ДВОЙНАЯ "ДЕЛЬТА"-АНТЕННА
По утверждению автора конструкции (W2EEY/7) эта компактная антенна широколос-на и имеет удовлетворительные характеристики на низкочастотных диапазонах. К ее достоинствам следует также отнести простоту конструкции.
Антенна для диапазонов 3.5 и 7 МГц показана схематически на рисунке. Она представляет собой комбинацию из двух вертикальных проволочных треугольников («Delta loop»), плоскости которых расположены под углом 90° друг к другу. Питание антенны осуществляется симметричным фидером с волновым сопротивлением 300 Ом. Между вершинами треугольников включен нагрузочный резистор, мощность рассеяния которого должна быть не меньше четверти мощности, подводимой к оконечному каскаду передатчика.
Поляризация двойной дельта-антенны вертикальная, диаграмма направленности в горизонтальной плоскости приближается к круговой.
Интересной особенностью антенны является некритичность ее размеров. Хорошие результаты получаются при периметре каждого треугольника, равном примерно l/4 на самом низкочастотном диапазоне, минимальное же значение этого размера — l/8.
Вместо симметричного фидера с волновым сопротивлением 300 Ом может быть применен любой другой (а том числе 75-омный коаксиальный), но при замене следует подобрать сопротивление нагрузочного резистора.
Подобная антенна была подвешена за вершину к ветви дерева, причем основание антенны находилось на высоте всего около 1 м над землей. КСВ антенны не превышал 2 на обоих диапазонах. Автор считает, что это значение может быть уменьшено при более тщательном подборе сопротивления нагрузочного резистора.
В качестве дальнейшего развития идеи антенны W2EEY/7 предлагает попробовать выполнить ее в однодиапазонном варианте, заменив резистор конденсатором переменной емкости. При этом за счет резонансных свойств эффективность антенны, очевидно, повысится, к тому же удастся избежать потерь ВЧ энергии, рассеиваемой на резисторе.
"Old Man" (Щвейцария). 1976, N 4
