Несколько советов для успешной
работы в режиме 435 наверх и 2401 вниз
Частоты и порядок смены транспондеров могут изменяться по командам с Земли. Кроме того они меняются в зависимости от местоположения спутника на орбите, вся орбита (а она очень протяженная) разбита на 256 частей т.н. МА каждый МА чуть более 4 минут режим работы определяет номер МА. В телеметрии идет расписание работы на текушую орбиту и анонс будущих изменений , состояние спутника ПЧ матрица и какие приемники и передатчки в данный момент подключены, даже температура блоков и состояние батарей, система ориентации и навигации, уровень АРУ на приемнике и т.д. Подробнее смотри ниже. Кого и когда слышно на АО-40 можно посмотреть по адресу : http://www.artieda.net/hb9dri/ao40logger/
Станции имеют уровень примерно на 10 Дб меньше чем сигнал с мидбакена, кроме того на борту есть устройство лимиттер так называемая *лейла* (абревиатура с немецкого) которая выдает предупреждение если кто-то  *передул* транспондер по входу и отсекает (выставляет нотч фильтр) если станция продолжает передачу. Прием на 2.4 Гиг задача не сложная и вполне по силам большинству радиолюбителей. Работать через АО-10 гораздо сложней по причине необходимости мощного усилителя и хороших антенн на 435 и очень *загрязненного* участка на прием 145 Мег, где никакие антенны и фильтры не спасут от китайского радиоудлиннителя в соседнем микрорайоне на частоте 145.900 ровно с полосой +-25КГц .
Средний бакен или маяк транслирует телеметрию. Еще есть основной бакен (маяк) и инженерный они торчат в начале и в конце пассбанда (участок работы) но они выключены. Могут подключатся в любой передатчик который в данный момент используется. АО-40 использует ПЧ матрицу к которой могут быть подключены програмно любые приемники и любые передатчики кроме одного диапазона, есть еще деление на аналог и цифровой пассбанд. Телеметрия идет в рабочем передатчике постоянно кроме некоторых исключений:.
В центре S-транспондера на АО-40 идет передача телеметрии т.н. мидбакен который выключается только во время работы цифрового комплекса RUDAK. Все остальное время он передает телеметрию которую достаточно легко декодировать имея компьютер и звуковую карту. Программа для декодирования по адресу www.qsl.net/ae4jy/ao40rcv.htm   бесплатная и позволяет любому следить за состоянием спутника , какие транспондеры включены и когда , кроме того там передается программа работы борта, номера орбиты и много еще чего. Спутник очень хорошо *слышит* землю имеет очень чувствительные приемники  на 435 и 1.2 Гига но имеет слабый передатчик работающий на антенну с широкой диаграмой направлености - его плохо слышно.  Поэтому  правило  *если ты не слышишь -не  можешь сработать* право как никогда.
N  QST AO-40  S2 Downlink   #=Wed.  @=variable   2002-07-29
         MA      060   180#  188@  216   240   020   060
         ---------1-----4-----3-----5-----0-----7-----1
         MB       |  *  |  *  |     |  *  |  *  |  *  |
         RUDAK    |     |     |  *  |     |     |     |
         V-Rx     |     |  *  |  *  |     |  *  |     |
         U-Rx     |  *  |     |     |  *  |     |  *  |
         Passband | UL  | VL  |     | UL2 |     |     |
Каждый день:
S-Band Beacon (S2) ON from MA060 - MA188 and MA216 - MA60.
U-Rx ON from MA20 - MA60, but no user access.
V-Rx ON from MA180 - MA216 and from MA240 - MA020, but no user access.
RUDAK ON from MA188 - MA216, no Beacon during RUDAK operation.
RUDAK only operating during days as mentioned above (@=variable) MA188 - 216
otherwise Transponder uplink will be active.
Transponder Uplink U + L1 + L2 from MA060 - MA188.
Transponder Uplink U + L2 from MA216 - MA240
По средам:
Transponder Uplink V + L1 + L2 from MA 180 - MA 188
Ряд затмений (спутник не освещается солнцем) начнутся в течении нескольких дней. Программа работы будет изменена так что на следующей орбите (816) средний бакен будет выключен начиная с > MA 30 to 60. Также 144 или V-Rx будет выключен в это время.
 N  QST AMSAT AO-40  S2 Downlink     @=variable    2002-08-09
     MA       020   030   060   188@   216   240   020
     ---------7-----4-----1-----3-----5-----0-----7
     MB       |  *   |     |  *  |     |  *  |  *  |
     RUDAK    |      |     |     |  *  |     |     |
     V-Rx     |      |     |     |  *  |     |  *  |
     U-Rx     |   *  |  *  |  *  |     |  *  |     |
     Passband |      |     |  UL |     | UL2 |     |
 RUDAK will be ON the following days:
 Aug 10    SAT
 Aug 11    SUN
 Aug 14    WED
 Aug 15    THU
Транспондеры инверсны - это значит передаем нижней боковой полосой а принимаем верхней. Кроме того вниз по частоте на 435 значит вверх по частоте на 2401. Мидбакен в центре, если передача ниже мидбакена то прием выше на столько же килогерц.
S2 сигналы хорошо слышны при squint angles (угол между антеннами спутника и оператором наземной станции) менее 25 градусов. В этом случае достаточно 18-22 дБц усиления в круговой поляризации и уровень шума около 1 дБ. Ниже 20 градусов при номинальном уровне АРУ транспондера сигналы достаточно хорошо принимаются спутником при 100-300 Ватт эквивалентной излучаемой мощности (Мощность передатчика на К усиления антенны) Ваш собственный сигнал должен быть на 8-10 дБ ниже сигнала среднего бакена иначе Вас *отключит* ЛЕЙЛА. Нижняя третья часть транспондера для CW и цифровых режимов работы, хотя на практике это редко соблюдается. Обычно начинающие станции жмутся ближе к бакену а потому Частоты около мид бакена должны быть чистыми +/- 5 КГц от всех сигналов. Не передавайте на мидбакен Вы помешаете потоку телеметрии. Без учета Доплера (а на 2400 он достигает 25 КГц) частоты можно взять из таблицы. Следует также учитывать температурный уход частоты конвертера который может достигать 40-50 КГц при -20/+50 Градусов. Эти факторы ухода по частоте выглядят значительно но изменяются они очень медленно и на практическую работу почти не влияют. И еще один совет справедливый как никогда - прежде всего внимательно слущайте , слушайте телеметрию и как работают другие станции. Зона покрытия спутника пол земного шара, помните об этом нажимая на передачу !
Так что ребята - Удачи!
S2-Downlink: 2401.210 - 2401.495 MHz MB: 2401.323 MHz
L1-Uplink: 1269.496 - 1269.211 MHz so keep clear: 1269.400 -1269.360 MHz
U-Uplink: 435.780 - 435.495 MHz so keep clear: 435.685 - 435.645 MHz
U-Uplink = 2836.990 - S2-Downlink (MHz)
L1-Uplink = 3670.706 - S2-Downlink (MHz)
S1-Downlink: 2400.240 - 2400.510 MHz EB: 2400.614 MHz
L1-Uplink: 1269.406 - 1269.236 MHz yet only calculated
U-Uplink: 435.790 - 435.520 MHz
U-Uplink = 2836.030 - S1-Downlink (MHz)
L1-Uplink = 3669.746 - S1-Downlink (MHz)
Частоты, моды, диапазоны можно посмотреть здесь http://www.dj1km.de/amsat-dl/p3dqrg.html
73 и до встречи на АО40   !    Олег   ex8@mail.ru     www.qsl.net/ex8mlt
Соавтор - Егор Касминин UY2RA, сайт первоисточник - www.radio.cn.ua
