Простой интерфейс для трансиверов Icom
В мире разработано много десятков схем интерфейсов для трансиверов Icom, от навороченных на оптронах, транзисторах и микросхемах до несложных.
На сайте http://home.ptd.net/~k3ph/icomifc.html опубликована статья "The GYT Special ICOM Interface" о самом простом интерфейсе RS-232/TTL для управления трансиверами Icom, собранном всего на 4-х(!) деталях.
Схема не нуждается в особых комментариях, все ясно и понятно. Но чтобы было совсем понятно, на рисунке добавлен земляной вывод у микросхемы CD4011=K561ЛА7. Диоды практически любые, как кремниевые, так и германиевые, стабилитрон тоже любой, маломощный на 4,7-5,1 В. Микросхемы можно применить 561-й серии, любые, где есть хотя бы пара инверторов - ЛА, ЛЕ, ЛН и т.д. Если применяются многовходовые элементы, например ЛЕ6, то все входы соединяются параллельно. У неиспользуемых элементов все входы соединяются с землей. Применять 176-ю серию не рекомендуется, у нее повышенное напряжение питания по сравнению с 561-й серией.
Собрать интерфейс можно прямо в корпусе разъема DB-9, без всяких печатных плат, используя только выводы самих деталей, что и было сделано при проверке этой конструкции. Затраченное на изготовление время - около 15 минут. Заработал интерфейс сразу, проверялся с программами WriteLog, RS-746, YPlog, на скоростях от 1200 до 19200 работал устойчиво, проблем не было.
Если заменить два диода на двухдиодную сборку, то количество деталей можно уменьшить до трех. Если подать на микросхему внешнее питание +5 вольт, то стабилитрон и диоды можно исключить, получается интерфейс на одной детали - микросхеме.
Для справки приводится стандартная схема последовательного интерфейса, применяемая в трансиверах Icom. Вывод CI-V идет на разъем "Remote", куда и подключается описанный интерфейс.
СКР Team 2005
