Антенна GP для 2 м, 70 и 23 см
Клаус Бетчер (DJ3RW)
Складывающаяся телескопическая антенна GP для 2 м, 70 и 23 см занимает мало места при транспортировании, проста в изготовлении, ее удобно использовать вместо штатных спиралевидных антенн ручных VHF и UHF радиостанций при работе в стационарных условиях. Для изготовления антенны необходимы 5 одинаковых «телескопов» от переносных радиовещательных приемников, которые должны вытягиваться по крайней мере на 50 см.
Основа конструкции стальная пластина 45x45 мм толщиной 1...1.5 мм, в которой делаются пропилы и отверстия как показано на рис.1.
Puc. 1.После этого надпиленные углы загибают под 90° в тисках, а их края закругляют напильником. Затем к отогнутым углам крепят 4 «телескопа» винтами М3, разъем СР-50 и пластмассовую втулку для установки антенны на бамбуковую мачту (рис.2).
Puc. 2.К центральному контакту СР-50 припаивают излучающий «телескоп», фиксируя его с помощью корпуса от шприца на 10 мл, который привинчивают к основанию двумя винтами, а сверху заливают эпоксидным клеем как показано на рис.3.
Puc. 3.В сложенном виде антенна имеет длину около 20 см (рис.4).
Puc. 4.Для работы на 2 м и 70 см все «телескопы» вытягивают на 50 см, а противовесы отклоняют на 135° в радиальном направлении относительно излучателя и 45° по отношению к мачте (рис.5).
Puc. 5.При таких углах достигается входное сопротивление 50 Ом. С помощью КСВ-метра оптимизируют длину «телескопов» и рабочую частоту. Если «телескопы» вытянуть на 17,5 см, антенна будет работать на 70 и 23 см. На всех трех диапазонах можно достичь КСВ=1,05. Эффективность антенны зависит от высоты ее подъема над землей, но она всегда лучше, чем у спиралевидной антенны.
«Funk» №3/2004, с. 38, 39.
