Программы управления трансивером через САТ-интерфейс
Материал подготовил Николай Большаков, RA3TOX
Декабрь 2004 г.
TRX-Manager
Автор программы - Laurent Labourie (F6DEX)
WEB cайт автора www.trx-manager.comTRX-Менеджер это мощная программа для управления трансивером. В программе имеется LOG, DX-кластер. Поддерживает трансиверы от фирм-производителей Yaesu, Kenwood, Icom, TenTec. Автор программы использовал практически все возможности внешнего управления трансивером заложенные производителем. На экране монитора Вы увидите почти все элементы управления трансивера, включая индикатор уровня сигналов. Дополнительно реализованы; анализатор спектра, редактор ячеек памяти и др.
Программа платная стоимость около 70 евро.
На сайте автора предлагается полнофункциональная Демо-версия со сроком действия каждого запуска 30 минут.
По утверждению сайта Краснодарских радиолюбителей автор (F6DEX) зарегистрирует TRX-Менеджер для российских радиолюбителей. Отправьте письмо с просьбой на russia@trx-manager.com (у меня не получилось ;-( прим. RA3TOX)Взять ее можно здесь:
Файл программы TRX-Manager v3.7 - 12 Mb
FT-817 Commander
Автор программы - Simon Brown, HB9DRV
WEB cайт автора hrd.ham-radio.ch/ft817commander.htmlЭто первая программа, написанная HB9DRV и PH1PH для радиолюбительской связи. FT-817 Commander это Windows приложение, которое обеспечивает беспрецедентный интерфейс пользователя для вашего трансивера. Программа поддерживает только трансиверы Yaesu FT-817.
Для запуска программы необходима операционная система Windows 98 (или выше) или Windows NT 4.0 SP6 (или выше). Кроме того Вам нужен кабель CAT: например CT-62, который можно приобрести у вашего дилера Yaesu или аналогичный.
Ключевые функции:
- Управление памятью
- Интегрированный в программу DX Cluster
- Сканирование
- Выборочное формирование диапазонов
- Стиль "Favourites" от Internet Explorer.
Программа абсолютно бесплатная.
Файл программы FT-817 Commander - 3,1 Mb
FTBCAT
Автор: G R Freeth (G4HFQ)
WEB cайт автора: http://www.g4hfq.co.uk
Email: bob.freeth@g4hfq.co.ukПрограмма контроля через CAT интерфейс поддерживает следующие трансиверы: Yaesu FT-100/D, FT-817/ND, FT-847, FT-857/D, FT-897/D, FT-920, FT-1000MP Mark V, а так же для радиоприемников VR-5000 и FRG-100.
Эта программа не управляет памятью трансивера, которая предусмотрена в них аппаратными средствами. Т.е. банки памяти, присутствующие в программе FTBCAT хранятся только на компьютере и не нарушают работу самих трансиверов.
Функции программы FTBCAT:
- Поддержка моделей трансиверов Yaesu FT-100/D, FT-817/ND, FT-847, FT-857/D, FT-897/D, FT-920, FT-1000MP Mark V и приемников VR-5000, FRG-100.
- Наличие многочисленных конфигураций поддерживаемых трансивером.
- Переключение режимов ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА (TX/RX).
- Запись, сохранение и проигрывание Ваших QSO в WAV фалы, возможность записи только при наличии сигнала (squelch).
- Показ последней используемой трансивером частоты.
- Пользовательские установки для отображения диапазонов и кнопок банков памяти (6 банков памяти по 12 каналов).
- Настройка с клавиатуры клавишами перемещения, а также мышью.
- Показ частотного спектра со стартовой частоты, установка шага, диапазона, режим паузы и резюме.
- Поддержка CTCSS тона для режима сканирования и в режиме памяти, установленной вручную.
- Поддержка разноса частот приема/передачи (+/-) для репитеров.
- Возможность установить 20 различных частотных участков для сканирования.
- Возможность сканирования участков диапазонов, сетки памяти и банков память.
- Большая сетка изменяемой памяти с возможностью сортировки и редактирования.
- Три способа реагирования при наличии сигнала во время сканировании (Stop, Free, None).
- Переменное время зависания при прекращении сканирования.
- Удержание/запуск при сканировании.
- Переменная скорость сканирования.
- Возможность одновременного ввода частоты и смена режима работы.
- Поддержка всех скоростей CAT-интерфейсов.
- Возможность выбора восьми портов на компьютере COM1-8.
- Отображение реального времени UTC
- Индикатор статуса RX, TX, Discriminator, Squelch, DCS.
Файл программы FTBCAT - 2,8 Mb
