МАЛОГАБАРИТНЫЙ «ДВОЙНОЙ КВАДРАТ»
W7WKB
Уменьшение размеров направленных антенн, особенно на низкочастотных диапазонах, — проблема, которая постоянно волнует коротковолновиков. Американский радиолюбитель W7WKB провел испытания двух вариантов малогабаритного «двойного квадрата», предназначенного для работы в диапазоне 40 м.
Оба варианта антенны имеют в центре рамки конденсатор (сосредоточенная или распределенная емкость), с помощью которого производится настройка антенны. Отсюда и ее английское название «capacitor tuned quad» или «С-Т quad» — «квадрат с настройкой конденсатором». Конфигурация активной рамки антенны для обоих случаев приведена на рисунках. При настройке сосредоточенной емкостью (рис. 1) размеры рамок можно уменьшить примерно в 1,6...1,7 раза по отношению к полноразмерной антенне.
Рис. 1Максимальная емкость конденсатора должна быть около 25 пФ. Настройка этого варианта антенны «С-Т quad» проста, но при ее изготовлении могут возникнуть трудности с созданием переменного конденсатора, рассчитанного на большие рабочие напряжения, имеющего малые потери и предназначенного для работы в условиях атмосферных осадков.
Второй вариант антенны (рис. 2) конструктивно заметно проще. Рекомендуемое автором уменьшение размеров рамок — примерно в 1,4 раза. Настройку антенны осуществляют укорачиванием проводников А и А'. Для этого первоначально их длину берут на 30...40 см больше указанной на рис. 2.
Рис. 2
При питании без дополнительных согласующих элементов коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом полоса пропускания антенны по уровню КСВ<2 была около 50 кГц. Отношение излучений вперед/назад достигало 30 дБ.
По сравнению с полноразмерной антенной «Цеппелин» «С-Т quad» давал при DX-связях выигрыш, по крайней мере, на одну единицу шкалы S (высота установки обоих антенн — около 13 м).
«QST» (США), 1977, N
4
