Самодельная СИ-БИ антенна l\2.
Вертикальные l\2 антенны достаточно эффективны ,но имеют как правило узкую полосу пропускания.Чтобы ее расширить пускаются на различного рода ухищрения. В основном при помощи добавления различного рода механических элементов. Но все равно прилично согласовать такую антенну, с кабелем, во всем CB диапазоне не удается.
Экспериментируя с разными способами согласования я остановился на конструкции которая кратко описана ниже.
Собственно антенной является кусок провода, длиной около l\2 . Для согласования с коаксиальным кабелем и настройки антенны в резонанс, используется простейшее устройство. Соответствующая коммутация в нем позволяет согласовать антенну с кабелем с волновым сопротивлением 50 - 75 Ом. При этом КСВ может быть дистанционно установлен в пределах 1 -1,1.
Конструктивно антенна представляет из себя укороченую на одно звено 6 метровую выдвигающуюся удочку из стеклопластика. Удалено самое верхнее,тонкое звено. Во избежание складывания удочки, все ее звенья , в местах сочленения, промазаны и закреплены эпоксидной смолой. По внешней стороне удочки пущен многожильный монтажный провод сечением 0,75 - 1 кв.мм. Длина провода равна 5,0 м. По всей длине провод крепится к удочке при помощи ПВХ изоленты. Пропускать провод внутри удилища я не рискнул т.к. для его вывода наружу надо было-бы просверлить отверстие на тонкой боковой поверхности нижнего звена, ослабляя тем самым механическую прочность конструкции. К металлической мачте, удилище крепится при помощи автомобильных хомутов, соответствующего размера. Чтобы не повредить стеклопластиковую трубку, затягивая хомуты, надо вставить в нее отрезок металлической трубки подходящего диаметра. Я, например, использовал дюралевую трубку от старой телевизионной антенны, валявшейся на крыше дома. Закрывать наглухо нижнее колено удилища не стоит. Иначе воды, со временем, наберется полная удочка и она сломается.
Вот схема согласующего устройства. Она чрезвычайно проста. .
Печатная плата изготовлена из 2-х стороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Сплошной слой фольги на обратной стороне платы, соединен с внешней "земляной", при помощи 2-х проволочных перемычек. Он также используется в качестве одной из обкладок, образованых на плате печатных конденсаторов C1-C7. На рисунке печатной платы показано расположение деталей. Катушка L1 содержит 8 витков голого медного провода Æ2,0 мм. Отвод от 1,5 витка. В качестве оправки, для намотки катушки, можно использовать хвостовик сверла диаметром 14,5 мм. Участки фольги размером 10х10 мм образуют конденсаторы с емкостью примерно 3,4pF. Подключая к катушке такой конденсатор, при помощи контактов реле,можно сдвигать рабочую частоту всей антенной системы на 400-500 кГц , т.е. на одну сетку. Для работы в диапазоне CB, конденсаторы C6 и C7 необходимо соединить проволочной перемычкой с C1. Для работы на 10м диапазоне, C6 и C7 не нужны. В данной конфигурации антенна работает в диапазоне 3-х сеток. Этот диапазон можно расширить до 5 сеток, добавив еще 2 шт. реле и соответственно 2 провода для управления. Самая нижняя рабочая частота получается при подаче постоянного напряжения управления, сразу на обмотки всех реле. Величина этого напряжения зависит от применяемых реле и может быть от 5 до 27 вольт. Между корпусом реле и участком фольги,над которым оно находится, необходимо вклеить прокладку, из кусочка "голого" стеклотекстолита толщиной 1,5-2,0 мм..
Для настройки антенны необходим КСВ-метр. Его как обычно включают между радиостанцией и кабелем,питающим антенну. Сначала антенну настраивают на середину самой верхней сетки диапазона. Установив соответствующую частоту на радиостанции, включают ее на передачу , КСВ-метр на измерение уровня отраженной волны. Все реле обесточены. Поднося к холодному концу катушки ферритовый сердечник (например, от магнитной антенны) можно однозначно сделать вывод в каком состоянии находится вся система. Если приближение сердечника сопровождается уменьшением уровня отраженной волны т.е. улучшением КСВ, значит надо добавить немного или емкости или индуктивности. Проще емкости. Для этого подпаивают обкладку одного из конденсаторов C4-C7 к обкладке C1. Если приближение сердечника сопровождается увеличением уровня отраженной волны т.е. ухудшением КСВ, значит надо немного уменьшить или емкость или индуктивность. Проще индуктивность, если емкость уменьшать уже некуда. В этом случае, немного отгибают крайний, "горячий", виток , в сторону прямого угла, относительно осевой линии катушки. Эту операцию надо делать очень осторожно т.к. можно оторвать, либо саму катушку от фольги, либо фольгу от стеклотекстолита. Впрочем, при точном соблюдении всех размеров такая корректировка вряд- ли потребуется. Добившись максимального результата можно переключить р/ст на сетку ниже и если КСВ слишком велик, то уменьшить его можно, подав напряжение на соответствующее одно или несколько реле.Если при точной настройке антенной системы на частоту, КСВ получается больше 1,1, то надо более точно подобрать отвод, в пределах ± 0,5 вит.
После настройки и регулировки платы, необходимо предпринять все доступные меры для защиты ее от воздействия влаги и окисления. Желательно покрыть специальным лаком. Если нет лака, подойдет клей БФ-2, разбавленый спиртом. Предварительно плату надо промыть спиртом или ацетоном. После просушки, плату закрепляют 4-мя шурупами или винтами М3 в подходящем пластмассовом корпусе. Все стыки корпуса надо промазать автомобильным пластилином.
В заключение хочу отметить, что эксплуатировать радиостанцию лучше с постоянно подключенным КСВ-метром. Так надежней,а главное сразу видно, нуждается ли антенна в подстройке.
