Серебритель воды
Владимир Ефимчук,
г. Волжский Волгоградской области. mailto:vef@vlz.ru
Серебритель воды предназначен для получения "серебряной" воды в домашних условиях в профилактических и лечебных концентрациях. Прибор состоит из таймера, стабилизатора тока электродов, стабилизатора напряжения питания и опускаемых в сосуд с водой электродов.
Известно, что концентрация серебра в воде примерно рассчитывается по формуле:
К=I*T/V,
где
К - концентрация, мкг/литр;
I - ток электродов, мА;
Т - время пропускания тока, сек;
V - объем воды, литров.Время серебрения задается таймером, собранном на микросхеме ICM555 (отечественный аналог КР1006ВИ). В зависимости от требуемой концентрации серебра в воде выбирается постоянная времени времязадающей цепи (резисторы R1...R9, конденсаторы С1, С2). Конденсатор С1 подключается при серебрении воды в стакане, С2 - при серебрении воды в двухлитровой банке. Концентрация 20 000 мкг/л (применяемая, например, для полоскания полости рта или при обработке кожных покровов) получается в нижнем положении переключателя S1. При этом переключатель S2 должен находиться в положении "2 литра", но электроды должны быть опущены в стакан емкостью 0,2 литра. Концентрация серебра во всех остальных положениях переключателя S1 соответствует шкале, если переключатель S2 ставить в положение, соответствующее емкости воды в сосуде.
Предельно-допустимая концентрация серебра для профилактических целей равняется 50 мкг/литр. Воду с такой концентрацией серебра можно использовать как питьевую.
Стабилизатор тока через электроды выполнен на микросхеме LM317T (или на К142ЕН12).
В качестве электродов использован сменный картридж с серебряным электродом для аппарата "Георгий", который можно приобрести в магазине завода "Мир экологии" (Москва, Дербеневская, 11-А), или заказать по почте (подробности - по адресу http://www.zdorovie.mags.ru/ ). По состоянию на декабрь 2004 года картридж стоил 183 рубля.
Светодиодные индикаторы - любые имеющиеся в наличии.
Прибор питается от источника переменного тока 10 - 15 вольт, представляющего из себя трансформатор, встроенный в сетевую вилку (адаптер).
Налаживание прибора сводится к заданию тока через опущенные в воду электроды в 10 мА подстроечным резистором R11. Перед первым включением его ползунок должен находиться в среднем положении.
Так как небольшие отличия получаемой концентрации серебра в воде от рекомендованных не существенны, то можно обойтись без точной настройки таймера. Однако, при желании, это сделать можно, если ориентироваться на следующую таблицу:
Выдержка, сек, при токе через электроды 10 мА:
Концентрация, мкг/литр
50
150
300
500
700
1000
5000
20000
0,2 литра
1,4
3
6
10
14
20
99
398
2 литра
9,9
13,9
29,8
99
139
199
994
3975
Для серебрения воды картридж с серебряным электродом опускается в сосуд с водой, переключатель S2 устанавливается в соответствии с емкостью сосуда, переключателем S1 выбирается требуемая концентрация серебра и тумблер S3 ставится в положение "Работа". При этом с выхода таймера высокий потенциал через стабилизатор тока подается на электроды; красный светодиод загорается. После истечения заданного времени таймер снимает напряжение с электродов, красный светодиод гаснет. Для получения следующей порции серебряной воды тумблер S3 следует установить в положение "Сброс" и затем повторить процедуру.
Получившийся раствор серебра тщательно перемешивается и через 30 минут его можно употреблять. Хранить раствор следует в темном месте.
При серебрении воды в объеме, отличающемся от указанных, время серебрения выбирается пропорционально объему, то есть, к примеру, для получения концентрации серебра 50 мкг/литр в 20-ти литровом сосуде требуется выдержка в 100 секунд. Этого можно достичь, если переключатель S1 установить в положение "500", а S2 - в положение "2 литра".
Внешний вид прибора представлен на фото.
Январь 2005 г.
