ФОТОТИР НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОЙ УКАЗКИ
Н. ЗАЕЦ, п. Вейделевка Белгородской обл.
Под таким заголовком была опубликована статья И. Нечаева в "Радио", 2001, N 3, с. 58. Практика показала некоторые недостатки предложенного варианта конструкции. Так, громкости пье-зоизлучателя порой недостаточно для фиксации попадания в мишень. Нет также нужды в дополнительных батарее и микросхеме стабилизатора напряжения, так как можно использовать штатные элементы питания лазерной указки после небольшой ее доработки. От этих недостатков избавлен предлагаемый фототир, в который введена также световая индикация попадания в мишень.
Схема мишени приведена на рис. 1. Примененный в ней инфракрасный фотодиод ФД27К (подойдет любой из фотодиодов ФД20К—ФДЗОК) состоит из двух фотодиодов с общим катодом, поэтому имеет большую площадь фоточувствительного элемента. Кроме того, фоточувствительный элемент обладает большим углом обзора, поскольку не диафрагмируется корпусом. Последнее обстоятельство позволяет срабатывать мишени не при прямом попадании, а при отражении луча от воронки, покрытой фольгой или зеркальной пленкой.
Рис. 1
Одновибратор на элементах DD1.1, DD1.2 заимствован из упомянутой публикации без изменений. Запускаемый генератор на элементах DD1.3, DD1.4 для увеличения громкости пьезоизлуча-теля доработан в соответствии с рекомендациями, изложенными в статье И. Александрова "Применение звукоизлучателя ЗП-1" в "Радио", 1995, N 12, с. 54. Пьезоизлучатель включен в цепь положительной обратной связи генератора одним элементом (один вывод жесткий, корпусной, а второй — мягкий).
Для световой индикации попадания в мишень введена лампа накаливания HL1 ("Искра" — 1 В-0,068 А), зажигаемая ключом на транзисторе VT1. Лампу рас-
полагают сверху корпуса мишени рядом с выключателем SA1. При включении питания лампа кратковременно вспыхивает, свидетельствуя об исправности устройства и годности батареи.
Транзистор — любой из указанной на схеме серии. Переменный резистор — сопротивлением от 470 кОм до 1 МОм. Оксидный конденсатор С1 — К50-12, С2 — любого типа. Пьезоизлучатель BF1 —ЗП-1.
Большинство деталей мишени монтируют на плате (рис. 2) из односторонне фольгированного стеклотекстолита.
Рис. 2
Схема включения лазерной указки показана на рис. 3. Для использования элементов питания указки необходимо в ее корпусе просверлить два отверстия по диаметру используемого провода. Отверстия сверлят на расстоянии 5...7 мм от кнопки к батарейному отсеку. Далее необходимо изготовить из жести два токосъемника диаметром 8 мм и припаять к ним провода. Предварительно провода протягивают через просверленные отверстия корпуса указки. Токосъемники приклеивают (либо вдавливают горячим паяльником) по центру с обеих сторон пластмассовой пуговицы диаметром 11 мм. Вставив токосъемники в корпус указки, необходимо проверить отсутствие контакта токосъемников с корпусом.
Рис. 3
После этого с крышки батарейного отсека снимают цепочку с карабином, а отверстие рассверливают до диаметра 2.5...3 мм. В это отверстие вставляют винт с шайбой, которые крепят провод "плюса" питания. Вставляют элементы питания в корпус указки, фиксируют изолентой в нажатом положении кнопку, и проверяют указку на включение замыканием проводов от токосъемников. Если лазер включается — сборка прошла успешно.
Радио 9-2002
