Заземленный GP 14-28 МНz
Тема простой антенны на ВЧ КВ диапазоны продолжает оставаться актуальной. Ниже описан еще  один возможный вариант. "Писк" в том, что использована заземленная мачта.
    Из  описания гамма-согласования следует любопытный вывод:  физическая длина трубки согласования почти не меняется при изменении высоты  GP от 0,15l до 0,21l и от 0,28l до 0,6l (см. рисунок 3.5.8 в п. 3.5.10).
    Из этого следует, что если подобрать размер заземленного GP, попадающим в эти пределы во всех рабочих диапазонах, то можно получить Ra близкое к 50 Омам при неизменных физических размерах как самого GP так и трубки согласования. Конечно jXa будет меняться от частоты и конденсатор гамма-согласования придется подстраивать при смене диапазона. Но в данном случае мы на это согласимся: подстроить КПЕ невелика сложность, а удобства велики. Полученная антенна показана на рисунке 1.
Рис. 1.
    Этот заземленный GP высотой 4,4 м и трубкой согласования 1,8 м с помощью КПЕ 10...50 pF может быть настроен в резонанс на диапазонах 14, 18, 21, 24 и 28 MHz с КСВ<1,5. Причем в полосе 18...29 Мгц антенна может быть настроена на любую частоту с КСВ<1,5. В участке 15...17 МГц такой фокус невозможен, т.к. высота GP близка к четверти волны,  а это не попадает в упомянутый выше высоты. Но в диапазоне 14 MHz  высота GP  около 0,2l и настройка снова возможна. Файл модели антенны позволяет изучить описанное выше.
   Практическая проверка подтвердила  справедливость расчетов. Она проводилась в двух вариантах.
   В первом  GP с размерами рисунка 1, был установлен  прямо на земле. В качестве противовесов, использовались 8 проводов по 4 метра, лежащих на земле.
   Во втором варианте тот же самый GP был установлен на крыше здания  кирпичного здания высотой 4 м.  Противовесы (по два в линию четвертьволновых на каждый диапазон) лежали прямо на рубероиде.
   В обоих вариантах в диапазонах 18, 21 и 24 MHz КСВ<1,2, в диапазонах 14 и 28 MHz  КСВ<1,5.
   Настройка антенны при смене диапазона крайне проста: крутить КПЕ до минимума КСВ. Я это делал руками,  но ничто не мешает использовать КПЕ без ограничителя угла поворота и небольшой моторчик с редуктором (например от старого дисковода) для его вращения.
