Ламповый усилитель мощности для KB и УКВ
Джасмин Кондич (Т94ТХ)
В связи с тем, что все больше промышленных трансиверов работают на KB и УКВ диапазонах, имеет смысл использовать и один усилитель мощности для KB и УКВ. Решая эту задачу, еще раз убеждаемся, что «нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое». Оказывается, что еще в 1958 году DL1ЕС предложил такое решение - в журнале «Funkshau» N10, на основе которого автором был построен усилитель на лампе QE05/40 с выходной мощностью 55 Вт на KB и 144 МГц при анодном напряжении 500 В.
Из схемы видно, что сигнал возбуждения 144-146 МГц подается на управляющую сетку лампы через двухконтурный полосовой фильтр с разъема «Ulaz UKT», а на KB - через конденсатор 100 пФ. В анодной цепи на УКВ сигнал снимается в антенну через фильтр, аналогичный по структуре входному, а дроссель (25 витков на каркасе диаметром 10 мм) исполняет роль нейтрализации конструктивных емкостей лампы. Анодная нагрузка лампы на KB выполнена в виде обычного П-контура и анодного дросселя «КТ Рг.». В такой конфигурации анодные избирательные цепи УКВ и дроссель «UKV Рг» на KB вносят пренебрежимо малые потери.
«Radio T9» N4/2004, с.26,27.
