Антенна "Fuchs" - знакомая незнакомка
Николай Большаков (RA3TOX), г. Нижний Новгород
Антенна "Fuchs" практически не известна под своим названием в радиолюбительском мире, тем не менее она была довольно широко распространена в 30-х годах прошлого века. Ее разработчик - OE1JF в свое время даже получил австрийский патент N 110357-1927. Антенна представляет собой провод длиной в полволны и трансформатор сопротивлений для согласования с передатчиком. Один конец антенны практически находится рядом с передатчиком, а второй крепится к какой-либо возвышенности, например к дереву или крыше вышестоящего здания.
Не напоминает ли Вам эта конструкция знакомую многим радиолюбителям "Антенну быстрого развертывания" конструкции Сергея Макаркина (RX3AKT), которая была описана в нескольких радиолюбительских журналах и в Интернете? Антенна, несомненно, имеет ряд неоспоримых достоинств. Это и простота установки, и возможность запитки с крайнего конца, что особенно удобно в условиях городской застройки. Все хорошо, пока мы говорим об однодиапазонном варианте. Но вот многодиапазонный вариант антенны RX3AKT сразу же усложняется из-за неудобства коммутации согласующих элементов. Вариант коммутации отрезков кабеля с помощью реле, предложенный Сергеем, получается слишком дорогим (стоимость одного реле 120-150 руб.) и требует большой тщательности в изготовлении.
Но, вернемся к антенне "Fuchs" и способам ее запитки, которые предложил, уже в наше время, французский радиолюбитель Luc Pistorius (F6BQU).
Первый вариант (Рис.1) представляет собой параллельный колебательный контур с катушкой связи. Трансформатор выпоолняется на ферритовом торроидальном сердечнике. Обмотки выполнены проводом диаметром 0,5 мм в эмалевой изоляции.
Рис. 1.Данные вторичной обмотки и конденсатора Cv приведены в таблице 1, опубликованной DL6YCG в журнале " QRP-Report" N2-1997. Количество витков катушки связи L1 от 1 до 4, в зависимости от диапазона (80м - 4 витка, 40м - 3, для верних частот - 1...2 витка). Сначала равномерно по всему тору наматывается вторичная обмотка, а затем сверху около "заземленного" края - катушка связи.
Таблица N 1
Примечание: магнитная проницаемость всех ферритовых сердечников u=10,
Длина волны (м) Cv (пф) L (мкГ) T50-2 T80-2 T120-2 T200-2 80 200 10,3 46 43 30 29 40 100 5,2 32 32 22 21 30 100 2,5 22 21 15 14 20 50 2,6 23 22 15 14 17 50 1,54 18 17 12 11 15 50 1,15 15 14 10 10 12 50 0,85 13 12 9 8 10 50 0,64 11 10 8 7
диаметр колец T50 - 12 мм, T80 - 20 мм, T120 - 30 мм, T200 - 50 мм.Конструктивно согласующее устройство выполнено в небольшом корпусе и защищено от проницания влаги. Настройка антенны осуществляется подстройкой конденсатора Cv и подбором длины полотна антенны по минимуму КСВ. Устройство можно заземлить, как показано на рисунке 1, но можно и не делать этого. В указанную точку вместо противовеса можно включить отрезок провода длиной около 1 метра.
Второй вариант согласования показан на рис.2. По конструкции он проще и удобнее в настройке. Катушка индуктивности в этом варианте намотана на отрезке ПВХ трубы диаметром 25 мм. Конденсатор Cv должен иметь достаточный зазор между пластинами.
Рис. 2.Учтите, что второй вариант предназначен для передатчиков с выходной мощностью до 10 Вт. Значения емкости конденсатора и числа витков катушки приведены в таблице 2. Из-за нехватки времени эта схема тестировалась только на трех диапазонах.
Таблица N 2
Длина волны (м) Cv (пф) Количество витков
(провод диаметром 1,2 мм)40 39 32 20 27 19 15 22 14 Необходимо отметить, что в антенне "Fuchs" длина полотна может быть кратна полуволне (и это желательно). Чем больше длина, тем выше коэффициент усиления антенны в фиксированном направлении. Это позволяет сделать многодиапазонный вариант антенны. Коммутацию элементов здесь можно осуществить значительно проще, чем в варианте с коммутацией согласующих шлейфов, продложенном RX3AKT. Схемы коммутации зависят от фантазии и возможностей радиолюбителей.
Интересно было бы узнать мнение радиолюбителей, использующих антенну Сергея Макаркина, в случае практической замены кабельных шлейфов на предложенные выше варианты.
Ну и еще отмечу, что есть третий вариант согласования антенны "Fuchs", который предложил Luc Pistorius (F6BQU). Этот вариант отличает то, что точная настройка длины полотна антенны осуществляется с "близлежащего" конца (рядом с согласующим устройством), что очень удобно! Но об этом уже следующая статья, как только сделаю перевод с французского. 73!
Источники информации:
1. Luc Pistorius (F6BQU). Antennes simples demi-onde. (http://lpistor.chez.tiscali.fr/antennes.htm)
2. Сергей Макаркин (RX3AKT). Однодиапазонная антенна быстрого развертывания. Радио N7-2003, РадиоДизайн N2-1998, (http://www.cqham.ru/).
3. Сергей Макаркин (RX3AKT). Антенна радиостанции RX3AKT.
4. Игорь Григоров. Антенны. Настройка и согласование. М.РадиоСофт, 2002г.
Март 2005 г.Публикация материала на других сайтах и в журналах разрешена
со ссылкой на сайт "Радиофанат" (http://rfanat.ru).
