ЕН антенна на диапазон 70 см
Многие радиолюбители имеют радиостанции различных марок, но не все они комплектуются наружными антеннами. Авторы разработали простую, но очень эффективную антенну с круговым излучением для диапазона 70 см, стоимость, которой меньше 2 DM [1].
Рис.1.
ЕН антенна на диапазон 70 см. была задумана, как вспомогательная, хотя вполне может использоваться, как полноценная стационарная антенна, которую можно применять во время ваших поездок на природу, на дачу и т.д.
На рис.1. показана конструкция данной антенны. Авторы назвали ее ЕН антенна из пивных банок.
Рис.2.
Материал для нее - две полулитровых баночки из-под пива из белой жести которых полно в продаже, а алюминиевые банки не годятся из-за отсутствия у многих флюса для пайки алюминия.
Процесс изготовления начинается с того, что по центру донышка пивной банки сверлится отверстие диаметром 5...6 мм - рис.1. Затем через это отверстие проводят кабель питания антенны (типа RG-58) и выводят наружу через другое отверстие в крышке баночки. Эта баночка образует нижнюю половину излучателя, при этом донышко оказывается сверху.
Теперь выдвинутый конец кабеля зачищают на длине около 15 мм, и распушенный по поверхности донышка экран кабеля припаивается к нему, как видно на рис.1. Оставшийся центральный проводник освобождается от изоляции на длине около 3 мм и припаивается к середине донышка второй, верхней банки.
Пайку в этом месте нужно выполнять узким паяльником, т.к. щель между баночками должна быть минимальной. Обе баночки теперь расположены последовательно. Щель между ними заматывают двумя оборотами липкой ленты, чтобы зафиксировать размер щели неизменным и защитить пайку от непогоды на рис.2.
Рис.3.
Кольцо в крышке верхней баночки может использоваться для подвески антенны. На рис.3 показана зависимость КСВ от частоты. Подобная антенна из пивных баночек емкостью 0,33 л может использоваться в диапазоне 650 МГц, а для 433 МГц не оптимальна.
По сведениям авторов, сорт пива никакого влияния - на мощность, громкость сигнала в эфире и на повышение излучательных свойства данной антенны не оказывает. Проверено ими не один раз.
Хейк Сигмар, (DJ8SP) и Йенс Гейслер, (DL8SDL).
1. Funkamateur - №4/01, с.411
