Магнитная КВ антенна за 100 рублей.
Ю.Погребан (UA9XEX), Н.Филенко (UA9XBI)
(Это не новая антенна, это новый антенный материал)
Из чего сделать магнитную антенну? Медь, латунь, алюминий давно сданы в цветмет, а хорошую антенну можно сделать из хорошего материала. Не расстраивайтесь – в магазинах строительных товаров появились гибкие трехслойные водопроводные трубы. Внутри и снаружи пластик, а вот средний слой – алюминий. То, что надо и даже лучше. Стоимость даже в наших северных краях – 20 - 40 рублей за метр. Такая труба, будучи приспособлена под антенну, проживет долго, при необходимости может быть демонтирована, свернута в кольцо небольшого диаметра и снова развернута. Немаловажно и то, что пластиковая труба не привлечет особого внимания «цветметчиков».
В продаже имеются трубы разных диаметров, мы с Юрием Погребан (UA9XEX) экспериментировали с трубами диаметром 20 миллиметров. Есть трубы и потолще, их лучше использовать на НЧ диапазоны.
Как сделать такую антенну? Очень просто: Верхний слой пластика на концах трубы на длину 10 мм зачищается до алюминия хорошо разогретым паяльником мощностью не менее 100 Вт. Затем алюминий смачивается специальным флюсом (продается в любом магазине стройбытрадиотоваров и на радиорынках) и обcлуживается. Концы трубки поверх алюминия оборачиваются медной шинкой или толстым посеребренным проводом и пропаиваются. Затем труба сворачивается в кольцо и подключается к КПЕ с большим зазором между пластинами. Петля связи представляет собой виток медного или посеребренного провода диаметром 2-5 мм. Диаметр петли связи примерно в 5 раз меньше диаметра рамки. Можно использовать петлю связи и из коаксиального кабеля.
Петля располагается на стороне, противоположной КПЕ.
Настройка осуществляется с помощью КПЕ по минимуму КСВ. При этом на оси КПЕ должна быть большая изолированная ручка, а настройку нужно вести вытянутой рукой, чтобы уменьшить влияние емкости тела.
Антенна диаметром примерно 1 м с приемлемым КСВ настраивается в диапазоне 30–10 метров. При этом емкость КПЕ варьировалась в пределах 15-150 пФ. Попытки использовать вместо КПЕ конденсаторов КВИ с напряжением до 15 квар успеха не принесли: При мощности трансивера 50 Ватт конденсаторы быстро нагревались и частота настройки «уплывала». Удачи вам в экспериментах! 73!
