Осветительная лампа на светодиодах
Людвиг Либертин
Автор предлагает дежурную «осветительную лампу» из 15 белых светодиодов, питаемых от сети переменного тока 220 В 50 Гц простейшей схемой без трансформаторов или катушек индуктивности. Поскольку для питания светодиодов необходимо постоянное напряжение(а обратное напряжение более 5 В выводит их из строя), в схеме (рис.1) применен выпрямитель В1 со сглаживающим пульсации конденсатором С2.
Рис.1.Ток через включенные последовательно светодиоды D1-D15 ограничен резистором R2 на уровне 10-12 мА, которого достаточно, чтобы суммарный световой поток был эквивалентен обычной лампе накаливания мощностью 20 Вт. В то же время потребляемая устройством мощность составляет чуть больше одного ватта. Падение напряжения на всех пятнадцати светодиодах составляет примерно 45 В, а на R2 около 7 В, поэтому для гашения избыточных 220-45-7=168 В использован конденсатор С1. Его реактивное сопротивление равно Xc=1/(2pfC)=14,4 кОм и обеспечивает снижение напряжения на выходе выпрямителя - конденсаторе С2 до 52 В без потерь энергии.
«Elektor Electronics» №7-8/2004.
