Диплексер 144/430 МГц
Игорь НЕЧАЕВ (UA3WIA), г. Курск
Диплексер — это устройство сложения или разделения двух сигналов. Его удобно использовать для работы одного многодиапазонного трансивера (приемника) по одному кабелю снижения на две антенны или двух однодиапазонных трансиверов на одну многодиапазонную.
Схема диплексера показана на рис. 1. В его состав входят ФНЧ L1C2L4C5L6C7L8, ФВЧ С1L3C4L5C6L7C8 и ре-жекторный контур L2C3. Он обеспечивает сложение (деление) сигналов диапазонов 144 и 430 МГц. При его разработке внимание уделялось не только требуемой АЧХ, но и получению требуемого входного сопротивления (50 Ом), т. е. минимизации КСВ.
Рис. 1Катушки индуктивности имеют: L1 — 4,5 витка (длина намотки 12 мм), L2 — 2,5 витка (длина 10 мм), L3, L5, L7— 1,5 витка, L4 — 5,5 витка (длина 15 мм), L6 — 4,5 витка, L8 — 2 витка. Все они намотаны проводом ПЭВ-2 1,2 на оправках диаметром 5 мм. Конденсаторы применимы типов КД, К10-17.
Входное сопротивление диплексера при нагруженных на 50 Ом выходах ХР1 и ХР2 в диапазонах частот 100... 160 и 400...500 МГц составляет 49...51 Ом. Основные характеристики диплексера: коэффициент передачи в полосе пропускания -0,59...0,65 дБ, в полосе заграждения -75 дБ (145 МГц) и -64 дБ (435 МГц), КСВ составил 1,11 и 1,23 соответственно. АЧХ канала 144 МГц показана на рис. 2, а канала 430 МГц — на рис. 3.
Рис. 2![]()
Рис. 3![]()
Рис. 4. Зависимость КСВ от частоты.Конструктивно (рис. 5) диплексер выполнен в виде металлической коробки 1 с крышкой, на одной стенке которой установлено ВЧ гнездо 2 (XS1), а через другую сторону выведены два отрезка ВЧ кабеля 3 и 4 с вилками на конце.
Рис. 5.Посередине коробка разделена металлической перегородкой 5. Монтаж ведется навесным методом, в качестве опорных стоек в ФНЧ используются конденсаторы, а в ФВЧ — катушки индуктивности, при этом выводы конденсаторов и кабеля делают минимально возможной длины. Кабель оплеткой припаивается непосредственно к металлическому корпусу диплексера, для этого желательно применить кабель с фторопластовым изолятором.
Радио 6-2004
