Направленная антенна для диапазона 7 мГц
Каждый радиолюбитель мечтает иметь на своей радиостанции направленные антенны. Особенно эта проблема актуальна на НЧ диапазонах, где полноразмерные Яги получаются уже столь внушительных размеров, что уже не представляется возможным установить такое сооружение. Да и получить разрешение на установку таких громадных антенн – далеко не простая задача.
Вниманию радиолюбителей я хочу представить вариант направленной антенны для диапазона 7 мГц. Эта антенна имеет такие характеристики:
Усиление 4,2 dbi
Угол максимального излучения в вертикальной плоскости  33 градуса
Отношение вперед/назад  24 db (4 балла по S  метру)
Ширина диаграммы направленности(ДН) по азимуту (по уровню  -3db)   192 градуса
 Антенны показана на рис.1
Она представляет из себя наклонный полуволновой диполь  диной 19,65 м из медного провода 1,5-2 мм. Провод можно применить в ПВХ изоляции, но в этом случае следует учесть коэффициент укорочения  провода в ПВХ примерно 0,96, т.е. диполь будет иметь общую  длину 18,87 м. Неотъемлемой частью этой антенны является мелаллическая труба высотой 13,7 м и диаметром 40 мм, установленная на изоляторе. Внизу труба соединена с медным проводом-радиалом длиной 9 -10 м. Эта длина не очень критична в сторону увеличения, т.к. излишек длины будет скомпенсирован конденсатором С. Провод обычный медный1-1,5 мм. В точке соединения трубы и радиала в разрыв включен кондесатор переменной емкости с максимальной емкостью 300-400 пФ, который является настроечным органом этой антенны. Из рисунка становится понятно, что труба с радиалом представляют из себя пассивный рефлектор с общей длиной 22,7 м. Конденсатор в данном случае служит укорачивающим для рефлектора.  Активный вибратор – наклонный диполь. Думаю, что нет нужды разъяснять как работает рефлектор любой антенны. Сверху труба продолжена до высоты 15,2 м диэлектрической вставкой. Это может быть полиэтиленовая, ПВХ, фибергласс или любой другой диэлектрик, например дерево.  К концу вставки прикреплен наклоный диполь. Нижний конец диполя может быть расположен над землей/крышей на расстоянии 1 м. Известно, что на концах диполя всегда максимум напряжения, поэтому в целях безопасности лучше расположить его выше, скажем 2,5 метра, но тогда придется увеличивать общую высоту всей антенны. Можно сделать следующий вариант – согнуть нижний конец диполя в направлении на мачту и закрепить его веревкой к мачте. В этом случае обеспечивается безопасность от случайного прикосновения к диполю во время  передачи. Такой альтернативный  вариант немного теряет в усилении(примерно 0,5 dbi), но зато уменьшается на 1 градус угол излучения в вертикальной плоскости,
Антенну лучше всего настраивать на максимальное подавление сигнала. Усиление антенны в процессе перестройки конденсатора остается почти постоянным, а вот подавление меняется очень сильно. Поэтому для настройки лучше всего использовать генератор с вертикальной антенной-штырем, отнесенным от антенны минимум на 3-4 лямбды. При моделировании получается емкость 260 пФ. В реальности это значение возможно будет другим.  После окончания настройки конденсатор можно заменить постоянным керамическим с нужным количеством кВар. ДН антенны в вертикальной плоскости показана на рис.2
        Рис.2
Видно, что антенна принимает и излучает сигналы в большом диапазоне углов. Это хорошо как для коротких трасс так и для трансатлантических.  На рис.3 показана азимутальная ДН антенны.  Красным цветом показана вертикальная составляющая излучения антенны, синим(восьмерка) – горизонтальная, а черным – суммарная ДН антенны.
        Рис.3
При подключении кабеля питания антенны, жилу кабеля следует подключить к верхней половине диполя а оплетку  - к нижней. Входной импеданс диполя в этой антенне равен 110 Ом. Если запитать антенну кабелем 75 Ом, то получим КСВ=1,47. Для тех, кто хочет тщательнее согласовать диполь с кабелем можно применить ¼ волновой отрезок кабеля 75 Ом подключенный к диполю. На другом конце такого кабеля-трансформатора будет импеданс 51,1 Ом, поэтому к нему уже можно подключить кабель 50 Ом любой длины.
Теперь некоторые рекомендации для тех, кто захочет сделать такую антенну с ДН на 4 направления. В этом случае естественно понадобятся 4 аналогичных диполя и 4 индивидуальных радиала по 9 метров для каждого направления. Но в этом случае, при работе в кокретном направлении остальные диполи не должны примать участия. Для этого нужно отключать при помощи реле неработающие в данный момент кабеля(оплетку и жилу) приямо у точки питания каждого диполя. Таким образом каждый диполь будет состоять из двух отрезков примерно по 10 метров, которые не резонируют и значит не вносят влияния в работу антенны. Также желательно отключать не работающие радиалы. Если радиалы не отключать антенна теряет усиление до 3,1 dbi и у нее снижается отношение вперед/назад до 15-16 дб.
Антенну можно использовать и для других диапазонов, смасштабировав ее размеры.
Вот собственно и все по данной антенне. Надеюсь, эта антенна будет полезной охотникам за DX, дипломами, контестменам  и т.д.
Всем удачи и до встречи в эфире.
VE3XAX ex VA3TTT, Александр Барский.
Торонто, Канада.
