БЕСПРОВОДНЫЕ ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Некоторые зарубежные фирмы выпускают беспроводные стереофонические головные телефоны; существует также несколько подобных радиолюбительских разработок. Все эти конструкции очень сложны и сделать их под силу только опытным радиолюбителям. Можно, однако, построить простые беспроводные телефоны, не уступающие по качеству звучания промышленным.
«Передатчиком» в этих телефонах служат две проволочные петли связи, плоскости которых взаимно перпендикулярны. Петли подключены к выходу стереофонического усилителя НЧ (вертикальная — к выходу левого канала, а горизонтальная — к выходу правого) вместо громкоговорителей. Вполне достаточна мощность усилителя 1 Вт на канал. Провод петель (медный изолированный диаметром не менее 2 мм) прокладывают в комнате, в которой предполагают прослушивать стереофонические передачи. Горизонтальную петлю можно проложить, например, под плинтусом комнаты, а вертикальную — под обоями одной из стен.
Приемник стереотелефонов (рис. 1) также очень прост.
Puc.1.Излучение обеих петель связи принимается соответственно катушками LI (левый канал) и L2, L3 (правый канал), размещенными в приемнике. Чтобы при повороте головы слушателя в горизонтальной плоскости не изменялась громкость приема, в правом канале применены две катушки, расположенные взаимно перпендикулярно, в левом канале — одна приемная катушка, так как во время прослушивания человек наклоняет голову в вертикальной плоскости значительно реже.
Наведенное в катушках переменное напряжение поступает на вход операционных усилителей (микросхемы А1 и А2), включенных по схеме не-инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления около 1000. С выхода усилителей через токоограничивающие резисторы R5 и R6 сигнал поступает на звукоизлучатели В1.1 и В1.2 телефонов. Звукоизлучателями могут служить любые стереофонические головные телефоны с сопротивлением не менее 1 Ом. При этом операционные усилители нагружены значительно меньшим сопротивлением, чем предусмотрено техническими нормами, однако усилители работают устойчиво и мощности, выделяющейся в нагрузке, вполне достаточно для нормального прослушивания программ.
Приемник монтируют в небольшом пластмассовом корпусе и крепят к оголовью телефонов. Катушки наматывают на ферритовых сердечниках диам. 6x20 мм. Катушки L2. L3 должны содержать по 6000, а катушка L1 —2000 витков, намотанных проводом ПЭВ-1 0,1. На рис. 2 показано, как должны быть ориентированы катушкн в корпусе приемника.
Puc.2.Резисторами R3 и R4 при налаживании телефонов устанавливают одинаковый суммарный (антенна — усилитель) коэффициент передачи в каналах. Питается приемник от двух батарей напряжением 9 В каждая.
Беспроводные головные телефоны обладают неплохими параметрами: переходное затухание между каналами на частоте 1 кГц (при оптимальном — ось катушки L1 строго вертикальна — положении приемника относительно петель связи) не менее —38 дБ, диапазон воспроизводимых частот — 32 Гц ... 15,5 кГц при неравномерности частотной характеристики j 4 дБ, отношение сигнал/шум не хуже —60 дБ, коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц — менее 1%.
Операционные усилители uА741 можно заменить на К140УД7 или на К153УД1 с соответствующими цепями коррекции.
"Sdetovasi technika»" (ЧССР). 197». N 1
