ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПЛАСТИКА
Л. ЛОМАКИН
В последнее время в магазинах, торгующих товарами дли умелых рук, появились в продаже листы и полосы отделочного декоративного пластика. Этот материал представляет собой листовой гетинакс с односторонним декоративным покрытием, предназначенный для отделки мебели, стен, лифтовых и телефонных кабин и других целей.
Покрытие лицевой стороны листа может имитировать текстуру древесины ценных пород или иметь различные декоративные рисунки. Выпускаются также листы с однотонной лицевой стороной того или иного цвета. Вторая (тыльная) сторона листа бывает либо гладкой (чаще у листов толщиной более 2 мм), либо сильно шероховатой, предназначенной для приклеивания.
Применение пластика в радиолюбительских конструкциях позволяет значительно улучшить качество внешней отделки футляров и лицевых панелей лриборов.
Футляр, предназначенный для облицовки, может быть изготовлен из металла, различных пластмасс (например, органического стекла), фанеры, древесностружечной плиты и других материалов. Поверхность футляра тщательно выравнивают и обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой последнее особенно важно для металлов и пластмасс).
Для оклеивания футляров наиболее пригоден пластик толщиной 2 мм и менее. При обработке этого материала необходимо помнить, что он весьма хрупок, особенно при малой толщине листа. Разрезать пластик удобнее всего с помощью специального резака (см. рис. 1).
Рис.1.Отверстия, пазы в пластике или небольшие фигурные детали из него можно вырезать лобзиком, используя пилку по металлу. Толстые (более 3—5 мм) листы можно распиливать ножовкой по металлу. Полотно нужно выбирать с возможно мелкими зубьями.
Вырезанные пластины подгоняют по размерам футляра, после чего края пластин выравнивают напильником и стачивают под угол 45° (см. рис. 2). Если тыльная сторона листа пластика гладкая, ее необходимо обработать крупнозернистой наждачной бумагой.
Рис. 2.Для приклеивания пластика пригодны клеи БФ-2, БФ-4, 88, эпоксидный и некоторые другие. Наиболее универсальным и обеспечивающим наибольшую прочность приклеивания к большинству распространенных материалов (исключая органическое стекло) является эпоксидный клей. Хорошие результаты можно получить, используя в качестве клея лак для полов. Для оклейки изделий из древесины можно пользоваться также казеиновым клеем: качество клеевого соединения удовлетворительное.
Во всех случаях необходимым условием получения достаточно прочной склейки является длительная (не менее 2—3 суток) выдержка склеенных деталей под прессом, обеспечивающим плотное и равномерное прилегание приклеиваемой детали. Температура при этом может быть либо комнатной, либо несколько повышенной. Некоторые клеи при сушке выделяют резкие, неприятные запахи или токсичные газообразные вещества, поэтому необходимо позаботиться о хорошей вентиляции помещения.
Поверхность древесностружечной плиты при использовании клея БФ-2 или БФ-4 необходимо перед склейкой пропитать одним-двумя слоями клея с последующей просушкой в течение 1—1,5 суток и дополнительным выравниванием поверхности наждачной бумагой. После этого склеиваемые поверхности смазывают тонким слоем клея и выдерживают 5—10 мин. Затем их вторично смазывают тонким слоем клен, складывают и кладут под пресс.
Казеиновый клей приготовляют непосредственно перед употреблением, так как его «срок жизни> не превышает 4 — 5 часов. Одну весовую часть порошка казеина смешивают в эмалированной, керамической или стеклянной посуде с двумя частями воды комнатной температуры до получения однородной сметанообразной массы. Через 20—25 мин клей готов к употреблению.
Клеп наносят на поверхности деталей с помощью кисти. Поверхность древесностружечной плиты следует предварительно пропитать в течение часа обильным слоем клея. После этого обе склеиваемые поверхности покрывают тонким слоем клея, сквозь который слегка просвечивает текстура материала, детали складывают вместе и кладут под пресс. Фанеру перед склейкой достаточно пропитывать в течение 5—10 мни.
Иногда возникает необходимость разрезать оклеенную пластиком панель и обработать се края. Для этого следует пользоваться ножовкой по металлу и напильником со средней или мелкой насечкой. Панель при этом следует закрепить так, чтобы рабочий ход инструмента был направлен со стороны слоя пластика под острым углом к плоскости панели (см. рис. 3). В противном случае возможно отслоение приклеенного пластика и скалывание его краев.
Рис.3.Листы пластика толщиной 3—5 мм часто крепит к футляру винтами или шурупами. Футляры небольших размеров можно изготовлять непосредственно из пластика, соединяя детали с помощью уголков или брусков. Головки крепежных винтов скрывают различными декоративными накладками.
Детали из пластика толщиной 5 мм и более можно соединять так, как показано на рис. 4.
Рис.4.Резьбу в глухих отверстиях нарезают, используя метчики со сточенными передними концами. Можно обойтись и без предварительного нарезания резьбы. Для этого случая винты следует выбрать нарезные (изготовленные методом накатки не годятся и подобрать сверло соответствующего диаметра.
Если оклеиваемая поверхность имеет значительные размеры, а в распоряжении радиолюбителя имеются лишь небольшие листы пластика, покрытие можно составить из нескольких листов. Стык будет малозаметным, если рисунки текстуры с лицевой стороны листов достаточно хорошо совпадают на всей длине стыка, а толщина соседних листов вдоль стыка одинакова. Стыкуемые торцы листов пластика должны быть обработаны и подогнаны друг к другу с максимальной тщательностью (даже небольшие сколы с лицевой стороны торцов крайне нежелательны).
На лицевой стороне пластика в месте стыка при склейке часто образуются натеки клея, которые иногда очень трудно удалить, не испортив поверхности. Поэтому непосредственно перед нанесением клея на пластик те участки его лицевой поверхности, где возможно образование натеков клея, нужно покрыть раствором парафина в бензине. Раствор наносят мягкой широкой кистью. Через несколько минут бензин испарится и поверхность будет защищена тонким слоем парафина.
Перед закладкой детали под пресс на стык нужно наложить полоску писчей бумаги, а сверху — ровную гладкую пластину из металла или пластмассы.
По окончании сушки бумагу и остатки засохшего клея аккуратно снимают, а поверхность протирают тканью, смоченной в бензине.
РАДИО N 2, 1974 г., c.46.
