Антенна «Halo» для 6-метрового диапазона
Пол Данзер (N1II)
Пол Данзер (N1II) предложил конструкцию антенны «Halo» для 6-метрового диапазона, взяв за основу размеры подобной антенны из «1975 ARRL Handbook». Из рис. 1 видно, что эта антенна представляет собой свернутый в кольцо полуволновый диполь, запитываемый по 50-омному кабелю с помощью гамма-согласователя.
Рис.1Антенна имеет круговую диаграмму направленности с горизонтальной поляризацией. Автор изготовил излучатель из медной трубки диаметром 1/2 дюйма, как показано на рис.2 (остальные размеры - на рис.1).
Для крепления антенны в горизонтальном положении использованы сантехнические ПВХ трубки и переходные Г- и Т-образные втулки, как показано на рис.3.
На рис.4 - узел питания. При настройке постоянный конденсатор Гамма-согласователя заменяется технологическим КПЕ, подстраивая который и перемещая перемычку согласователя, добиваются минимального КСВ в диапазоне 50,0-50,4 МГц.
«QST» №9/2004, с.37-39.
