Выбор диаметра провода для предохранителей
Восстановление плавких предохранителей в домашних условиях может потребоваться в тех случаях, когда под рукой не окажется нужного предохранителя промышленного изготовления. При этом нужно учитывать, что выход из строя предохранителя чаще всего является следствием возникшей неисправности в устройстве, и даже после окончания ремонта нельзя быть уверенным, что первопричина устранена. В этих условиях пользоваться предохранителем «повышенной надежности» («жучком») особенно недопустимо.
Подобрать материал для плавкой вставки можно, пользуясь данными таблицы. В металлических торцевых контактах стеклянного предохранителя при помощи паяльника и заостренной спички прочищают отверстия и продевают сквозь них провод, пользуясь швейной иглой. Остается пропаять торцы, и предохранитель готов к использованию.
Таблица
Рабочий ток, А
Рекомендуемый провод
Допустимый провод
диаметр проволоки, мм
материал
материал
0,25
0,04
Константан
0,5
0,07
1,0
0,12
0,06
Никелин
0,07
Красная медь
2,0
0,12
Серебро
0,1
Мельхиор
0,11—0,12
Красная медь
3,0
0,16
0,15—0,16
4,5
0,2
0,19—0,20
6
0,23
0,21—0,23
10
0,32
0,31—0,33
15
0,42
0,41—0,42
20
0,47
0,44—0,47
25
0,51
0,48—0,51
40
0,7—0,8
Красная медь
50
1,0
1,1
80
1,2
100
2x1,0
