Зарядное устройство
Мио Мин
Зарядное устройство позволяет обслуживать никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы трех основных типоразмеров - ААА, АА и 6F22. В его основе - интегральный стабилизатор LM317 в конфигурации генератора тока, но без привычного резистора на выводе ADJ, задающего ток. Вместо него применены R1-R3, автоматически коммутируемые при подсоединении соответствующих аккумуляторов. Когда, например, подключен ААА (FF, 6F22), то ток через R1 (R2, R3) создает на этом резисторе напряжение, открывающее Т1 (Т2, Т3) настолько, чтобы IC1 перешла в режим генератора тока.
Сопротивление резистора связано с током зарядки выражением R=1,35/I и его можно изменить для элемента любой емкости. Рекомендуемый ток заряда численно равен 1/10 емкости элемента, т.е., например, для NiCd АА емкостью 1700 мАч зарядный ток должен составлять 170 мА при длительности зарядки 15 часов.
«Elektor Electronics» №7-8/2004.
