S-метр и индикатор уровня выходной мощности для радиостанции "Виола"
Владимир РУБЦОВ (UN7BV), г. Астана, Казахстан
Принципиальная схема S-метра и индикатора уровня показана на рисунке. Управляющий сигнал S-метра снимается с микросхемы МС2 блока низкой частоты У4, в состав которой входят усилитель датчика "КАНАЛ" и детектор, напряжение которого используется в радиостанции для открывания ключа индикатора блока вызова и сигнализации. Это напряжение через гасящий резистор R1 и диод VD1 , служащий для предотвращения попадания положительного напряжения с детектора индикатора уровня мощности (VD2) на микросхему МС2, подается на микроамперметр РА1.
Индикатор уровня выходной мощности передатчика состоит из датчика L1 (два витка изолированного провода вокруг антенного вывода), детектора VD2, сглаживающего конденсатора С1 и гасящего резистора R2. Микроамперметр РА1 — М476/3 с током полного отклонения стрелки 100 мкА (от магнитофона "Романтик-3"). Детектор индикатора мощности смонтирован непосредственно у антенного вывода, а элементы R1 и VD1 установлены на плате блока низкой частоты У4 со стороны печатных проводников. Прибор РА1 установлен в блоке пульта управления А4. Линия связи с микроамперметром РА1 проведена через имеющиеся свободные контакты 10, 11, 12 разъема Ш1 пульта управления.
Налаживание индикатора заключается в следующем: если при приеме мощных станций стрелка прибора РА1 зашкаливает, то следует подобрать резистор R1 большего сопротивления. При зашкаливании стрелки при передаче следует произвести аналогичные действия с резистором R2.
Диод VD1 из схемы, вероятно, можно исключить, но так как у автора нет внутренней принципиальной схемы микросхемы МС2, то во избежание неприятных неожиданностей его пришлось установить (перестраховаться).
Радио 6 2004
