ЧАСТОТНЫЙ КОМПАРАТОР
На рисунке приведена схема устройства, которое обладает пороговым свойством; если изменять частоту импульсов, подаваемых на его вход, то, начиная с некоторой частоты, определяемой элементами схемы, на выходе триггера импульсы будут отсутствовать.
На вход устройства подают симметричные прямоугольные импульсы. При лервом положительном перепаде напряжения на входе одновибратора он вырабатывает импульс длительностью, зависящей от номиналов
элементов времязадающей цепи (R1R2C1). Частота этих импульсов зависит от частоты входных импульсов.
Если период поступающих на вход импульсов больше или равен длительности импульса, вырабатываемого одновибратором, то на D-входе триггера D2.1, а следовательно, и на его выходе, частота импульсов будет вдвое меньше входных. Если же длительность вырабатываемого одновибратором импульса станет меньше периода следования входных импульсов, то частота импульсов на входе D и счетном входе будет одинаковой.
Уровень сигнала на выходе триггера зависит от состояния входа D и наличия счетных им-пульсоя. При каждом положительном перепаде напряжения на входе С уровень сигнала на выходе триггера будет принимать значение на его входе. Следовательно, если период следования входных импульсов будет
меньше длительности импульоа, вырабатываемого одновнбратором, то на выходе устройства постоянно будет присутствовать низки» логический уровень.
Резистором R1 можно изменять параметры времязадающей цепи одновибратора и тем самым регулировать частоту, начиная с которой сигнал на выходе устройства отсутствует.
В частотном компараторе вместо микросхемы 74121 можно применить отечественный одновибратор К155АГ1.
"Радио, телевизия, електроника" (НРВ). 1978, N 1
