Радиолюбительские программы под LINUX , для работы цифровыми видами связи
написано в апреле 2004г.
обновлено в октябре 2004г.Операционная система Linux пока редко используется радиолюбителями, в то же время, для нее написаны отличные программы. В этой статье, я очень кратко опишу программы которые сам проверил и использую иногда для работы в эфире. Качество картинок сильно ухудшего, для того чтобы они быстрее загружались, на самом деле программы выглядят значительно красивее!
- gMFSK - bpsk, qpsk, mt63, mfsk, rtty, throb, feldhell
- KMIX - регулировка уровней сигналов звуковой карты
- HFterm - amtor, pactor, gtor, rtty
- XLOG - удобный аппаратный журнал
- LinPSK - bpsk, qpsk, rtty, mfsk16
- GPSK - bpsk, qpsk
- KPSK - bpsk, qpsk
- QSSTV - sstv, fax
- QGRID - расчет локатора, расстояния, азимута
gMFSK
Программа позволяет работать следующими цифровыми видами связи RTTY, MFSK, THROB, MT63, FELDHELL, BPSK, QPSK через звуковую карту. Для работы требуются библиотеки от графической среды Gnome. Я c этой программой работаю в среде KDE. Программа простая и позволяет разобраться в ней даже не заглядывая в man. Хотя для того чтобы запрограммировать макрокоманды, в файл помощи заглянуть все же придется. gMFSK имеет свой log, позволяет записывать всю принятую инфо из эфира в файл, имеет отличный водопад, по которому легко настраиваться на очень слабые сигналы. В целом программа мне очень понравилась. Большое спасибо Tomi Manninen OH2BNS за отличную и бесплатную программу! При первом запуске gMFSK нужно зайти в меню Setting и записать ваши персональный данные, которые можно использовать в макросах. Далее нужно установить COM-порт для PTT и указать некоторые второстепенные параметры для самой программы.
Программу gMFSK можно использовать совместно с аппаратным журналом XLOG, тогда все связи проведенные в gMFSK автоматически транслируются в этот журнал, что очень удобно, это напоминает работу TrueTTY с журналом AALOG. Все корреспонденты отмечали отличное качество моего сигнала, во время работы в MFSK, PSK, MT63, RTTY. Для работы я использовал ПК на AMD-K6 333мгц, 256мб оперативной памяти и Creatiwe SB. Остальные характеристики не так критичны. Для больших подробностей, посетите домашнюю страничку программы gMFSK.
KMIX
Эта программа просто коммутирует и устанавливает уровни на всех входах и выходах звуковой карты. Она конечно не имеет прямого отношения к радио, но позволяет оперативно и наглядно установить уровень сигнала с линейного входа, для приема и уровень на выходе, для передачи.
Надо заметить что в графических оболочках Linux много разных миксеров, я пользуюсь этим, просто потому что он в ходит в комплект программ для KDE и его не нужно устанавливать отдельно. Наверняка есть другие, не менее удобные программы.
HFterm
Уникальная программа, прежде всего потому что позволяет полноценно работать через звуковую карту такими видами как PACTOR-I, AMTOR, GTOR. Для всех этих протоколов поддерживаются ARQ и FEC режимы. Для Windows, аналогичной программы пока просто не существует! Раньше, работать в ARQ режимах могли только пользователи дорогих контроллеров, сейчас это доступно всем. Автор этой замечательной и бесплатной программы, известный специалист в области обработки сигналов и радиолюбитель Томас Сайлер, который написал звуковые драйвера для FlexNet под Windows и для ядра Linux.
Программа удобна и проста, для тех кто знает что такое ARQ режимы, не составит труда через 3 минуты после загрузки программы выйти в эфир. Можно устанавливать типовые тексты и заранее вводить данные об ARQ-партнере. Обратите внимание что в AMTORе вместо позывного используется SELCALL. Например позывной UA6HJQ записывается как UHJQ, это связано с известными ограничениями самого AMTOR протокола. Часто используемые тексты можно прикрепить к определенным кнопкам и оперативно вызывать, во время работы.
XLOG
Полнофункциональный аппаратный журнал для Linux, естественно бесплатный. Может создавать файлы разных форматов для переноса в другие логи и также сам понимает разные форматы файлов из других логов. Позволяет автоматически транслировать и записывать данные о QSO из других программ, например из GMFSK и т.д.
Вообщем простая, удобная и почти незаметная программа которая работает на очень слабых компьютерах. Посетите домашнюю страницу программы XLOG, чтобы познакомиться с ней поближе.
LinPSK
Оригинальная и очень простая программа для работы BPSK31, QPSK, MFSK16, RTTY. Немного запутанно сделаны настройки звуковой карты, в остальном программа, довольно интересная. Многим нравится дизайн ее интерфейса. Работать с LinPSK можно даже не читая описание. Никаких оригинальных опций программа не имеет. Простейший аппратный журнал записывает данные о проведенных связях, в текстовый файл, находящийся в вашей домашней директории.
GPSK
Простая и удобная программа которая может работать только в BPSK31 и QPSK31, скорости не меняются. Написана программа DL9RDZ и LX2GT. Для ее работы нужно установить GTK библиотеки, графическая оболочка может быть любой. Если звуковая карта установлена в системе правильно, никаких дополнительных настроек делать не нужно. Сигнал для приема подается на микрофонное гнездо звуковой карты.
Программа GPSK имеет автоподстройку, фазовый индикатор, панорамный индикатор, восемь программируемых кнопок и другие полезные фичи. Вообщем очень приятная программа с отличным качеством приема и передачи. Индикатор настройки работает в режиме спектроскопа и позволяет различать довольно слабые сигналы, хотя на мой взгляд индикатор типа водопад все же привычнее. В конце передачи, можно включить CW ID.
KPSK
Красивая, простая и удобная программа для работы в BPSK31 и QPSK31, это специализированная программа для этих двух цифровых режимов. Мне она сильно напоминает Digipan для Windows. Если звуковая карта установлена - программа начинает работать сразу и вам нужно только указать ваши данные (позывной, имя, qth и т.д.) и установить номер COM порта через который будет управляться трансивер. Индикатор настройки позволяет видеть очень слабые сигналы, к тому же его чувствительность можно регулировать отдельно.
Типовые тексты можно закрепить за определенными клавишами и быстро их вызывать в процессе работы. KPSK имеет встроенный аппаратный журнал.
QSSTV
Эта программа предназначена для према и передачи разных стандартов SSTV и FAX. После загрузки вы видите перед собой три отдельных окна. Одно для приема, другое для передачи, в третьем окне изображены имеющиеся картинки для их быстрого выбора. Приемное окно имеет удобный и наглядный индикатор настройки, режим DX позволяет принимать слабые сигналы в шумах. Принятые картинки можно сохранять в автоматическом режиме.
Идея создания полность отдельных модулей и окон для приема и передачи очень интересна, это позволяет удобно расположить окна на рабочем столе при проведении реальных SSTV QSO, можно одновременно принимать и передавать картинки, работать в режиме ретранслятора и т.д. Мне программа очень понравилась!
QGRID
Это простая программа для расчета локатора по координатам или наоборот, еще она умеет показывать направление на корреспондента, азимут и расстояние до указанного корреспондента. Программа имеет опции позволяющие каждому, оптимизировать ее под себя.
Игорь - UA6HJQ город-курорт Кисловодск
