Опять DELTA LOOP»
Меджит Даутович (Т95С)
Отмечая особую популярность у коротковолновиков одноэлементного петлевого излучателя в виде треугольника "Delta loop" и на примере конструкции GM3AXX предлагается сделать четырехдиапазонную антенну. Ее основой является «треугольник» на 14 МГц с периметром 20 метров (рис.1), запитываемый с верхнего угла непосредственным подключением коаксиального кабеля в разрыв полотна.
Puc.1Для того, чтобы антенна заработала на 10 МГц, ее необходимо электрически удлинить с помощью катушки индуктивности, включенной в разрыв полотна в середине нижней стороны (рис.2).
Puc.2Если убрать катушку и оставить полотно антенны в этом месте разорванным, соединив его концы механически через изолятор, такая антенна уже будет представлять Inverted V диполь для 7 МГц (рис.3) и Зl/2 Inverted V диполь для 21 МГц рис.4).
Puc.3
Puc.4
На рис.5 показана конструкция такой антенны. Переключение диапазонов осуществляется двухполюсным переключателем на три положения (вместо которых можно применить электромагнитные реле).
Puc.5Настройку начинают с диапазона 14 МГц. Установив переключатели в положение С, добиваются минимального КСВ на выбранном участке диапазона, изменяя длину отрезков провода X и Y. Затем, установив переключатели в положение А, подключают удлиняющую катушку (30 витков медного провода диаметром 1 мм на керамическом каркасе диаметром 50 мм) и, подбирая количество витков, минимизируют КСВ на частоте 10,125 МГц. После этого в положении В переключателей антенна должна иметь приемлемый КСВ и на диапазонах 7 и 21 МГц.
«Radio T9» №3/2004.
