Стандарты частот в эфире
Даже самые точные ультрасовременные промышленные приборы нуждаются в периодическом тарировании – проверке на соответствие стандартам точности. Радиолюбительские частотомеры, цифровые шкалы и прочее, тоже нуждаются в сверке (причём, чем чаще, тем лучше) со стандартами частот, которые стóят недёшево и весьма редки на профессиональном рынке, не говоря о любительском. Где выход из сложившейся ситуации? Как, работая, например, в DX-участках диапазонов, не “вылезть” вообще за рамки разрешённого?
На коротких волнах, да и кое-где - на УКВ, работают специальные радиостанции, которые посылают в эфир стандартный набор сигналов, позволяющих, при сверке с ними, не только очень точно выставлять частоты, но и время, параметры импульсных сигналов…
Стандартные частоты и станции вещания
Частота, МГц
Длина волны, м
Код (Позывной)
QTH станции
Страна
Мощность, кВт
60 кГц
5000
MSF
Рагби
Англия
60 кГц
5000
WWVB
Колорадо
США
75 кГц
4000
HBG
Швейцария
77,5 кГц
3871
DCF77
Майнфлинген
ФРГ
1,5
200
HD210A
Гуаякиль
Эквадор
2,5
120
MSF
Рагби
Англия
0,5
2,5
120
WWV
Форт Коллинз
США
2,5
2,5
120
WWVH
Кекаха
США
5
2,5
120
ZLF
Веллингтон
Новая Зеландия
2,5
120
RCH
Ташкент
Узбекистан
2,5
120
JJY
Япония
2,5
120
ZUO
Олифантсфонтен
ЮАР
3,33
90,09
CHU
Оттава
Канада
3
3,81
78,7
HD210A
Гуаякиль
Эквадор
4,5
66,67
VNG
Виктория
Австралия
4,996
60,05
RWM
Россия
5
5
MSF
Рагби
Англия
0,5
5
WWVB
Форт Коллинз
США
10
5
WWVH
Кекаха
США
10
5
ATA
Нью Дели
Индия
5
LOL
Буэнос-Айрес
Аргентина
5
IBF
Турин
Италия
5
5
RCH
Ташкент
Узбекистан
5
JJY
Япония
5
ZUO
Олифантсфонтен
ЮАР
5,004
59,95
RID
Иркутск
Россия
6,10
49,2
YVTO
Каракас
Венесуэла
7,335
40,9
CHU
Оттава
Канада
10
7,5
40
VNG
Линхарст
Австралия
5
7,6
39,4
HD210A
Гуаякиль
Эквадор
8
37,5
JJY
Япония
8,1675
36,73
LQB9
Буэнос-Айрес
Аргентина
5
9,996
30,01
RWM
Россия
10
30
MSF
Рагби
Англия
0,5
10
30
WWVB
Форт Коллинз
США
10
10
30
WWVH
Кекаха
США
10
10
30
BPM
Сиань
Китай
10
30
ATA
Нью Дели
Индия
10
30
JJY
Япония
10
30
LOL
Буэнос-Айрес
Аргентина
10
30
RTA
Новосибирск
Россия
5
10
30
RCH
Ташкент
Узбекистан
10,004
29,99
RID
Иркутск
Россия
12
25
VNG
Линхарст
Австралия
10
14,67
20,45
CHU
Оттава
Канада
3
14,996
20,01
RWM
Россия
8
15
20
WWVB
Форт Коллинз
США
10
15
20
WWVH
Кекаха
США
10
15
20
LOL
Буэнос-Айрес
Аргентина
15
20
RTA
Новосибирск
Россия
5
15
20
BPM
Сиань
Китай
15
20
ATA
Нью Дели
Индия
15
20
JJY
Япония
15,004
19,99
RID
Иркутск
Россия
16,384
18,31
Аллойс
Франция
17,55
17,09
LQC20
Буэнос-Айрес
Аргентина
5
20
15
WWVB
Форт Коллинз
США
2,5
100
3
ZUO
Олифантсфонтен
ЮАР
Как же произвести сверку двух частот в любительских условиях, не имея под рукой нуль-индикаторов и осциллографов. Во-первых, необходимо иметь приёмник на частоты, где работают радиостанции – стандарты частот; с одной стороны, лучше использовать более высокие значения стандартных частот, радиостанции на этих частотах можно принять в любой точке земного шара, с другой стороны, они позволяют корректировать частоту колебаний сверяемых генераторов по их гармоникам, что одновременно уменьшает ошибку настройки в номер гармоники раз. Во-вторых, необходимо найти радиостанцию, передающую стандартные частоты, принимаемую с достаточным уровнем в Вашей местности, убедиться по передаваемым ею, по сеансам в течении часа, позывным, та ли это станция, соответствие позывных и частот можно взять из таблицы, заметить время, когда эта радиостанция принимается достаточно громко, стабильно и без посторонних помех, определить рабочую полосу приёмника, обеспечивающую приём без помех, переключая фильтры в ПЧ. В-третьих, необходимо выбрать время работы радиостанции в часовом цикле, когда станция-стандарт передаёт немодулированную несущую. Для проверки, например, частотомера (если со стандартом не сравнивается частота или гармоника генератора тактовых импульсов (ГТИ) частотомера) потребуется генератор, частоту, которого будет измерять частотомер. Включив генератор, например, ГСС, устанавливаем его частоту по шкале частотомера, скажем, равной 15, 000 МГц, Находим на приёмнике сигнал нужной “стандартной” радиостанции в режиме приёма телеграфа, настраиваемся на сигнал несущей “по нулям”, затем, включаем режим приёма АМ (без телеграфного гетеродина), подносим выходной кабель ГСС ближе ко входу приёмника, в громкоговорителе приёмника появится свист с высотой биений между сигналами радиостанции-стандарта частоты и ГСС, вращая ручку настройки ГСС, сводим свист к “нулевым биениям” – исчезновению звука (при достаточном уровне сигналов и навыке можно “сводить” частоты с точностью до десятых и сотых долей герца на слух). Установив частотомер на максимальное разрешение, на его шкале наблюдаем ошибку настройки на стандартную частоту как разность между значением этой частоты и показанием частотомера. “Исправление” ошибки производят, вращая подстроечный элемент (например, ротор конденсатора) в схеме ГТИ частотомера до соответствия значению стандартной частоты на шкале частотомера. Теперь Вы можете надеяться на свой прибор, больших погрешностей он, будучи стабильным во времени, не даст. Время от времени, однако, его нужно сверять со стандартом частоты снова. Вышеописанную процедуру можно провести проще, если частота ГТИ ниже частоты стандарта в целое число раз и есть возможность подачи частоты ГТИ (точнее: её гармоники) на вход приёмника. Не нужен дополнительный генератор, а остальное, описано выше. Шкалы приёмопередатчиков можно корректировать подобным же образом со своими нюансами: так, используя, конвертеры для получения нужных частот стандартов, нужно сначала настроить или учесть частоты гетеродинов конвертеров, а затем уж настраивать шкалы.
Порой разобраться во всех тонкостях сигналов современных стандартов частот бывает непросто, тем более, что до унификации дело ещё не дошло, поэтому привожу рисунки циклов работы этих станций, взятый как и таблица из [1].
Рис 1. Формат вещания WWV.
Рис.2. Два способа введения времени в 60-кГц передачу.
Средняя стандартная частота Рагби (MSF Rugby):
Время вводится в 60-кГц передачу двумя способами, показанными на Рис. 2.
Время медленного кода и информация данных передаются между 17 и 59 секундами минутного цикла в обычном BCD-кодировании. Время быстрого кода и данные BCD кодовой информации помещают в 500-микросекундное окно в первую секунду каждого цикла минутной длительности, как показано ниже на рисунке.
Литература: 1. Джон Дэвис, Джо Карр. Карманный справочник радиоинженера. Издательский дом “Додэка”. Москва, 2002 г.
Виктор Беседин (UA9LAQ) ua9laq@mail.ru
г. Тюмень ноябрь, 2004 г
