Микрополосковая антенна на 1227,6 МГц для цифровых систем связи стандарта GPS/GLONASS.
С развитием различных мобильных систем радиосвязи на данный момент актуальным становится обеспечение устойчивой радиосвязью в удаленных районах с применением хороших антенн [1]. Один из таких вариантов предлагается вашему вниманию. Конструкция самой антенны проста и особых пояснений к ней не требуется. Материал на котором выполняется данная антенна может быть, как двухсторонний фольгированный фторопласт, так и стеклотекстолит, обладающий минимальными диэлектрическими потерями применяемый на производстве для монтажа УКВ схем.
Рис.1.
На рис.1 представлена конструкция микрополосковой антенны на 1227,6 МГц для цифровых систем связи стандарта GPS/GLONASS, которая изготовлена из двухстороннего фольгированного фторопласта с толщиной основы d = 1,59 мм.
Рис.2.
На рис.2 показана зависимость ширины полосы пропускания антенны от отношения d/l при квадратной форме (Wx = Wy) излучателя.
Материал подготовил Ю. Погребан, (UA9XЕХ).
Литература:
1. Radiocommunicati si Radioamatorism - 4/98, с. 1-14
