Импульсный источник питания для трансивера
Даниэль Кэмппейнен (N8XJK)
Импульсный источник питания позволяет питать трансивер стабильным током до 25 А напряжением 13,8 В при работе от батарей или аккумуляторов. При этом устройство автоматически включается только в режиме передачи, а отключается при понижении напряжения на аккумуляторе до 9, 10 или 11 В (устанавливается вручную) защищая его от глубокого разряда. Сердцем схемы является ИМС ШИМ контроллера U1 (LM3524D), которая управляет ключевой схемой на драйверах Q1-Q4 и мощных полевых транзисторах Q5, Q6. Благодаря подаче постоянного напряжения VBATT от батареи на середины первичной и вторичной обмотки импульсного трансформатора Т1 схема работает как бы добавляя недостающее напряжение к VBATT на выходе Vout. Импульсный трансформатор Т1, сдвоенный диод Шоттки D7 и L1 использованы от старого БП от компьютеров AT. T1 и L1 необходимо доработать, как указано в www.arrl.org/files/qst-binaries/boost_reg.zip. L1 индуктивностью около 9 мкГн состоит из 9 витков жгута из 10 проводов диаметром 0,5 мм, равномерно распределенных на каркасе ВЧ дросселя от ПК. Потенциометром R16 устанавливается необходимое выходное напряжение, например 13,5...13,8 В.
Схема автоматического включения стабилизатора построена на D2...D6, Q7...Q9 и S2. Она обеспечивает подачу высокого потенциала на выв.10/U1, запускающего ШИМ контроллер при подаче части ВЧ напряжения от передатчика на контакт RF, или постоянного напряжения +12 В на контакт «Enable In», или при ручном включении замыканием S2. Перед этим, конечно, нужно замкнуть S1. Свечение D2 будет сигнализировать о работе стабилизатора. Автоматическое отключение стабилизатора при низком напряжении на аккумуляторе обеспечивает схема на счетверенном компараторе U2 (LM339N), которая сравнивает опорное напряжение +5 В, формируемое U1 на выв.16, с напряжением на аккумуляторе, подаваемым с делителя R12R13 на вход 10 U2D при VBATT=11 В, или при замыкании контактов1/2 J1 при 10 В, или 2/3 J1 при 9 В. Если VBATT будет меньше 11 В (10 или 9 В в зависимости от установленных перемычек на J1) то на выходе 1/U2B будет «нулевой» потенциал, который через открытый Q7 поступит на выв.10/U1 и запретит ее работу, а высокий потенциал на выходе 2/U2A приведет к свечению D1, сигнализирующему о разряде аккумулятора.
«QST» N 11/2004, с.37-41.
