СВЧ — ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ДИАПАЗОНА 1,2 — 2,4 ГГц
Йордан СТРУНДЖЕВ,
г. Ботевград .Болгария
Перестраиваемый СВЧ-генератор, достаточно трудный в исполнении, применяется в приемнике спутникового телевидения. Трудность его [изготовления связана с реализацией основных параметров: оптимальной выходной мощности (необходима надежная связь с используемым типом смесителя), коэффици-
ента перекрытия диапазона, допустимой нестабильности частоты, исходного импеданса, линейности при перенастройке в диапазоне, отсутствия гармоник и др.
Для СВЧ-генератора выходная мощность может быть рассчитана по следующей формуле:
Pout=Um/2Zo (1)
где: Pout — выходная мощность генератора, Вт;
Um— амплитуда выходного сигнала, В;
Zo — сопротивление нагрузки, Ом.
Для балансного смесителя реализованного на арсенид-галливых диодах с барьером Шотки, необходима выходная мощность около 10 мвт (10 dBm). В литературе часто мощность дается в единицах dBm (мощность в децибелах, отнесенных к одному милливатту):
Pout(dBm)=10.Lg(Pout мВт/1 мВт) (2)
Коэффициент перекрытия диапазона — это такой параметр, который содержит информацию о границах перенастройки СВЧ — генератора. Нелегкую инженерную задачу представляет проектирование генератора, который бы имел, с одной стороны, необходимую оптимальную выходную мощность, а с другой — сохранял бы заданный коэффициент перекрытия диапазона.
Описываемый генератор на 1,2-2,4 ГГц (рис.1.) разделен по частотному диапазону на две части: первый генератор — от 1,2 до 1,85 ГГц, второй генератор — от 1,75 до 2,4 ГГц. Это позволило при реализации устройства использовать доступные элементы — транзисторы типа BFR90 (BFR91, BFR91A) и варикапы ВВ126 (от UHF-секций телевизионного тюнера).
Puc.1Транзисторы работают в схеме с общим коллектором, при этом коллекторы VT1 и VT2 заземлены посредством конденсаторов С1* и С6*. которые изготовлены из материала Epsilam-10 с размерами 10x7 мм. Конденсаторами С2* и С7* (Epsilam-10 8x1 мм) осуществляют подстройку генератора — желаемая частота достигается уменьшением емкости. Индуктивности L1 и L7 блокируют эмиттеры транзисторов VT1 и VT2 и выполняют роль дросселей. L1, L2 и L7, L8 конструктивно исполнены из отводов резисторов R9 и R10. Индуктивности L3, L6 — дроссели в базовых цепях транзисторов VT1 и VT2. Индуктивность L4, определяющая частоту первого генератора, выполнена из отвода от варикапа VD1, длина катушки 8 мм. Индуктивность L5 определяет частоту второго генератора и изготовлена из отвода от варикапа VD3, длина катушки 3 мм.
Варикапы VD1, VD2 и VD3, VD4 необходимо подобрать по парам с одинаковыми характеристиками. Режим работы устройства по току определяют резисторы R1 — R6. Коммутация в генераторе может осуществлятся с помощью реле, питание к которому следует подавать через дроссель. Этот элемент на схеме не указан. Напряжение на варикапах изменяется в пределах от 2 до 32 Вольт.
Выходной сигнал снимается посредством катушек L9, L10, которые располагаются рядом с резисторами R9, R10, а их взаимная связь регулируется сближением или удалением друг от друга. Конструктивные особенности и размеры элементов приведены в табл.1.
Таблица 1. ![]()
На рис.2 показан объемный монтаж устойства. Необходимо всюду, где есть соединение элементов с "массой", просверлить плату и осуществить пайку выводов этих элементов на обратной стороне. В качестве материала платы использован стеклотекстолит.
Puc.2На рис.3 и рис.4 показаны шаблоны обеих сторон платы. На рис.5 приведена монтажная схема генератора.
Puc.3-4
Puc.5Зависимость изменения частоты (периода) от напряжения, подаваемого на варикапы, при водится на рис.6. Зависимость мощности от изменения напряжения на варикапах дана на рис.7.
Puc.6-7Соответствие мВт - dBm приводится в табл.2.
dBm
mW
dBm
mW
dBm
mW
dBm
mW
-10,0
0,100
-2,0
0,631
6,5
4,470
20
100,0
-9,5
0,112
-1,5
0,708
7,0
5,010
21
126,0
-9.0
0,126
-1,0
0,794
. 7,5
5,620
22
158,0
-8,5
0,141
-0,5
0,891
8,0
6,310
23
200,0
-8,0
0,158
0,0
1,000
9,0
7,940
24
251,0
-7,5
0,178
0,5
1,120
9,5
8,910
25
316,0
-7,0
0,200
1,0
1,260
10
10,00
26
398,0
-6,5
0,224
1,5
1,410
11
12,60
27
501,0
-6,0
0,251
2,0
1,580
12
15,80
28
631,0
-5,5
0,282
2,5
1,780
13
20,00
29
794,0
-5,0
0,316
3,0
2,000
14
25,10
30
1000
-4,5
0,355
3,5
2,240
15
31,60
-4,0
0,398
4,0
2,510
16
39,80
-3,5
0,447
5,0
3,160
17
50,10
-3,0
0,501
5,5
3,550
18
63,10
-2,5
0,562
6,0
3,980
19
79,40
Данный генератор использован в тюнере спутникового телевидения и показал хорошие результаты.
"РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕЛЕКТРОНИКА", N2-3/91r.
Литература:
1. Манолов, С, Х.Тихчев. Генератори, София, Техника, 1982 г.
2. Satelliten-fernsehen, Elektor, 1986/10, р.21-35.
3. Microwaves Systems desidn handbook, 1986, p.424.
