ОФОРМЛЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
М. ЭФРУССИ, г. Москва
Наиболее подходящий материал для изготовления корпусов (ящиков) громкоговорителей — фанера или древесно-стружечная плита толщиной 12...18 мм. В домашних условиях стенки ящика проще всего соединить при помощи деревянных брусков или металлических уголков (см. рисунок). Кроме крепления шурупами, металлические уголки рекомендуется приклеить клеем 88Н, синтетическим клеем или эпоксидной смолой, а деревянные бруски — по-ливинилацетатной эмульсией (ПВА), казеиновым или столярным клеем. Для облегчения завинчивания шурупов рекомендуется предварительно просверлить для них отверстия сверлом, диаметр которого примерно равен половине диаметра шурупа, а сами шурупы смазать мылом.
Отверстия для динамических головок наиболее просто вырезать ножовкой с узким (8...10 мм) полотном. Можно поступить иначе: по окружности вырезаемого отверстия просверлить непрерывный ряд отверстий диаметром 5....8 мм, а затем обработать кромки драчевым напильником и зачистить наждачной бумагой. Лучше же всего вырезать большие отверстия коловоротом с выдвижным резцом (центробором).
Диаметр отверстия для головки должен быть равен диаметру диффузора, включая гофр: при меньшем диаметре в частотной характеристике громкоговорителя могут появиться дополнительные пики и провалы.
Помимо соответствия размеров и конфигурации ящика расчетным данным, в нем не должно быть щелей, а вибрации стенок должны быть минимальными. Щели, создавая акустические потери на низших частотах, ухудшают резонансные свойства и снижают отдачу громкоговорителя в области основного резонанса, а вибрации стенок ящика, максимальные на резонансных частотах, порождают призвуки, сильно искажающие воспроизводимый сигнал.
Щели устраняют подгонкой стенок в местах соединений, тщательным склеиванием их, а также промазыванием пластилином всех внутренних углов между стенками ящика. Съемную стенку (обычно заднюю) следует крепить через прокладку из поролона или губчатой резины толщиной 4...6 мм, увеличив число шурупов (винтов), крепящих ее к ящику, до 8—12 штук.
Наиболее простое средство борьбы с вибрациями — увеличение толщины стенок, что не всегда приемлемо, так как увеличивает массу и стоимость ящика. В последнее время жесткость стенок увеличивают дополнительными брусками — ребрами жесткости. Наибольшую жесткость придают бруски, установленные параллельно большей стороне стенки вблизи середины меньшей. На боковых стенках бруски следует немного сместить от осевой линии на разную величину.
Иногда для увеличения жесткости соединяют бруском центры боковых стенок яшика (так, например, сделано в громкоговорителе 35АС-1), однако жесткость в этом случае увеличивается в меньшей степени, чем при использовании указанных выше ребер жесткости.
Весьма эффективное средство уменьшения вибрации — нанесение на стенки вибродемпфирующеге (вибро-поглощающего) материала, который увеличивает механические потери энергии вибраций и, таким образом, позволяет в 1,5—2 раза уменьшить толщину стенок, не опасаясь увеличения вибрации.
Вибропоглашающим покрытием может служить рубероид толщиной 2,2...2,5 мм, представляющий собой пористый картой, пропитанный битумом. Его наклеивают на стенки резиновым клеем или клеем 88Н. Неплохими впбропоглощающимн свойствами обладает и синтетический линолеум (пластик) без подложки из мешковины. Его можно наклеить клеем для линолеума или 88Н.
Очень хорошие результаты получаются при использовании фольгоизола — алюминиевой фольги толщиной (1,17 мм. на одну сторону которой нанесена изольная мастика толщиной около 2 мм, покрытая защитной полиэтиленовой пленкой. Фольгоизол приклеивают поверхностью изола, предварительно удалив защитную пленку. Проще всего приклеить его с помощью горячего утюга, которым проглаживают поверхность фольги, в результате чего изол плавится и прилипает к поверхности. Учитывая возможные неровности стенок ящика и фольгоизола, рекомендуется прижать его в нескольких точках к стенке каким-либо грузом и выдержать в таком состоянии 1—2 суток. Фольгоизол можно также приклеить резиновым клеем или клеем 88Н.
В качестве вибропоглощающего материала вполне пригоден н гидроизол толщиной около 2 мм, однако использовать его можно только вместе со стальным или алюминиевым армирующим листом толщиной 0,2...0,3 мм. Технология нанесения такого покрытия аналогична описанной для фольгоизола.
Дополнительно уменьшить вибрации стенок корпуса громкоговорителя можно, установив низкочастотную головку на кольцевую прокладку из микропористой или губчатой резины и подложив под головки крепящих болтов и гаек шайбы из этого же материала. Наиболее трудно виброизолировать тяжелые головки, например 8ГД-1. Для разгрузки винтов крепления такой головки к передней стенке используют дюралюминиевый или стальной уголок. Его крепят на стенке так, чтобы на его полку опирался (через прокладку из пористой резины) нижний край диффузородержа-теля или магнитная система головки. Удобно крепить низкочастотную головку с помощью четырех Г-образиых скоб. Двумя из них через упругие прокладки прижимают к передней стенке верхнюю часть диффузородер-жателя, а двумя другими — нижнюю К стенке скобы крепят болтами без прокладок.
Высокочастотную головку рекомендуется устанавливать без прокладок и при толщине стенки более 12 мм снаружи ящика: это исключает ухудшающий воспроизведение дополнительный столб воздуха перед диффузором. Если головка не рассчитана на установку снаружи панели, ее закрепляют с помощью металлического или пластмассового кольца.
Высокочастотные и среднечастотные головки, устанавливаемые вместе с низкочастотной и открытые сзади, необходимо закрыть кожухом любой формы и из любого материала. Свободное пространство в кожухе следует заполнить (не плотно) каким-либо звукопоглощающим материалом, проследив за тем, чтобы он не касался диффузора.
Диффузоры головок, особенно низкочастотной, необходимо защитить от возможного механического повреждения, прикрыв отверстие в передней стенке металлической или пластмассовой сеткой со стороной ячейки 3...8 мм.
Для обтяжки передней стенки с головками следует использовать акустически прозрачную капроновую ткань (так называемую радиоткань). При ее отсутствии можно использовать неплотный шелк, а также пластмассовую или металлическую сетку. Если есть сомнения в пригодности материала, рекомендуется прослушать громкоговоритель с ним и без него.
Для уменьшения отражений звука от стенок ящика и устранения пиков и провалов в частотной характеристике громкоговорителя в области средних частот (300...3 000 Гц) ящик изнутри покрывают пористым или волокнистым материалом: поролоном, минеральной, стеклянной, капроновой или хлопчатобумажной ватой, войлоком или хлопчатобумажными очесами. Толщина такого покрытия из войлока должна быть не менее 8...10 мм, из остальных материалов — не менее 20...30 мм. Из ваты предварительно делают заготовки (маты): взяв картон, металлическую или пластмассовую сетку, размеры которых соответствуют внутренним поверхностям ящика, раскладывают на них слой ваты нужной толщины. Поверх нее кладут марлю или другую редкую ткань или сетку, после чего этот трехслойный пакет прошивают в нескольких местах прочной ниткой Можно простегать вату и между двумя слоями марли или редкой ткани. Изготовленные таким способом пакеты закрепляют на всех стенках ящика, кроме передней, небольшими шурупами или гвоздями так, чтобы картон был обращен к стенкам ящика. Если материала недостаточно, то лучше им покрыть противоположную головкам стенку яшика и части стенок, прилегающие к углам. Во избежание заноз и повреждений кожи рук работать со стеклянной и минеральной ватой следует в перчатках.
Для звукопоглощения можно использовать и литые формы для упаковки яиц. Их складывают (одну в другую) по 5—8 штук в пакет толщиной примерно 80 мм и крепят к стенкам ящика гвоздями.
Звукопоглощающий материал не обязательно размещать на внутренних стенках ящика: можно изготовить из него валик, подвесив последний в геометрическом центре ящика (так, в частности, сделано в громкоговорителях 10МАС-1 и 35АС-1). Звукопоглощающий валик диаметром 120...150 мм и высотой 300...350 мм изготовляют из одного из указанных выше материалов.
Наибольшие трудности испытывает радиолюбитель с отделкой внешних поверхностей ящика. Фанерование ценными породами древесины и последующая полировка поверхностей трудоемки и требуют высокой квалификации, поэтому, если имеется возможность, лучше использовать фанерованные древесно-стружечные плиты или покрыть внешние поверхности ящика самоклеящейся поливинилхло-ридной пленкой, имитирующей древесину ценных пород, дерматином или винилискожей.
РАДИО N 10, 1978 г.
