Антенна на диапазон от 160 до 30 метров
Питер Кехлер (KJ7WY)
Питер Кехлер (KJ7WY) использует "половину квадрата» (Half-Square) на 80-метровый диапазон для работы на любительских диапазонах от 160 до 30 метров. Эскиз антенны показан на рис.1. Она представляет собой два вертикальных излучателя по четверть волны для 80 м длиной по 73 фута (около 2227 см) из медного провода диаметром 1,6 мм, опущенных вертикально вниз, и горизонтальной полуволновой фазосдвигающей линии длиной 137 футов (около 4179 см) из того же провода. Антенна запитывается по открытой симметричной линии с волновым сопротивлением 450 Ом длиной 350 футов, подключенной в разрыв левого верхнего угла полотна антенны (рис.1).
Рис.1.Для настройки антенны на различные диапазоны от 160 до 30 м автор применил симметричный антенный тюнер, включаемый между передатчиком и симметричным фидером. Антенна подвешивается между соответствующими деревьями так, чтобы концы вертикальных излучателей находились на расстоянии около 15 футов (460 см) от земли.
«QST» №4/2004, с.32.33.
