторного усилителя мощности.
Технические данные усилителя мощности:
Рвых. Вт 5 Pвx, Вт 0,3...0,5 Iпот,A 0.4 Uпит. В 27 Rвх=Rвых. Ом 50
Усилитель показан без П-контура, который можно рассчитать самому. Если УМ будет использоваться на частотах, близких к 27 МГц, то данные П-контура можно взять из [1].
На рис.2 показано расположение деталей в корпусе. Монтаж ведется на "пятачках".
Отключение нагрузки во время работы УМ недопустимо - возможен выход из строя транзистора VT1.
Схема второго усилителя приведена на рис.3. В ней, кроме выходного каскада, показаны кварцевый задающий генератор и промежуточный каскад усиления.
Технические данные передатчика:
Рвых.Вт 8 Rвых. Ом 50 Uпит. В 12,6 Iпот.А 1,5 КПД, %, около 60 Габариты, мм 140х50
Схемы ВЧ-генератора, выходного и предварительного усилителей позаимствованы из [1, 2] и доработаны с целью улучшения параметров передатчика. Применение большого количества согласующих устройств облегчает настройку каскадов и уменьшает вероятность самовозбуждения передатчика. К тому же, отпадает необходимость в использовании экранов и перегородок между каскадами.
Передатчик работает следующим образом. Нажатием на кнопку SB1, расположенную в гарнитуре радиостанции, включается режим передачи (напряжение питания снимается с приемника и подается на передатчик), запускается ВЧ-генератор,частота которого стабилизирована с помощью кварцевого резонатора. Модуляция осуществляется подачей на "вход НЧ" сигнала 3Ч; под действием этого сигнала изменяется емкость варикапной матрицы в небольших пределах, что приводит к изменению частоты ВЧ-генератора в пределах 3...4 кГц.
Далее сигнал с коллектора VT1 через С5 подается на базу VT2 КТ610А, который усиливает радиочастотный сигнал до 5...8 В, что соответствует 0,5...1,2 Вт. Усиленный сигнал поступает на вход оконечного каскада усиления,собранного на транзисторе КТ920В. Коэффициент усиления этого каскада - около 10. Таким образом, радиочастотный сигналусиливается до 8...10 Вт и через двойной П-контур поступает в антенну с волновым сопротивлением 50 Ом (ХУ4 GP, например).
Конструкция и детали. Передатчик собран на плате из двустороннего фольгированного текстолита, на которой вырезаны пятачки. Рисунок платы показан на рис.4.
В качестве микрофонного усилителя (МУ) можно использовать схему, описанную в [З]. Транзисторы передатчика КТ610А и КТ920В можно заменить соответственно на КТ913А и КТ925В (КТ934В).
Катушки L1, L3 и L4 намотаны проводом ПЭВ (ПЭЛ, CuAg) - 0,5 мм с шагом 1 мм на каркасах диаметром 5,5...6,5 мм с подстроечником из ВЧ-феррита; L1 - 5,5 витка, L3 - 2,5 витка, L4 - 4,5 витка. Дроссель L2 намотан на подстроечнике из феррита от катушки диаметром 3 мм и длиной 10...15 мм и содержит 25...30 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм...0,2 мм. L5, L6, L7, L8 - такие же, как в [2].
Катушки L1, L3, L4, L6 установлены вертикально, L2, L5, L7, L8 - горизонтально.
Настройка. В первую очередь нужно настроить ВЧ-генератор. Для этого отсоединяем С5 от базы VT2 и подключаем вход осциллографа к правому по схеме выводу конденсатора С5. Подаем питание 12,6 В на схему. Затем, вращая под-строечник L1, добиваемся устройчивой работы генератора и максимальной амплитуды сигнала на выходе. По окончании настройки ВЧ-генератора переходим к настройке предварительного каскада усиления на КТ610А. Для этого восстанавливаем соединение С5 - R7 - база VT2 и отсоединяем С11 от катушки L5 Подсоединяем к С11 эквивалент антенны, т.е. резистор сопротивлением 50 Ом (47...51 Ом) и мощностью не менее 1 Вт, который должен быть безындукционным. Подаем питание на схему и контролируем амплитуду сигнала на нагрузке с помощью осциллографа. Затем, вращая подстроечники L3 и L4, добиваемся максимальной амплитуды сигнала на нагрузке. В авторском варианте максимальная амплитуда сигнала наблюдалась при почти полностью "закрученном" сердечнике L3 и почти полностью "выкрученном" сердечнике L4. Генератор хорошо работал при почти полностью "открученном" сердечнике L1. Амплитуда сигнала на нагрузке должна быть около 5...8 В (чем больше, тем лучше).
После настройки предоконечного каскада переходим к настройке выходного. Для этого восстанавливаем все соединения, подключаем к выходу передатчика эквивалент антенны мощностью не менее 10 Вт с импедансом 50 Ом. Подаем питание, и контролируем амплитуду сигнала на нагрузке - она должна быть не менее 18...22 В, что соответствует 6,5...9,5 Вт. Корректировку амплитуды сигнала производим с помощью катушек L5, L7, L8 и конденсатора С12, изменяя его емкость в небольших пределах до получения желаемого результата (подробнее об этом написано в [2]).
Транзисторы VT2 и VT3 во время настройки и эксплуатации необходимо установить на радиатор, желательно большой.
Этим настройка передатчика заканчивается. В заключение остается испытать передатчик совместно с приемником, проверив этим качество модуляции, дальность действия и т.д.
Литература
1. Дубяго Р. и др. Радиостанция "Гродно-Р" - нет проблем. - Радиолюбитель, 1994, N6. С.55.
2. Г.Иванов. Усилитель мощности для СВ. - Радиолюбитель, 1996, N9, С.35.
3. В.Демьянов. Передатчик радиостанции для личной радиосвязи. - Радиолюбитель, 1997.N8.C.38.
С.СЫЧ,225876, Брестская обл., Кобринский р-н, п.Ореховский, ул.Ленина, 17-1.
(РЛ 2-99)
