Однокристальный кварцевый телеграфный фильтр
Питер Брумм (DL7HG)
Однокристальный кварцевый телеграфный фильтр позволяет повысить избирательность любого промышленного трансивера, не имеющего CW фильтра основной селекции. Его схема (рис.1) имеет единичный коэффициент передачи.
Puc.1.На VT1 собран истоковый повторитель, Т1 и Т2 - согласующие трансформаторы (цифры около обмоток - количество витков). Схема работоспособна на любой ПЧ от 0,5 до 25 МГц при соответствующем выборе частоты EQ1. С помощью R3 и С2 устанавливают в режиме SSB такой же коэффициент передачи, как в CW. Триммером С1 немного сдвигают резонанс EQ1 вверх для достижения желаемого тона принимаемых телеграфных посылок. На рис.2 показаны АЧХ трансивера с ПЧ=9000 кГц в режиме SSB и CW с предлагаемым фильтром.
Puc.2.
«Funkamateur» N 11/ 2004, с.1146,1147.
