МАЛОГАБАРИТНЫЙ "Х-ВЕАМ"
Для работы на KB диапазонах австралийские коротковолновики широко используют малогабаритные вращающиеся направленные антенны, получившие в радиолюбительской печати название «ХВЕАМ»(по (форме арматуры, на которой крепятся проволочные элементы антенны). Эти антенны имеют, как правило, незначительное усиление при хорошем отношении изучений вперед/назад, что позволяет не только получить определенный выигрыш в излучаемом и принимаемом сигнале, но и существенно ослабить сигналы мешающих радиостанций. Последнее качество является весьма важным.
Один из вариантов «Х-ВЕАМ» на диапазон 21 МГц, предложенный VK2ABQ, показан на рисунке. Арматура антенны выполнена из диэлектрика (бамбук, фибергласе и т. д.), а элементы — из 300-омного ленточного кабеля.
Для изготовления каждого элемента берут кусок кабеля длиной около 4300 мм, проводники на концах кабеля спаивают между собой, а один из проводников в середине отрезка разрывают. Кроме этого, в активном элементе в середине разрывают и второй проводник — здесь подключают фидер. Питание на антенну подается 50-омным коаксиальным кабелем через симметрирующее устройство.
По данным VK2ABQ данная антенна имеет усиление 3 дБ при отношении излучений вперед/назад 12 — 18 дБ.
Подобные антенны можно изготовить и для других любительских диапазонов, соответственно изменив размеры.
«Radio Communication» (Великобритания), 1977, № 12
