НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА НА 7 И 14 МГц
Антенна представляет собой комбинацию двух волновых каналов»: полноразмерного трехэлементного на диапазон 14 МГц и укороченного двухэлементного на диапазон 7 МГц. Элементы 1 и 3 (рис. 1) имеют режекторные контуры 4, резонансные частоты которых лежат вблизи 14 МГц.
Рис. 1Элементы 1 и 3 используются на обоих диапазонах. На диапазоне 14 МГц работают части элементов, расположенные между режекторными контурами, причем элемент / служит директором, а элемент 3 — рефлектором. Элемент 2 работает только на диапазоне 14 МГц (активный элемент).
Режекторные контуры на диапазоне 7 МГц действуют как сосредоточенная нагрузка — катушки индуктивности. Отношение индуктивности катушки к емкости конденсатора в режекторных контурах выбрано большим, что позволило существенно умень шить общую длину элементов 1 и 3 (по сравнению с К/2 на диапазоне 7 МГц)
На этом диапазоне элемент 1 служит рефлектором, а элемент 3 — активный. Расстояние между элементами на обоих диапазонах близко к оптимальному.
Питают активные элементы по отдельным коаксиальным кабелям с волновым сопротивлением 50 Ом через гамма-согласующее (на диапазоне 7 МГц) и омега-согласующее (на диапазоне 14 МГц) устройства. Данные согласующих устройств приведены на рис, 2, а, 6 соответственно.
Рис. 2
Все четыре катушки индуктивности режекторных контуров имеют одинаковую индуктивность, около 8 мкГ (32 витка провода диаметром 1 мм, диаметр намотки 35 мм, длина намотки 180 мм). Емкость конденсатора в фильтре — около 15 пФ (номинальное напряжение — не менее 10 кВ). Конденсатор можно выполнить в виде конструктивной емкости — алюминиевый цилиндр диаметром 60 и длиной 300 мм, надетый на катушку индуктивности. В этом случае он служит одновременно и для ее защиты от воздействия атмосферных осадков.
Перед установкой режекторных фильтров на антенну их настраивают на частоту 13,8 МГц, изменяя индуктивность катушки. Настройку антенны осуществляют по обычной методике для антенн с режекторными контурами (типа W3DZZ и др.).
По измерениям авторов (JA8JL и JA8AJS) усиление антенны на диапазоне 14 МГц — около 6,8 дБ, а на диапазоне 7 МГц — около 5,5 дБ.
«CQ» (США), 1975, № 9
