Фильтры для уменьшения перекрестной модуляции
P. Maйepc(WlFBY) и К.Грин (WA1JLD)
Перекрестная модуляция становится одной из проблем при радиосвязи на KB в «густозаселенных» коротковолновиками районах. Одним из методов борьбы с перекрестной модуляцией является применение высокодобротных фильтров на входе приемника.
Авторы предложили использовать в качестве таких фильтров резонаторы с настроенным LC контуром. Схема двухзвенного фильтра показана на рисунке.
Емкость конденсаторов — 0,4—1,2 пФ. Катушки намотаны проводом диаметром 1—1,5 мм, намотка бескаркасная, отводы сделаны примерно от 2-го витка снизу (по схеме). При настройке следует подобрать положение отводов и длину намотки. Для диапазона 40 м катушки содержат по 39 витков, диаметр намотки 76, шаг 2,5 мм; для диапазона 20 м — 26 витков, диаметр намотки 64, шаг 4 мм; для диапазона 14 м — 19 витков, диаметр намотки 51, шаг 3 мм. Размеры резонаторов таковы: для 40 м— сечение круглое, диаметр 151, длина 220 мм; для 20 м — сечение круглое, диаметр 126, длина 177 мм; для 14 м — сечение квадратное 89х89 мм, длина 133 мм.
Резонаторы могут быть выполнены из меди, латуни или алюминия. Для резонаторов 40-метрового диапазона авторы использовали алюминиевую трубу. Она удобна тем, что не имеет шва, так как наличие швов в резонаторе неизбежно приводит к увеличению потерь. Резонаторы диапазонов 20 и 14 м выполнены из листовой меди. Все швы тщательно пропаяны.
В диапазонах 40 и 20 м были испытаны двухзвенные фильтры, в диапазоне 14 м — трехзвенный. Их характеристики оказались примерно одинаковыми. Связь между резонаторами осуществляется с помощью зондов, которые представляют собой отрезки проводов, проходящие через отверстия в стенках резонатора и поднесенные к катушкам вплотную.
К гнездам Гн1 а Гн2 с помощью коаксиальных кабелей (волновое сопротивление 50 Ом) подключены антенна и вход приемника.
"QST" (США), 1973, N 4.
