Объединенный Центральный и г. Москвы радиоклуб им. Э.Кренкеля
Совет Московского SSTV клуба «MsstvS»
Информационный выпуск «MsstvS»
№53 август 2004 г.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
(август)
RA3DGG #10, US0AK #35, RW0WR #53, UA9JMK #78, RV3APM #108
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, удач везде и во всем!!!!
Совет клуба
2 августа т.г. решением Совета клуба в состав коллективных членов «MsstvS» принята семейная радиостанция RK0CWZ из пгт. Солнечный, Хабаровского края с присвоением регистрационного номера #13/n ra0cl@mail.kht; начальник- Заморока Александр Николаевич (RA0CL MsstvS #106) операторы RA0CL, RA0CM, RA0CDW, UA0-HK-899, а в состав индивидуальных членов Аверкин Алексей Владимирович, RX3DD (#118) из г.Орехово-Зуево, Московской области, rx3dd@mail.ru и Марков Вячеслав Васильевич, RX1AB (#119) из г.С.Петербург. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Программы
MMVARI Ver 0.29 for Windows Makoto (Mako) Mori JE3HHT продолжает работу над проектом MMVARI. 9 августа на своем сайте он выложил новую бета версию программы для работы цифровыми видами (RTTY, PSK, MFSK) под SoundCard для эффективности передачи Японских и Восточных Азиатских языков (JA,HL,BV,BY) на VARICODE. Как пишет автор, целью этого проекта является создание возможности в решении задачи работы символами этих стран (в основном для внутренних QSO). Автор на этом этапе ставит задачу сначала достичь этого результата, а затем отработать ее устойчивую работу и дизайн.
Ее можно скачать по адресу: http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/
DIGTRX PY4ZBZ, Roland продолжает активно развивать свою программу DIGTRX. С 14 мая т.г. он выпустил в свет ряд новых версий экспериментальной программы DIGTRX для цифровой передачи файла любого типа - от 1.48 до 1.56 (12 августа).
Ее можно скачать здесь: http://planeta.terra.com.br/lazer/py4zbz/hdsstv/teste1.html
Logger - вышла версия 1.5.0 http://www.kc4elo.com/
Особенности следующие:
1.Добавлена поддержка трансивера Ten-Tec Orion.
2.Устранена ошибка при расчете QTH locatora Меню Tools->GridSqure calculator.
3.Переписана часть программы отвечающая за CAT систему , в частности предотвращающая столкновение пакетов , а следовательно увеличение времени опроса для получения правильного значения частоты при переключении с одного трансивера на другой.
4.Устранена незначительная ошибка возникающая при замене существующего файла во время экспортирования журнала в формат ADIF.
5.Устранена ошибка возникающая при посылке DX SPOT (CONTROL-D) , если поле ввода позывного пустое, а также при использовании в качестве разделителя запятой.
6.Изменен механизм перехода на частоту DX станции из DX Cluster. Теперь вначале изменяется частота , затем режим работы и затем , если это нужно снова частота . Это актуально при работе цифровыми видами связи, когда , скажем для RTTY, одни используют FSK формирование и режим трансивера RTTY с узкополосными фильтрами , другие AFSK формирование и режим трансивера USB.
7. Добавлена возможность настроить Audio alert (т.е. звуковое предупреждение) на появление в DX cluster конкретной станции , конкретного префикса , станции позывной которой начинается , например UA9C, станции позывной которых содержит определенную комбинацию символов.
При этом надо помнить, если Ваша звуковая карта используется на передачу в настоящий момент для цифровых видов, эта опция работать не будет!
8.Опция выбора антенны , а так же CW машина полностью переписаны и теперь необходимость в использовании port95nt отпала.
9.ADI импорт ARRL_SECT теперь включает STATE.
10. Исправлена ошибка некорректного определения префикса у позывных типа UA9/UA3AA/P.
11 Добавлен Bandmap. Включается в View->BandMap.
12. В CW машине добавлена кнопка TUNE (настройка). Кроме того на жимая левой кнопкой мыши на Keying speed = xx WPM можно уменьшать скорость передачи, правой увеличивать.
13.При вводе QSO не в реальном времени QSL via отображается в вернем регистре, QSL дата и флаг отображаюся корректно.
14.В Date options добавлен формат YYYY.MM.DD
15.Добален режим , так и хочется назвать АРУ, при работе со звуковой картой предохраняющей ее от кратковременных перегрузок.
16.Исправлена ошибка изменения WPX Поля при появлении DX spot. Связано с п.10
17.После закрытии LogBook Entry , если там была информация , повторное открытие приведет к восстановлению информации.
18. Исправлена ошибка проявляющаяся после смены оператора - опция change operator.
19. Добавлена новая опция в ADIF import Flag QSOs with no DXCC field as
being "not valid for DXCC". Это необходимо для совместимости с другими аппаратными журналами не экспортирующими DXCC регионы.
20.Добавлено незначительное изменение для цветовой гаммы DXSPOT окна.
21. В DXSPOT окне длинные позывные отображаются правильно, выравнивание сделано по правому краю. И еще несколько совсем мелких изменений.
Виктор, RA3BB
Техника
MixW RigExpert Tiny - новый компьютерный интерфейс с USB подключением. Группой радиолюбителей MixW Team (http://www.mixw.net) разработан принципиально новый компьютерный интерфейс для трансивера, MixW RigExpert Tiny. Это устройство, сочетая все необходимые функции, простоту использования, отличный дизайн и невысокую стоимость, будет удобен как многим радиолюбителям, увлекающимся цифровыми видами связи, так и работающим традиционными CW и phone. Отработаны варианты интерфейса для различных типов трансиверов фирм Yaesu, Icom, Kenwood, Ten-Tec.
Интерфейс полностью совместим со всеми радиолюбительскими программами, работающими в среде Windows 98/ME/2000/XP/2003 - DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, Ham Radio Deluxe, DXBase, CQ-Log и десятками других. Кроме того, возможно его использование с операционными системами Linux и MAC OS 8/9/X. Источник: RN6AM - Arkady Grikurov
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=400
Icom IC-756 Pro III Amateur HF/VHF transceiver TX: 10-160 m + WARC / 50-54 MHz. RX: 0.03-60 MHz AM/FM/SSB/CW/RTTY
http://www.rigpix.com/icom/ic756proiii.htm
Соревнования (DIGITAL) в сентябре
Положение здесь: http://www.qrz.ru/contest/detail/93.html
Corona Соревнования проводятся организацией DARC, Германия
Начало:05 сентября 2004 г. в 11:00 UTC
Завершение:05 сентября 2004 г. в 17:00 UTC
Соревнования проводятся в воскресение первого полного выходного марта, июля, сентября, ноября.
Частоты: 28050-28150kHz.
Виды работы:
RTTY, Amtor, Pactor, Clover
и
PSK31.
Диапазон: 10 м
Положение здесь: http://www.qrz.ru/contest/detail/143.html
CIS DX Contest Соревнования проводятся организацией Scottish-Russian ARS, Шотландия
Начало:11 сентября 2004 г. в 12:00 UTC
Завершение: 12 сентября 2004 г. в 12:00 UTC
В
2004-м году состоится 3 соревнования
CIS DX Contest:
SSB
- c
19:00
UTC 10 апреля до
19:00
UTC 11 апреля;
CW
- c
00:00
UTC до 24:00
UTC
5 декабря;
RTTY
- с 12:00
UTC
11 сентября до 12:00
UTC
12 сентября.
Положение здесь: http://www.qrz.ru/contest/detail/500.html
AGB-NEMIGA Соревнования проводятся организацией Activity Group of Belarus, Беларусь
Начало:17 сентября 2004 г. в 21:00 UTC
Завершение:17 сентября 2004 г. в 24:00 UTC
Программа контестов
AGB.
В течение года проводится три соревнования:
AGB-NYSB-CONTEST.
1 января - Новогодняя ночь, 0000 - 0100
UT.
AGB-NEMIGA-CONTEST.
Третья пятница сентября, 2100 - 2400
UT.
AGB-PARTY-CONTEST.
Третья пятница
декабря, 2100 - 2400
UT.
Предпочтительные частоты:
CW
3510-3555 (пилот 3540),
SSB
3700-3750 (пилот 3720). Повторы: в течении 15-минутного интервала - единственное
CW
и единственное
SSB QSO
(00:00-00:14, 00:15-00:29 и т.д.).
Виды модуляции: CW, DIGITAL, SSB
Диапазон: 80 м
Положение здесь: http://www.qrz.ru/contest/detail/62.html
CQ WW RTTY DX Contest Соревнования проводятся организацией CQ Amateur Radio, США
Начало:25 сентября 2004 г. в 00:00 UTC
Завершение:26 сентября 2004 г. в 24:00 UTC
Участникам разрешено использовать для работы весь 48-часовой период контеста
Виды модуляции: RTTY
Диапазоны:80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
Положение здесь: http://www.qrz.ru/contest/detail/191.html
Ссылки
Renzo Ciarpella I6KZR сообщил в рефлекторе MM-SSTV о том, что программы MMSSTV 1.11, MMTTY 1.65b, DIGTRX, и целый ряд других можно скачать с его сайта http://www.i6kzr.it i6kzr@i6kzr.it
Пуликации
Вы уже давно знакомы с Олегом Силкиным, RA3DCT, автором замечательной программы, которая кроме набора стандартных инструментов позволяет хранить принятые картинки прямо в логе. Сегодня он охотно предоставил нам свой материал по одному, хотя и «старому», но весьма актуальному вопросу-культуре работы в эфире. С большим удовольствием представляем ему слово. Будем так же рады получить Ваше мнение по этому вопросу. И так….
Еще раз о частотном планировании, видах излучения
и этике работы в эфире
Меня зовут Олег Силкин, позывной RA3DCT. Хотел бы затронуть набившую всем оскомину тему - Неграмотная работа в эфире. Больше всего меня просто до безумия поражает неграмотность радиолюбителей имеющих первую категорию. Я просто не понимаю, как можно было получить первую категорию не зная элементарных вопросов и как можно было сдать квалификационные экзамены.
1.Частотное планирование и этика.
Некоторым радиолюбителям известен такой вид излучения как SSTV. Хочу сказать, что SSTV относится к аналоговым видам излучения (аналогично SSB) и посему предполагает работу во всем SSB участке. На некоторых диапазонах для SSTV выделен специальный участок, где он имеет привилегии, т.е. если кто-то, на этих частотах работая, например SSB мешает проведению SSTV QSO, то он должен покинуть эту частоту. И хотя SSTV можно работать во всем SSB участке сложилось так, что SSTV-ты собираются вблизи определенных частот. Есть такой участок и на 80-ке, это 3730-3735. Однако хочу заметить, что данный участок все же предназначен только для работы SSB и CW, т.е. для этого участка не оговорено, что в нем привилегией пользуется SSTV, а, следовательно, здесь на одинаковых правах можно работать и SSB, и CW, и SSTV (см. http://www.srr.ru/DOCUMENTS/suppl1.php - Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций).
Я лично, да и не только я, много раз выслушивали на этих частотах нарекания в свой адрес (порой довольно в грубой форме) о том, что на этих частотах мы проводим SSB QSO, в то время как это участок для цифровых видов связи. Как это могут говорить радиолюбители, имеющие первую категорию (а именно с ней можно работать в этой полосе частот). Почитайте инструкцию! Нужно знать частотное планирование и в частности нужно знать, что участок для цифровых видов связи расположен в полосе частот 3580-3620.
На всех частотах любительских диапазонов действует правило - первый кто занял частоту считается ее хозяином, и никто не может прогнать хозяина с им занятой частоты (я не имею в виду LID и особых случаев). И все на что рассчитывает другой радиолюбитель, которому по каким-то причинам нужна данная частота - это попросить хозяина уступить ее. И в этом случае можно рассчитывать только на его радиолюбительскую этику и взаимопонимание в надежде получения частоты.
Если Вы желаете поработать SSTV и, придя в участок 3730-3735, т.е. там, где собираются любители SSTV, и видите что в нем находится SSB станция, то почему нужно сразу же предъявлять к ней претензии? Что вам мешает встать на соседней свободной частоте и начать работу? Другое дело если в этом участке работают несколько станций, тем самым занявшие всю полосу частот 3730-3735. И даже в этом случае вы не можете встать на занятую частоту (если вы не LID конечно) и начать SSTV передачу мешая SSB станциям. Вы не можете делать им замечание, что они работают в SSTV участке - нет такого участка на 80 метров. Все на что вы можете рассчитывать, так это обратиться к их радиолюбительской этике и попросить уступить вам частоту.
2. Путаница с видами излучения.
Если частотное планирование это прямое и грубое нарушение инструкции, то незнание принципов некоторых видов радиосвязи - скорее нежелание в этом разобраться. В настоящее время нет проблем с реализацией работы в эфире любым цифровым видом. Купил компьютер, нашел или купил программу и вперед - дорога открыта. Но прежде чем начать проводить QSOs было бы неплохо разобраться и поглубже понять, что же такое тот или иной цифровой вид связи. На худой конец почитайте документацию, поставляемую с программами. Хотя бы для того чтобы не вызывать в свой адрес усмешки со стороны других радиолюбителей.
Самая большая путаница связана с SSTV и набирающей в последнее время обороты DIGTRX. Так вот DIGTRX это вопреки бытующему мнению совсем не цифровое SSTV. Почитайте readme.txt файл автора программы - “DIGTRX is not a SSTV program. SSTV is an analogical modality only for images and without possibility of error correction. SSTV scans slowly the image line by line...”. Да и вообще - SSTV это не передача картинок, это принцип! Slow Scan Television (SSTV) - это дословно Телевидение с медленной разверткой. И это действительно телевидение со своими кадровыми и строчными синхроимпульсами, кодированием цвета, управлением яркостью и т.д. Т.е. сигнал формируется по аналогии с обычным телевидением, но только SSTV это медленное телевидение в силу узкополосности сигнала.
А что касается DIGTRX, то это всего лишь программа для передачи по эфиру любого файла будь то тестовый, исполняемый, компьютерный вирус или картинка. Просто так сложилось, что обмениваться текстовыми или иными файлами не представляет интереса и гораздо интереснее обмениваться картинками, а это как-то напоминает SSTV. Но почему-то никому в голову не придет назвать почтовый клиент Outlook Express или The Bat цифровым SSTV. А ведь с их помощью также можно обмениваться картинками (правда, по интернету).
В заключение еще раз - не путайте SSTV как принцип и простую передачу картинок какими-то иными средствами. И не забывайте, что DIGTRX пока вообще не относится ни к какому виду радиосвязи и уж если его к чему-то “приткнуть”, то только к цифровым видам, для которых предназначена полоса частот 3580-3620. А если вы решили нарушить Инструкцию и поработать вблизи частот 3730-3735 DIGTRX-ом, то и ведите себя подобающим образом - чувствуйте за собой некую вину и уж тем более забудьте о предъявлении претензий другим радиолюбителям работающим в этом участке аналоговыми видами.
3. Не подводите своих знакомых.
Если Вы имеете первую категорию, но не знаете элементарных вещей, например частотного планирования или структуры позывных (бывают и такие случаи, когда можно услышать SSTV вызов позывным RK3**/3X, т.е. явная работа без разрешения из другой области), то, пожалуйста, не подводите своих знакомых, которые помогли вам купить, получить по знакомству, выменять (выбирайте по усмотрению) разрешение.
С уважением,
Олег Силкин (RA3DCT)
25 июля 2004 г.
Выпуск подготовил
Валерий, RN3BW, MsstvS #100, 73!,
18 августа 2004 г.
