Вертикальная антенна без противовесов
Брайан Кэйк (KF2YN)
За основу антенны был взят сложенный вдвое диполь, как показано на рис.1, запитываемый в середине. Но в таком диполе входной импеданс около 25 Ом. Для увеличения активной составляющей входного импеданса до 50 Ом автор предложил сместить точки питания от середины полотна, как показано на рис.2.
Рис. 1 - 2.Поскольку полученная конструкция напоминает букву «С», автор назвал свою антенну «С-Pole». Для компенсации имеющейся в этом случае реактивной составляющей автор запитал антенну 50-омным кабелем через симметрирующий транс-форматор 1:1 (балун), выполненный из 60 витков фидерного кабеля, намотанного на ПВХ трубку диаметром 50 мм.
Рис. 3.На рис.3 показана схема антенны, а в таблице 1 - ее размеры для пяти диапазонов от 10 до 20 метров. Размеры даны расчетные для полотна, изготовленного из голого медного провода диаметром 1,6 мм, при условии, что нижняя горизонтальная сторона антенны расположена в 30...60 см от земли.
Диапазон, м
Полоса при
КСВ=2, кГцРамеры, дюйм
А
В
С
D
Е
20
400
177
85
84
8
40
17
540
137
4
31
15
600
124
4
20
12
800
100
43
4
23
10
800
87
46
37
4
20
На рис.4 показана конструкция антенны, которая растянута вертикально с помощью двух горизонтальных распорок из ПВХ трубок.
Рис. 4.Ее можно подвесить к синтетической веревке, растянутой между двумя деревьями. Настройку начинают с коррекции длины полотна антенны под соответствующий участок диапазона путем его укорочения или удлинения равными частями на концах возле изолятора «Spacer» (рис.4). Затем минимизируют КСВ, перемещая в небольших пределах точки питания.
«QST» №4/2004, с.37-39.
