APRS на коротких волнах
Борис Баранов RZ3TW, г. Нижний Новгород
После интенсивных и в общем то не безуспешных попыток использования дигипитера Международной космической станции (ISS) для работы APRS , результаты которых нужно видимо ещё осмыслить, получил от Анатолия (DL8RCB) ссылку на английский сайт , где речь ведётся об использовании APRS на коротких волнах (HF).
Интерес к этим новым возможностям появился сразу т.к. технически к нему, готовы многие радиолюбители, которые используют звуковые карты компьютеров для работы цифровыми видами связи и до сих пор в стране на КВ сохраняются сеть пакетных серверов, которые во всём мире из-за своей неэффективности переведены в режим APRS.
Работа на КВ ведется на скорости 300 бит/сек в стандарте совпадающим с пакетом. Это упрощает использование пакетных программ для мониторинга трафика работы. Для работы удобнее использовать драйвер AGWPE для звуковой карты и любую программу APRS (UI-View 32, AGWTracker, APRSPoint и т.д.). Настройка AGWPE и UI-View 32 для работы APRS через звуковую карту на коротких волнах можно посмотреть на сайте Анатолия ( DL8RCB ).
На коротких волнах выделены частоты для работы дигипитеров и любительских станций в режиме APRS .
APRS частоты на КВ
диапазон частота вид скорость примечание 10 29.250 FM 1200 Not USA 10 28.128 SSB* 300 World 15 21.117 SSB 300 Europe HF Gateways 17 18.102 SSB 300 Europe HF Gateways 20 14.103 SSB 300 DX 20 14.105 SSB 300 World 30 10.147,6 SSB* 300 UK 30 10.151 SSB 300 World 40 7.035 SSB 300 World Работа ведётся на LSB исключая "*" на USB. Не создавайте помехи для частоты 14.103 пожалуйста, это частота для DX.
Совместно с Анатолием (DL8RCB) и Володей (UA6JAJ) начали интенсивный мониторинг этих частот для того чтобы понять, что же представляет из себя европейский APRS на КВ. (Зима и прохождения на Штаты нет, летом посмотрим).
Особый интерес представляет частота 10.147,6 USB на которой разрешено работать нам.
Уже с первых попыток удалось обнаружить на ней APRS дигипитеры.
На частот е 21.117 .51 LSB удалось обнаружить высокую активность дигипитеров Европы.
В особых условиях оказался Володя (UA6JAJ), благодаря своей антенне (четыре квадрата) он увидел десятки APRS станций со всех континентов и даже обнаружил реакцию дигипитеров на свои сигнальные сообщения, правда, не адекватную ожидаемой.
Сигнал не ретранслировался и только иногда он видел сообщение о DX станции с его позывным UA6JAJ , с указанием расстояния до него.
16:52:53T UA6JAJ>APU250,TCPIP,EA8BAT-10,EA8ADH-2,RELAY,WIDE5,EA1Q-3 Port=1 <UI C Len=45>:=4302.24N 4441.98E-de UA6JAJ op.Vlad Russia
16:53:06R EA1UY>APU24A,RELAY,WIDE,TRACE5-5 Port=1 <UI C Len=58>:
>251351zDX: UA6JAJ 43.02.24N 44.41.98E 4305.6km 70ш 14:38Ни мне, ни Анатолию (DL8RCB) первоначально не удавалось увидеть их реакцию на попытки передавать свои APRS маяки. На остальных частотах, первоначально, какой либо активности не обнаружили.
Для того, что бы определить причину, устроили взаимный обмен на 14.117 и сразу стало всё понятно.
Мы с Bолодей (UA6JAJ) увидели друг друга сразу, а вот частота передачи Анатолия (DL8RCB) оказалась на 30 Гц ниже . После её корректировки все трое стабильно увидели друг друга и обменялись взаимными сообщения. ( MESSAGE )
Теперь и мне удалось провести несколько устойчивых QSO с интересными станциями, правда напрямую.
В дальнейшем удалось обнаружить APRS активность и на 14.103.52 LSB.
Но это не решало основной вопрос , как же на КВ передать сигнал в мировой APRS и увидеть его на поисковых серверах APRS в ИНТЕРНЕТ.
Я начал искать в ИНТЕРНЕТ настройки программы UI-View 32 в режиме дигипирера для понимания вопросов их работы с мобильными и стационарными объектами. Оказалось, что эти настройки сильно связаны с заданием UNPROTO address в данных установки станции.
Всё знающий ИНТЕРНЕТ утверждал , что мобильные станции должны содержать в UNPROTO address тип RELAY и в зависимости от варианта передачи между дигипитерами WIDE 6-6 и TRACE 6-6 как универсальную фразу для всех дигипитеров, которые декодируют сигнал станции. Исходя из минимизации коллизий, для уменьшения длинны передаваемых сигналов, предпочтительна настройка WIDE 6-6 т.к. она не увеличивает длину, а количество передач между дигипитерами (HOP) одинаковая.
После этого анализа настройки дигипитера стали понятны, Он должен реагировать на RELAY и поддерживать вариант обмена WIDE.
Решили проверить работу сети из трёх дигипитеров.
На момент проведения эксперимента Володя (UA6JAJ) не слышал Анатолия (DL8RCB) , а я слышал и того и другого нормально, меня слышали тот и другой.
Начали с использования моего комплекса в качестве дигипатера. Оба других комплекса находились в режиме конечных станций. Первые правильно принятые посылки от них были ретранслированы моим комплексом и у меня и у UA6JAJ и DL8RCB на картах появились значки наших станций.
Решили усложнить эксперимент. Все три комплекса перевели в режим дигипитера.
Проверили в режиме WIDE n-n и TRACE n-n . Прохождение было неустойчивое, нормально декодировались только 4-5 сообщение, однако, все три дигипитера ретранслировали полученные сигналы.
Проанализировали сообщения в окне монитора. Абсолютно корректно транслировались сигналы, модифицировался и номер скачка в типе WIDE и добавлялось имя транслирующего дигипитера в типе TRACE .
Анатолий начел активно слушать и пытаться работать на 21.117.51.
И очень скоро ему удалось выделить дигипитер Испании EA8ADH, который его хорошо слышал и был очень активен. Через него он увидел и ему удалось соединиться со многими европейскими станциями. К тому же APRS информация из него поступала в ИНТЕРНЕТ.
Анатолий предложил попробовать использовать его комплекс для трансляции наших сигналов в ИНТЕРНЕТ по этой цепочке. Эксперимент проводили не при самом хорошем прохождении на "пятнашке". Надо сказать, что мой компьютер только один раз дешифрировал сигнал транслированный дигипитером Анатолия в течении 30 мин. Но результам был на лицо.
На сервере APRS Florida появилась информация о моём позывном. Как видно в окне из Европы информация поступила на KG4YZY -10 видимо от DL0IMA. Интересно, какой путь в мировом APRS ей пришлось пройти?
Теперь стало ясно, что и на КВ можно наблюдать за перемещением и активностью радиолюбителей полноценно проводить QSO с помощью APRS терминалов и передавать информацию из удалённых мест или из мобильного объекта на сервера в ИНТЕРНЕТ.
Всем успеха !
Борис Баранов, RZ3TW
январь 2005 г.Большая благодарность Анатолию (DL8RCB) и Владимиру (UA6JAJ) за помощь в подготовке этого материала.
Смотроите также статью: Пробуем работать APRS через сервер в INTERNET
В третьей декаде Марта 2005 года планируется проведение эксперимента по использованию APRS на КВ. Он будет проводиться во время движения и работы Анатолия, DL8RCB на КВ и УКВ позывным ok/dl8rcb/m с территории Германии и Чехии (район города STRAKONICE). Целью поездки: - Привлечь внимание российских радиолюбителей к работе APRS на коротких волнах; - Исследовать сегодняшнее состояние системы APRS Европы и возможность её использования радиолюбителями РОССИИ; - Смоделировать фрагмент APRS, который был бы приемлем для использования в РОССИИ на коротких волнах, с учётом максимального охвата территории; - Накопить практический навык работы с программным комплексом на базе UI-view; - Определить минимальные требования к техническим средствам мобильных и стационарных элементов системы; - Выработать методические рекомендации по развёртыванию APRS России на коротких волнах и интеграции её в мировую систему; За движением авто можно будет наблюдать через радиолюбительскую сеть APRS на КВ и ближайший к маршруту ИНТЕРНЕТ сервер: APRSDUTB.iol.cz:8080 . Будет использоваться: В мобильном варианте: - комплект УКВ: Kenwood TMD-700e + антенна HP 2070R (mobil) + GPS II plus (144.800Khz или INTERNET) - комплект КВ: IC-706 + антенна PRO AM PHF-30 для 30 метров 10.151.48 LSB и МА-5 для 20метров 14.10351 LSB или 14.10551 LSB - КВ дигипитеры Европы и специально развёрнутые на период эксперимента дигипитеры в РОССИИ В стационарном варианте (район города STRAKONICE Loc-jn69xg) - работа на всех КВ диапазонах и через МКС на УКВ. Особое внимание будет уделено работе APRS для радиолюбителей Европы и стран СНГ.(Скеды на 14.120.Khz +- QRM в 09 и 18 MSK SSB) Приглашаются для проведения эксперимента во время движения и установление экспериментальных связей на КВ и через МКС радиолюбители РОССИИ и СНГ. Для всех заинтересованных в участии и проведении таких QSO требуется: - установить программное обеспечение UI-view32 и зарегистрировать его для доступа ко всем функциям (на настоящий момент бесплатно). http://www.qsl.net/dl8rcb/ http://www.hamradio.cmw.ru - ознакомиться с порядком и способами работы этим новым видом на сайтах: http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=324 http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=305 Особенно обратить внимание на функцию программы "Запись объекта" (скорость, направление, высота над уровнем моря и постоянно меняющиеся координаты, интервал 1 минута). записи всех логов движения DL8RCB предполагается собрать по электронной почте у rz3tw@mail.ru для последующей их обработки. - скачать карту маршрута на сайте http://www.qsl.net/dl8rcb/ По вопросам координации работ по подготовке и проведению эксперимента, по установке и пользованию программы UI-view32 обращайтесь к Анатолию, DL8RCB по ("an" dl8rcb@gmx.de ) или к Борису, RZ3TW (RZ3TW@mail.ru) , и в субботу и воскресенье на частоте 14.120 +-3 кгц с 9.00 МСК.. В настоящее время уже дали своё согласие принять участию в эксперименте и проводят первые пробные QSO RV3APM, EW2CE, EW1EW, RU3EK, UA6JAJ, RU6JW, RZ3TW, RW9AW. 73! Всего доброго, rz3tw mailto:rz3tw@mail.ru
[ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ]
