Простой трансивер на диапазон 160 м.
Начинающий радиолюбитель, не имеющий опыта и желающий построить КВ трансивер своими руками, сталкивается с проблемой выбора простой и надёжной конструкции.
Обычно это трансивер прямого преобразования Полякова, различные варианты «радио - 76» или трансивер Погосова [1]. Изобилие намоточных узлов на кольцевых и броневых ферритовых сердечниках часто становится непреодолимой преградой для начинающего. А сборка такого простого трансивера Погосова может превратиться в бесплодные поиски такого «раритета» как 6П15П. Это было проверено на собственном опыте. В конце концов, из десятка добытых ламп работоспособными оказались только две. С одной из них выходная мощность передатчика составила 0,8 ватта, со второй 1,5 ватта (измерялась ваттметром М3–3А).
Тогда появилась мысль попробовать собрать на базе трансивера Погосова полностью транзисторный вариант из пары старых транзисторных радиоприёмников и катушечного магнитофона. Детали, от которых нельзя отказаться для сохранения приемлемых параметров трансивера это ЭМФ и кварцевый резонатор на 500 кГц. В результате получилась очень простая конструкция. Все детали взяты из старой бытовой аппаратуры.
Трансивер, усилитель мощности и блок питания выполнены отдельными блоками. Блок питания любой конструкции способной обеспечить стабилизированное напряжение 24 вольта при силе тока 200 – 300 мА для питания трансивера и 24 – 28 вольт при силе тока не менее 3 А для питания усилителя мощности (для последнего можно не стабилизированный, но при этом мощность выходного каскада передатчика снизится на 30 – 40%). Ток покоя оконечного каскада усилителя мощности 100 – 200 мА подбирается резистором R7 в зависимости от применяемого транзистора.
Трансивер и усилитель мощности удобно смонтировать в корпусах старых авто-магнитол или радиоприёмников.
Плата усилителя мощности монтируется на радиатор, к которому непосредственно крепится VT2 и через изолирующую прокладку VT3. Детали на плату монтируются со стороны проводников. Катушка L1 – усилителя мощности наматывается на текстолитовом или керамическом каркасе диаметром 16 мм. проводом ПЭВ – 2 0,45 мм.
Для изготовления ВЧ трансформатора ТР1 используется ферритовые цилиндры от контуров ПЧ транзисторных радиоприёмников. В качестве вторичной обмотки используются отрезки латунной трубки наружным диаметром 6,9…7,1 мм. (колено от телескопической антенны радиоприемника). Первичная обмотка трансформатора содержит 3 витка провода МГТФ 0,6 мм. (смотреть чертёж). Др1 наматывается на аналогичном ферритовом цилиндре и содержит 15 витков провода ПЭВ – 2 0,8 мм.
В качестве контура ГПД (L1)используется контур гетеродина радиоприёмника («ВЭФ», «Океан» и т. п.) средневолнового диапазона, перестроенный на частоту любительского диапазона (1330 – 1500 кГц или 2330 – 2500) в зависимости от применяемого ЭМФ.
L2 – контур ПЧ от любого транзисторного радиоприёмника (отечественного с ПЧ 465 кГц или некоторых импортных с ПЧ 495 кГц) перестраиваемого в пределы 500 – 503 кГц. Для этого достаточно заменить ферритовый сердечник контура сердечником из контуров КВ диапазонов или смотать часть витков обмотки.
Катушки полосового фильтра L3 и L4 наматываются на секционированных каркасах от контуров ПЧ транзисторных радиоприёмников ("Океан", "ВЭФ", "Верас", и т.п.) и содержат по 50 витков провода ПЭВ 0,25 мм. Отвод от 10-го витка "снизу".
Детали и возможные замены:
в трансивере VT1, VT5, VT8, VT9, VT10, VT11 – КТ315; VT2, VT3 – КТ361; VT4, VT13 – КП303 ,КП307; VT6, VT12 – КТ608, КТ603, КТ646 с любыми буквенными индексами; VT7 – КТ3102А, Б, В, КТ315В, Г. VD1 – Д818Г, Д, Е; Резисторы R32, R24 – 0.5 Вт, остальные 0,125 Вт; конденсатор С28 любого типа. В ГПД желательно применять конденсаторы с минимальным ТКЕ, остальные любых типов.
в усилителе мощности VT1 – КТ603, КТ608, КТ646 с любыми буквенными индексами; VT2 – КТ904Б, КТ606А, Б, КТ801А, Б (на изолированном радиаторе). Резисторы: R6 – 2 Вт, R7 – 0,5 Вт, остальные 0,25 Вт. Конденсаторы: С9 любого типа с воздушным диэлектриком (например от радиоприёмников «ВЭФ», «Альпинист» и т. п.); С4, С7 – МБМ на напряжение не менее 160 вольт; С3, С5 – КМ любой группы по ТКЕ; С8, С10 – КСО – 1; С6 на напряжение не менее 63 вольт; остальные любых типов.
Реле РЭС 22, РЭС 32 на рабочее напряжение 24 вольта.
Технические характеристики трансивера практически не отличается от описанных в [1].
Трансивер эксплуатируется уже более двух лет, как в стационарных, так и в полевых условиях. За это время проведено более 2500 QSO. все корреспонденты отмечают высокое качество сигнала.
Литература:
- Погосов. А. – Простой трансивер на 160-метровый диапазон. – В помощь радиолюбителю. Выпуск 99. Издательство ДОСААФ СССР. 1987г.
- Сушков. В. – Трёхдиапазонный трансивер. – Радио 1992г. № 6 с. 9-11. Радио 1992г. № с. 8-11.
- Темерев. А. – Трансивер «Аматор-160». – Радио 2001г. № 9 с. 58-61.
- Андрющенко. Б. – Широкополосный усилитель мощности. – Радио 1984г. № 12. с. 18-19.
Гербутов. А. (RZ6APH). Гербутов. В. (RK6AQP)
г. Ейск. E – mail: RK6AQP@MAIL.RU
