НОВЫЙ АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ «ДВОЙНОГО КВАДРАТА»
Активный элемент для антеины «двойной квадрат», форма которого показана на рис. 1, имеет ряд преимуществ перед обычной рамкой в виде квадрата, питание на которую подается либо в середину одной и» сторон, либо в угол.
Рис. 1
Активная часть полного входного сопротивления такого элемента при измерении частоты от 0,8 fo до 2.5 fo (fo — расчетная «резонансная^ частота элемента) возрастает всего лишь в 3 раза (от 100 до 300 Ом). Реактивная составляющая при этом имеет слабо выраженный емкостный характер. На «резонансной» частоте активное сопротивление равно 330 Ом. реактивное — 200 Ом.
На основе описываемого элемента можно реализовать, например, широкополосный излучатель для «двойного квадрата», перекрывающий без каких-либо переключений любительские диапазоны 14, 21 и 28 МГц. Оптимальными для работы являются частоты, лежащие в интервале {0,8... 1.8) fo.
Преимуществом такого элемента является возможность изготовить его в виде цельнометаллической конструкции. Это позволяет существенно повысить механическую прочность антенны.
На рис. 2 показан модифицированный вариант элемента, который дает возможность создать антенну с круговой поляризацией (в общем случае — с любой комбинацией поляризаций).
Рис. 2Такие антенны весьма эффективны, так как сигналы станций в КВ и УКВ диапазонах могут иметь любую поляризацию, которая, к тому же, может изменяться во времени. Для получения круговой поляризации питание на вторую часть излучателя (точки ББ') подают со сдвигом на 90° по отношению к питанию первой части излучателя (точки А А'). Это достигается включением второй части излучателя через отреяок коаксиального кабеля с электрической длиной l/4.
"Radio Communication" (Великобритания). 1976, N 10
