Простейший CAT-интерфейс для трансивера
Многие радиолюбители испытывают затрудненния в приобретении микросхемы MAX232 для изготовления САТ-интерфейса к своему трансиверу. Между прочим американский радиолюбитель KO4BB предложил простейший CAT-интерфейс, выполненный всего на двух транзисторах (рисунок 1) для тарансивера YAESU FT-817 (но, думаю, он вполне подойдет и для других моделей).
Оригинал этой статьи можно посмотреть по адресу: http://www.ko4bb.com/ham_radio/FT-817_CAT_Interface.html
Рис.1
Дополнение: После некоторых колебаний собрал этот интерфейс, на что ушло не больше часа. Несмотря на его простоту он у меня заработал, причем так же как и имеющийся у меня интерфейс на микросхеме МАХ232. Разницы в работе между обеими схемами я не заметил - работают абсолютно одинаково. А если разницы никакой, то как говорят в известной рекламе - зачем платить больше? Тем более, что транзисторы типа КТ315 (или подобные) есть среди мусора у любого радиолюбителя.
Для работы с трансисвером FT-817 я использую бесплатные программы FT-817 Commander v2.2b (автор - Simon Brown, HB9DRV) и FTBCAT v1.01 (автор - Bob Freeth, G4HFQ). С обеими программами простой САТ-интерфейс работает без каких-либо проблем. Так-же интерфейс тестировался и с распространенной среди радиолюбителей программой для цифровых видов связи - MixW, все работает!
Хочу предупредить желающих собрать эту схему - не запитывайте ее от CAT-разъема, лучше это сделать от внешнего источнка, которым запитан трансивер. Впрочем это замечание относится и к интерфейсу, выполненному на микросхеме МАХ232.
И еще хочу поделиться опытом - как я подключаюсь к разему АСС на трансивере FT-817. Все очень просто - беру планку с тремя контактами... и собственно все! Из рисунка, думаю, все понятно.
Кстати, наверно не все знают, что разъем для гнезда DATA - это компьютерный разъем PS/2 от мышки или клавиатуры, который значительно дешевле "фирменного" для трансивера. Только при покупке такого кабеля смотрите, чтобы все контакты на разъеме были распаяны ( обычно - это удлинительные кабели), "мышыные" шнуры как правило имеют только три провода, которые выходят на другие контакты разъема СОМ-порта.
Желаю удачи!
Николай Большаков, RA3TOX
сайт "Радиофанат"
