MixW версии 2.14R (1) 01 декабря 2004:
1. Введены графические маркерные точки на водопаде при включении Notch-фильтров.
2. Упорядочен список моделей трансиверов в диалоге при включении САТ-системы.
    Добавлена поддержка САТ-JRC, FT857, IC7800, IC756PRO3, OmniRig;
3. При записи звуковых файлов поддерживается МР3-формат. Для этого необходимо  в директории MixW иметь файл lame_enc.dll (http://www.mp3dev.org).
    Используй макрос <STARTRECORD:filename.mp3> для начала записи в МР3 формате (расширение должно быть "mp3").
4. Добавлена поддержка ротора ProSisTel.
5. В диалог экспорта в кабрилло формат добавлено поле для E-mail.
6. Введено изменение шрифта в журнале связей и вертикального размера полей.
7. Усовершенствовано окно Telnet. Пробуй один из сценариев для соединения  с DX cluster.
8. В макрокомандах прямоугольные скобки <[> и <]> позволяют передавать  скобки "<" и ">".
9. Для некоторых видов модуляции усовершенствован алгоритм чувствительности по приему.
10.В главное меню добавлен переключатель "Macros for this contest"/Макро для
    данных соревнований". Активно только в режиме соревнований.
11.Добавлена возможность маркировки известных частот на водопаде в виде
    серых маркеров. См. список в файле KnownFqs.dat. В любом редакторе
    можно отредактировать частоты и добавить новые.
12.Добавлены режимы "Search and pounce" (SP) and "Run" для удобства в
    режиме соревнований. "Search and pounce" (SP)- для поиска и "Run" -
    для CQ. Включение в режим "Run" - отображается на верхней полосе
    главного окна программы. Для переключения режимов - добавлен макрос
    - <SP>:
        <SP1> (SP on) - включен режим поиска;
        <SP0> (SP off = RUN) - выключен режим поиска и включен режим RUN;
        <SP> (switch between SP and RUN)- быстрое переключение между режимами.
13. Добавлены макрокоманды:
-<QSOBEFOREDATE> - вводяться данные предыдущего QSO",
-<QSOBEFORETIME> - время предыдущего QSO",
-<ONQSOBEFORE:name> - запустить макро если QSO было",
-<MILES> - тоже, что и <DIST>, но печатает значение в милях
-<TAB> - аналогично нажатию клавиши Tab
-<TUNE:nn> - включает тональный сигнал для настройки на время в сек., указанное после двоеточия
-<ACALL> - аналогичный макросу <CALL>, но позволяет изменять позывной "на ходу". Поле в котором возможно провести изменения         подсвечивается.
- <MYWWLOC>, <WWLOC> - локальный и удаленный WW GRID locator
- Macro <NAME> - возвращает "my friend" вместо "OM" если поле имени пустое. Вы можете самостоятельно изменить макрос <OM>. Необходимо стереть "my friend" в текстовом боксе, чтобы это не передавалось.
<TXE> - тоже, что и <TX> но срабатывает при отсутствии сигнала в буфере передачи, т.е. выдает на передачу все содержимое буфера и только потом переходит на прием. Т.о. макрос вида <MYCALL> <TX> <RXE> при непрерывном нажатии на клавишу в несколько раз - передаст в эфир ваш позывной столько раз, сколько раз вы нажали на клавишу.
-<OnGrabCall> - сработает (если определен) и заграбит позывной, когда принято в окне RX два одинаковых позывных в серии похожих при неустойчивом прохождении или в условиях помех.
-<OnGrabNumber> - аналогично что и <OnGrabCall>, только для номера в рапорте обмена.
-<STARTRECORD:filename.mp3> - начинает запись в файл формата MPEG3 вместо привычного PCM WAVE. Требуется наличие файла "lame_enc.dll" (http://www.mp3dev.org) в директории MixW. Используй макрос <STARTRECORD:filename.mp3> для начала записи в МР3
-<SP> - переключение режима S/P и RUN",
-<SP:0> - включить режим RUN",
-<SP:1> - включить режим поиска",
-<INT> - интеллигентный Ввод(CR)",
-<CURSOR:TX> - перемещает курсор в окно TX для работы с клавиатуры
-<CURSOR:N> - перемещает курсор в поле с номером (не колонка),
        Мода =0;
        Част.RX=1
        Част.TX=2
        Дата=3
        Время=4
        Позывной=5,
        RST-переданный=6,
        Обмен перед.=7,
        RST принят.=8
        Обмен принят.=9,
        Имя = 10,
        QTH = 11,
        Примечание=12, и т.д.
                Если не срабатывает от нажатия мышкой - нажми клавишу рукой!
- <OnCR> - макрос, "говорящий" MixW "что необходимо делать при нажатии клавиши Enter если фокус курсора в поле журнала связей.
    Это вызывает макрос <INT> как по умолчанию в режиме соревнований.
А именно:
- <INT> макрос или <INTELIGENT> - это специфическая работа.
    ЧТО выдать на передачу - будет зависеть от содержания полей CALL-Позывной и Обмен принят. RX EXCHANGE.
    Смотри раздел ниже об интеллигентных макрокомандах.
14.Края диапазонов на шкале водопада промаркированы символом-иконкой "stop".
"Интеллигентные" макросы.
<OnCR> - макрос, "говорящий" программе MixW - "что делать" если нажата клавиша Ввод пока фокус находится в поле журнала связей.
Это вызывает макрос <INT> (по умолчанию) в режиме соревнований (contest mode) (читай ниже).
<INT> макрос или <INTELIGENT> - это специфическая работа по формированию содержания выходного сигнала в зависимости от наличия и содержания данных в поле "Позывной" и "Обмен.RST" (CALL и RX EXCHANGE fields).
В программу добавлены режимы - "Search and pounce" (SP) и "Run".
Run mode - принимает на себя функцию общего вызова.
"Run" режим (при его активизации) показывается в строке главного окна.
Три макроса определяют переключение режимов между Run and SP.
Вы можете переключиться в RUN или SEARCH-AND-POUNCE (SP) режимы, используя макросы:
<SP1> (SP on) - включен режим SP
<SP0> (SP off = RUN) - режим SP выключен, включен режим RUN
<SP> (switch between SP and RUN) - переключение между режимами SP и RUN.
S/P mode - "работа на поиск".
Позывной в поле лога RX контрольный номер содержание на выходе соотв.макрос для редактирования
(если нужно)
примечание
пусто пусто ? INTQRL
новый пусто UT2UZ (ваш позывной) INTDE
сработанный позывной       связь не нужна
новый котр. номер  QSL UR 599 001
(и QSO сохраняется)
INTQSL
RUN mode - "работа на общий вызов".
(если нужно)
примечание
пусто пусто CQ TEST DE UT2UZ INTCQ
новый пусто UT1UA GA 599 001 INTGA
сработанный позывной   CALL QSO b4 QRZ INTQB4 QSO уже было
новый котр. номер QSL 73 UT2UZ TEST
(и QSO сохраняется)
 INTQRZ
Конечно, макрос <INT> может быть использован не только внутри OnCR.
MixW версии 2.12  01 марта 2004:
1. PSK31, QPSK31, FSK31:
    - поддержка варикода MMVari (таблица G3PLX расширена японским алфавитом Makoto Mori, JH3HHT)
2. Сректрограф:
    - добавлен переключатель динамического диапазона (80, 60, 40 или 20 db для видимой части спектра)
    - добавлен выбор FFT в Soundcard settings:
        Square - для наилучшего разрешения
        Triangle
        Cosine - по умолчанию, для повседневной работы.
        Hamming
        Nuttall - имеет лучшее подавление бокового лепестка и свойства для измерения IMD.
3. RX окно:
    - при наведении мышкой на WW GRID locator - появляется подсказка с указанием расстояния между локаторами пользователя и корреспондента.
4. PSK31:
    - встроен bandpass filter.
5.
Поддержка RigExpert:
    - добавлен диалог регулировки уровней Input/Output
6. CAT система:
    - в перечень поддерживаемых трансиверов добавлен IC-703
    - устранен баг при работе с KENWOOD TS50
7. Новые макрокоманды:
8.  TEOAN ("игольное ушко"):
    Дистанционное управление через LAN поддерживается устройством RigExpert. Соответственно изменен Диалог Soundcard settings для поддержки данной операции.
Для MixW RigExpert пользователей: MixW 2.12 предлагает уникальную возможность соединения ПК при помощи  программы TEOAN и MixW RigExpert к трансиверу через локальную сеть. Запущенный на другом ПК в локальной  сети (или через высокоскоростное интернет соединение)  MixW 2.12  предоставляет возможность "дистанционного" управления цифровыми видами связи в трансивере. Для этого: в программе TEOAN установите виртуальный  COM port number для MixW RigExpert и TCP port number (установки по умолчанию в большинстве случаев подходят). В MixW2 в Sound card device - "The Eye of a Needle". Введите IP address или имя ПК с запущенной TEOAN программой, и аналогичным значением ТCP порта.
Примечание: звуковой поток не компрессирован, поэтому для работы без потери качества необходимо иметь скорость не менее  0.4 MBit/sec (RX или TX) или 0.8 MBit/sec для TX в полнодуплексном режиме. Обычная 10MBit LAN показывает хорошие результаты для данной аппликации.
9. CW режим:
    - добавлен в таблицу символ "@" (AC)
10. Функция клавиши Esc изменена.
    Теперь она останавливает макрос и очищает содержимое буфера ТХ окна, но не выключает режим передачи. Вы можете изменить передаваемый текст или что-либо добавить. Двойное нажатие клавиши Esc - останавливает передачу и переводит программу в режим приема. Если вам не нравиться такой режим - вы можете его изменить посредством редактирования строки "OldEsc=0" в MixW2.ini файле - замените "0" на  "1".
11. Увеличена скорость чтения программой INI-файла.
    Медленное чтение встроенного системного INI файла заменено оптимизированным.
12. Добавлена поддержка HTML help файла из меню. Если вы предпочитаете прежний MixW2.HLP - удалите файл MHH.dll из MixW2 директории (или переименуйте его).
13. Края диапазонов на шкале водопада промаркированы символом-иконкой "stop".
MixW версии 2.11R (7) 08 января 2004:
1. Добавлена поддержка USB-интерфейсного устройства RigExpert 1.3
(об устройстве можно прочитать на http://ut1ua.narod.ru/rigexpert.htm);
2. В диалоаговое окно "Настройки PSK..." добавлен комбобокс для выставления
скорости из списка;
3. В журнале в поле ввода позывной прописывается большими (прописными) буквами;
4. Устранены некоторые баги, в т.ч. не работающий РТТ в режиме CW через
звуковую карту;
MixW 2.10 от 15 октября 2003:
- Добавлены несколько CW-таблиц, что позволяет "видеть" на экране национальные символы (англ., эсперанто, французские, германские, итальянские, японские, русские, испанские, шведские). См. файлы  ENG.cwt, ESP.cwt, FRA.cwt, GER.cwt, ITA.cwt,
JAP.cwt, RUS.cwt, SPA.cwt, SWE.cwt ;
- в список САТ поддержки добавлено несколько трансиверов;
- Новые макрокоманды:
<AZ> : Azimuth - азимут в градусах;
<DIST> : Distance in km - дистанция до корреспондента в км;
<WKDPERIOD:nnn> : nnn = период в мин. Игнорируется повторные связи, если более чем  nnn-минут истекло.
<WKDIGNODREBEFORE:date time>: повторные QSO  игнорируютсяза период указанный в date time.
<PTTON>, <PTTOFF>, <PTTSWITCH> : switch the TRCVR PTT - переключает РТТ;
<PRINTQSL> : вставляет данные выделенного QSO в QSL Print Queue -очередь;
<FROMCLIP> : "берет" и вставляет картинку из буфера обмена (SSTV  mode):
<LANGUAGE:ccc> : переключает CW-таблицу,  ccc-имя файла;
<FORCELANGUAGE:ccc> : принудительное декодирование в CW-таблицу,  ccc-имя файла:
ENG, ITA, JAP, ESP, GER, SPA, FRA, SWE, RUS
MixW 2.09:
- PSK63 - корректно экспортируется
- добавлен в список CAT - FT1000MP
- устранены некоторые баги (в CW RX модуле и CAT system)
- добавлена коллекция иконок  by K6MKF
MixW версии 2.08а от 9 июня  2003 (русскоязычная):
1. Добавлены Notch-filter. Включить и выключить фильтры можно через локальное меню в области спектра (правый щелчок мыши на водопаде). Эта функция требует больше ПК-ресурсов!
2. Добавлен еще один модулятор в AX25 modem (4800 baud).
3. Добавлен альтернативный интерфейс через  LPT порт.
4. Иконки, которые появляются после некоторых слов в приемном окне теперь можно добавлять самостоятельно. Файл конфигурации -  Icons.cfg. Сами иконки можно скачать с ИН или создать в графическом редакторе.
5.
Изменена мода PSK31, теперь скорость передачи (baudrate) можно выставить через диалоговое окно (действующие числа: 31.25; 62.5; 125, но можно выставить и любое). Отличие PSK31 от PSK62 - удвоенная скорость передачи, но и удвоенная полоса излучения.
6. Введен макрос <CURSOR:n> помещающий фокус в необходимое поле, номер которого указан в макросе.
Полезно для контеста. Например:
<TX><CALL> de <MYCALL> <GA> ur <RSTS><NRS><RX><CURSOR:9>
7. Устранены некоторые баги.
MixW версии 2.08 12 марта 2003 (русифицированная):
1. Введена новая опция – режекторные фильтры. Если вам мешает какой-либо сигнал и вы видите его на спектрографе – подведите курсор мыши к сигналу, сделайте правый щелчок и в контекстном меню выберите Установить Notch фильтр (Set Notch filter) – сигнал ослабится до -40…-60 дб.
Таких фильтров можно использовать одновременно до 128!
Снять все фильтры сразу можно выбрав в меню пункт – Выключить Notch фильтр (Clear Notch filter).
3. В информационную строку добавлена инфо о последней связи (диапазон, мода, дата, время) с корреспондентом, позывной которого введен в поле ввода журнала.
4. Устранен баг неправильной передачи телеграфного сигнала русским шрифтом.
Введена макрокоманда
<LANGUAGE:NNN> - установить кодовую страницу для CW, где NNN=ENG - english, RUS-русский, SWE-swedish;
5. Устранен баг неправильного вывода номеров зон CQ и ITU по некоторым префиксам в таблице статистики по DXCC.
6. Руссифицированы недопереведенные стринги.
MixW версии 2.07 1 февраля 2003:
1. Модифицировано диалоговое окно Персональные данные:
- способом комбобокса (вниз выпадающий список) изменены поля ввода позывного и имени. Если вы имеете регистрацию на несколько позывных или один позывной – на несколько операторов, их легко можно выбрать и установить из списка как текущие для данного сеанса работы;
- введена поддержка нескольких журналов связей, что позволяет использовать сохранение связей в отдельные журналы с разными наименованиями, например, для спецпозывного или контестовских связей. По умолчанию всегда запускается журнал связей из файла MixW2.log.
2. В SSTV модуле:
- усовершенствована функция подготовки текста с использованием различных стилей
- принятая картинка из закладки RX карт при вставке ее в свою передающую может быть изменена в размерах с использованием клавишей Shift (увеличение) и Ctrl (уменьшение размера) до момента ее фиксации;
- добавлена функция DragAndDrop, позволяющая вставлять картинки в передающее окно ТХ известным способом «перетащить и оставить» из других приложений Windows.
3. Добавлена поддержка автоматической вставки имени корреспондента по его позывному при наличии в каталоге MixW файла инициализации, например, с именем “Friends.ini”. Такой файл можно найти в некоторых радиолюбительских программах, Интернете или заготовить самому в любом текстовом редакторе с соблюдением формата, приведенного ниже:
[HI] – наименование блока;
3
DA0CA=JON
3
W5FM=NICK
3
X0DEX=DIDIER
и т.д.
Вызывается эта функция макросом <INIFILE:xxxx.ini,HI,?C>, где xxxx.ini – имя файла с расширением и используется как обычная макрокоманда. Если макрокоманда не находит соответствующих данных в файле – она игнорируется и на место имени в передающий буфер ничего не выводится.
4. В режиме MT63
- добавлена функция ручной настройки “Ручная настройка” (см. Диалоговое окно
Установки для МT63). Активизация данной функции требует бОльших компьютерных ресурсов.
- второе окно для приема.
5. В пакетный режим добавлен модулятор  Q15AX25  (требует наличия q15x25.dll файла - http://mixw.net/files/q15x25dll5.zip).
6. В CQWW RTTY добавлена функция подготовки отчета с форматом Cabrillo.
7. В диалоговом окне Tэлнет добавлена функция включения/выключения эха Печать Эхо Вкл./Выкл.
8. Добавлены макрокоманды:
  - OnOpenTncWindow, OnCloseTncWindow,   OnOpenTelnetWindow, OnCloseTelnetWindow, используйте эти макрокоманды для запуска специальных функций при открытии или закрытии окон TNC или Telnet.
CLOSERXWINDOWS> - закрывает все дополнительные (ранее открытые) приемные окна.
YAPPRECV>, <YAPPSEND>, <YAPPSEND:filename> - поддержка YAPP-протокола.
MYMAINCALL> - возвращает позывной к основному в случае применения расширенного, например: "/P"."/QRP" др.
  - SSTV специфические макрокоманды:
LOCKMODE>, <UNLOCKMODE> - блокирует/разблокирует текущий вид модуляции SSTV.
PUTRXPICT:x0:y0:x1:y1> - вставляет принятую картинку в прямоугольник с заданными координатами.           - <PLACETEXT:x:y>, <PLACETEXT:x:y:text> - вставляет текст в место на передаваемой картинке с заданными координатами.
TEXTSTYLE:n> - устанавливает стиль текста как текущий.
TNCSCRIPT:filename>, <TELNETSCRIPT:filename> - запускает файл сценария во втором окне  TNC или Telnet.
MARKERS:xx,yy,zz,tt,ww> - устанавливает маркеры с заданными параметрами. Используется пользователем для отображения маркеров на спектрографе в конкретных условиях.
WX?> - при сработке вызывается диалоговое окно для описания и передачи погодных условий. Если впоследствии применить макрокоманду <WX> (без знака вопроса), то будет направлено для передачи предыдущее (ранее записанное) описание погодных условий без вызова диалогового окна.
9. В меню Показывать/Быстрый поиск добавлена функция Использовать мастер-файл при активизации которой происходит поиск, подбор и вывод в окно (Показать окно) списка позывных в которых присутствуют символы, введенные в поле ввода журнала связей. Помогает инициализации позывных. Для нормального функционирования данной опции необходимо иметь в каталоге MixW соответствующий master file.
10. Добавлена вниз выпадающая таблица по основным режимам работы (SSB, CW, RTTY, BPSK31, SSTV) на предмет получения визуальной информации по стране (префиксу), позывной которой введен в поле ввода журнала. Для ее открытия и просмотра необходимо (после ввода префикса или позывного) щелкнуть мышкой в поле информационной строки или на кнопке ▼ . Условное обозначение символов следующее:
 – красная галочка  (только в поле информационной строки) – с данным корреспондентом связь была, (QSO Before);
 – синяя галочка – с данной страной связь была;
QSL-ка на белом фоне – данная страна подтверждена (QSL получена);
QSL-ка на синем фоне – от данного корреспондента QSL получена.
11. Модифицирована функция Lookup call (Alt+K). Если в информационной строке появляется сообщение [имели связь(и)] - щелкните мышкой на кнопке «Лупа»  и откроется диалоговое окно с информацией о всех предыдущих связях с данным корреспондентом, имеющихся в вашем журнале связей.
12. Модифицированы условные обозначения в окне DXCluster (Alt+Q)  и информационной строке:
 – звездочка – новое (“
new”);
 – звездочка + «С» (“
new country”) - новая страна;
 – звездочка + «В» (“
new band”) - новая страна для данного диапазона;
 – звездочка + «М» (“
new mode”) – новый вид модуляции;
 – звездочка + «М/В» (“
new mode on band”) – новый вид модуляции на этом диапазоне;
 – звездочка + «В/М» (
New Country on Mode and Band)
 – красная галочка   – с данным корреспондентом связь была, (
QSO Before);
13. В DXCluster  добавлена функция, способная устанавливать режим "Сплит"t для трансивера при наличии данных в строке Информация окна кластера. Если сделан щелчок мыши на строке в Info которой имеется запись UP, UP2, QSX 21.205, то при активизированной системе САТ есть возможность автоматически установить нужный (указанный) разнос частот гетеродинов для работы режимом Сплит. Для приведения в исполнение данной функции необходимо нажать кнопку  ▲▬▼ в окне DXCluster.
14. В режиме MFSK появилась возможность передавать изображение (картинки). Используйте макрокоманду <PIC:name.jpg> для начала передачи картинки (*.jpg, *.bmp) или меню "Файл/Передать картинку.../ЧБ... (Цветную...)".
15. При передаче и приеме некоторых словосочетаний, например, MixW, Ukraine, Russia, передаче картинок - появляются соответствующие пиктограммы.
16. Появилась возможность принимать и передавать символы национальной кодировки - русские, греческие, германские и даже японские иероглифы! См. меню Mode/Character encoding UTF8, JIS etc.
17. Для  BARTG Sprint and BARTG Spring (AKA BARTG-RTTY) сделана поддержка формата Cabrillo.
18. Если щелкнуть мышкой на индикаторе IMD в строке состояния - результат зафиксируется и в макрокоманду <IMD> пойдет именно этот результат. Для продолжения измерений - щелкните еще раз.
19. Вместе с MixW работает программка QslPrint для распечатки большого количества QSL-карточек.
MixW 2.06 от 19.05.02:
Панель управления Control bar (Macro bar):
- можно изменять горизонтальный и вертикальный размеры панели
- для каждой кнопки можно установить свой цвет, нажать кнопку "А" в диалоговом окне редактирования макрокоманд и задать нужный цвет
- изменен вид диалогового окна DxCluster, добавлена кнопка "Back", нажав которую можно вернуться к предыдущей частоте трансивера.
- добавлена поддержка управления САТ трансивером Ten-Tec Jupiter
- добавлена возможность использования макрокоманд в текстах маяков в пакетном режиме.
 Например: Beacon de UU9JDR, local time=<LOCALTIME:%H:%M:%S>
MixW 2.05 от 13.05.02:
- поддерживается передача файлов YAPP в режиме PACKET.
- работает функция восстановления "свалившихся" файлов.
Смотри меню File - Yapp:
- "Auto receive" - включает функцию автоматического открытия окна когда удаленная станция начинает передавать файл.
- "Crash recovery" - включает функцию YAPP протокола с возможностью "порционного" приема файлов
- LPT port поддерживает подключение телеграфного манипулятора и PTT/CW выход (как у TRLog).
Смотри меню Configure - LPT port settings и установки в CW mode settings для подключения манипулятора на LPT.
- окно Telnet window как средство для доступа к DxClusters через telnet-соединение
Смотри меню View - Telnet window.
Смотри пример "EA7URC_DXC.scr" как автоматизировать вход в ноду. Для автоматического запуска данного сценария, когда открывается окно, определите макрокоманду OnOpenTelnetWindow как показано ниже:
Macro: OnOpenTelnetWindow
Label: - doesn't matter -
Text: <TELNETSCRIPT:EA7URC_DXC.scr>
- в окно DxCluster добавлена опция проверки на QSL - "Check QSL"
(see system menu in that dialog)
Диалоговое окно DxCluster-а:
- WWV-страница вызывается нажатием кнопки.
- модифицированы установки окна.
- выбор шрифта добавлен
- ширина колонок изменяется пользователем и значения сохраняются.
- добавлено диалоговое окно визуального просмотра значений и установок каналов памяти Memory dialog  Ctrl+1..10, Sh+Ctrl+1..10.
Смотри меню Options/Memory.
- добавлен SSTV FSKID - идентификатор, как у MMSSTV, включеный по умолчанию, рекомендуется. Выключить можно через меню SSTV mode settings.
Окно с результатами поиска -Search result dialog:
- ширина колонок запоминается
- выбор желаемого шрифта добавлен (см. меню под бабочкой в левом верхнем углу)
- кнопка Esc возвращает прежний вид.
- в локальное (контекстовое) меню добавлены пункты Set QSL Rcvd, Set QSL Sent, что позволяет производить нужные отметки одновременно на группе выделенных связей.
Журнал связей - Log bar:
- изменяется размер: двойной щелчок на грани рамки выводит журнал в отлельное окно, еще двойной щелчок - возвращает в общее окно.
- введена нумерация QSO, колонка слева
Новые макрокоманды:
используй эти макрокоманады для запуска специфических команд когда TNC или Telnet окно открывается или закрывается..
- <CLOSERXWINDOWS> - закрываются все открытые дополнительные окна
- <YAPPRECV>, <YAPPSEND>, <YAPPSEND:filename> - YAPP поддержка
- <MYMAINCALL> - возвращает позывной к осносному из "/P"."/QRP" и т.д.
Специфические макрокоманды SSTV:
- <LOCKMODE>, <UNLOCKMODE> - заблокировать/разблокировать текущий режим SSTV
- <PUTRXPICT:x0:y0:x1:y1> - вставить принятую картинку в место, соответствующее введенным координатам
- <PLACETEXT:x:y>, <PLACETEXT:x:y:text> - разместить текст в место, соответствующее введенным координатам
- <TEXTSTYLE:n> - установить текущий стиль текста
- <TNCSCRIPT:filename>, <TELNETSCRIPT:filename> - запустить файл сценария во втором  TNC или Telnet окне.
MixW 2.04 от 10.04.2002:
 - в режим RTTY добавлены: ASCII7 и ASCII8 - высокоскоростной RTTY - 1800 бод при двух фильтрах демодулятора и более 2400 бод при одном фильтре.
в режим SSTV добавлены:
      -   вид работы MP115;
      -   функция изменения стиля шрифта с использованием заливки, теней, градиента и др.
          Используйте Shift+Font Color и Ctrl+Font Color (кнопка красная "A") для изменения стиля;
- введена дополнительная опция для спектрографа - Advanced Waterfall (меню View > Spectrum). При ее включении – «водопад» перемещается вместе с частотой. Данная опция работает только с инсталлированной и включенной САТ-системой;
- скорость «водопада» теперь можно увеличить до 16 крат (меню Spectrum speed). На «медленных» ПК не работает;
- Packet:
  - введен эмулятор KISS TNC, что дает возможность использовать пакетный модуль MixW2 с другими пакетными программами, например, UI-View и др.
 - в список трансиверов, непосредственно поддерживаемых программой добавлен IC746pro;
- новые макрокоманды:
 <NEWRXWINDOW:audiofq> - создает новое Rx-окно на заданной звуковой частоте;     <NEWRXWINDOW:audiofq:mode> -  создает новое Rx-окно на заданной звуковой частоте и с заданным видом модуляции;
<CWID:text> - выдает установленный текст как телеграфный идентификатор.
<CWID:DEFAULT> - выдает телеграфный идентификатор, установленный по умолчанию в меню (Personal data/Персональные данные);
- изменена графика иконок в диалоговом окне DХ-кластера.
Значение графических иконок:
Звездочка (Star) - новая страна в журнале
Красная "галочка" (Red V) - вы имеете QSO с этой станцией на этом диапазоне и этим видом работы
Большой зеленый шарик (Big Green Ball) - новая DXCC на этом диапазоне или этим видом работы
Маленькая зеленая точка (Small Green dot) -  новая DXCC на этом диапазоне И этим видом работы (т.е., вы имеете такую DXCC этим видом работы, но на другом диапазоне)
Большой синий шарик - новый префикс
 Анонс версии 2.02 MixW
В этой версии:
-          добавлена функция  для обзора маяков IARU (меню  View > NCDXF/IARU Beacons), что позволяет узнать о наличии прохождения по разным направлениям и регионам. Используя эту функцию, будьте уверены, что ваши компьютерные часы откорректированы с точностью ±1 секунда. Используйте свободно распространяемое программное обеспечение, например NetDate, для автоматической синхронизации со всем миром;
-          добавлена возможность TCP/IP соединения через PACKET посредством протокола AX.25, что может обеспечить связь с Интернетом по радиоканалу при скорости 9600 бод. Для подключения требуется виртуальный сетевой драйвер (можно скачать с http://ham.kiev.ua/~nick/mixw2/MixNic6.zip) и УКВ радиоканал для соединения с BBS.
-          в SSTV:
o        добавлено новое отдельное приемное окно, позволяющее одновременно наблюдать принимаемую картинку и готовить свою на передачу. Его размеры и местоположение можно изменять;
o        добавлены виды работы в SSTV BW (Black&White) – черно-белое изображение 8  и 12 сек. (размером 160x120 пикселов), 24, 36 и 43 сек. (320x256 пикселов);
o        добавлен режим W W V для калибровки звуковой карты (определения индекса наклона Slant) с помощью временнЫх меток, передаваемых станциями в эфире. ВременнЫе метки передаются на частотах  4996, 9996, 14996 KHz. Настройте трансивер на одну из частот 4994.100, 9994.100, 14994.100 (USB) со значением  центральной звуковой частоты в MixW =1900 Гц и дождитесь передачи сигналов меток, которые могут передаваться с паузой до 5 и более минут. Откорректируйте наклон принятой картинки средствами MixW, откройте меню Mode settings/SSTV Settings  и нажмите кнопку “Go!” Полученные в результате калибровки значения RX Slant correction автоматически обновятся в настройках звуковой карты Samplerate. Если там ранее уже было выставлено некое значение, то оно будет скорректировано;
o        улучшен индикатор настройки (более четче виден сигнал синхроимпульса);
o       теперь в «Истории» могут находиться до 16 картинок (небольшого размера), принятых и подготовленных для передачи.
-          в меню View добавлено:
o        режим Word mode – действует во всех режимах, особенно полезно  для RTTY и Hell (где нет функции «забой»). При наборе слов в передающий буфер данное слово не передается в эфир пока не будет нажат пробел. До нажатия пробела слово можно редактировать (убрать, изменить).
o        функция CAPITALS ONLY – использование в приемном окне и на передачу только прописных (заглавных) букв;
-          устранены ошибки в статистике, САТ для FT990 и др.
-          добавлена поддержка САТ-системой трансивера фирмы «Elecraft» K2.
        -   добавлены новые макрокоманды.
