Телефонный аппарат включает освещение
И. НЕЧАЕВ, г. Курск
Если квартирный телефон установлен в месте, где слабое освещение, то при разговоре возникает необходимость включить дополнительное освещение, а по окончании разговора выключить его. Эти функции можно возложить на сам телефонный аппарат, если снабдить его предлагаемой приставкой. Она автоматически включит освещение, когда телефонная трубка будет снята с аппарата (ТА), и выключит его после того, как трубку положат на место.
Схема приставки приведена на рис. 1. Вход ее включают в разрыв телефонной линии, что практически не влияет на работу ТА. Кроме того, она не потребляет тока из линии, т. е. не нагружает ее. Выход приставки можно подключить параллельно контактам выключателя SA1 уже имеющейся лампы EL1 или установить дополнительную осветительную лампу с выключателем рядом с ТА.
Рис. 1Когда трубка лежит на ТА, ток через него и приставку не протекает, симистор VS1 закрыт, осветительная лампа не горит. Если поднять трубку, через ТА потечет ток. Этот же ток будет протекать через диодный мост VD1 и излучающий диод оптопары U1, поэтому ее фотодинис-тор откроется. Напряжение сети через диодный мост VD2, фотодинистор оптро-на и резистор R2 поступит на управляющий электрод симистора — он будет открываться в начале каждого полупериода сетевого напряжения и осветительная лампа будет гореть.
Падение напряжения постоянного тока на приставке составляет около 3 В, а переменного — гораздо меньше, поэтому она не оказывает заметного влияния на работу ТА.
Конденсатор С1 и резистор R1 сглаживают пульсации тока через излучающий диод при наборе номера, когда линия разрывается. Поэтому осветительная лампа не мигает.
Чтобы уменьшить падение переменного и постоянного напряжения на приставке, схему ее надо изменить в соответствии с рис. 2, но в этом случае необходимо соблюдать полярность включения приставки в линию — соединенные вместе выводы диода, конденсатора и резистора должны быть подключены к плюсовому проводу линии.
Рис. 2
Кроме указанных на схеме, в приставке допустимо применить симистор КУ208В, диодные мосты КЦ407А (VD1), КЦ402А-КЦ402И, КЦ405А-КЦ405И (VD2) или составить мосты из диодов КД105Б (VD1), КД105В (VD2). Конденсатор может быть К50-22, К50-24, К50-29, резисторы — МЛТ, С2-33.
Все детали размещены на печатной плате (рис. 3) из односторонне фольги-рованного стеклотекстолита. Ее надо разместить в корпусе из изоляционного материала, а провода, соединяющие приставку с сетью, должны иметь надежную изоляцию. Для симистора без радиатора мощность осветительной лампы не должна превышать 150...200 Вт, при большей мощности его надо снабдить радиатором.
Радио 12/2004
