Настройка AGWPE и UI-veiw32 для работы на КВ диапазонах через звуковую карту.
Итак,первое что необходимо выполнить, это установить на вашкомпьютер драйвер от SV2AGW AGWPE. Он бесплатный и его можно скачать с сайта автора.
После его установки и старте в правом нижнем углу появится следующая "иконка"
Нажмите любую кнопку мыши на иконке AGWPE и на всплывающем меню выберете Свойства (Properties) в появившемся окне выберете Новый порт (New Port)
После выбора порта AGW потребует перезапуститься, подчинитесь и после перезагрузки на всплывающем меню снова давите Cвойства.
выделив новый порт нажмите клавишу OK появится окно ( Properties for Port )
Выберете порт формирования PTT(com X или LPT) в TNC Sub Type - Kiss Simple и Singl Port. При выборе в качестве типа модема звуковой карты у вас появится окно SoundCard Modem'TNC Setup
для использования вами канала установите скорость 300 бот и нажмите ОК
проверте установки в окне TNC Commands
перезагрузите AGW и в выпадающем меню проверте установки в пункте DialUp
В выпадающем меню AGWPE выберете Setup Interfases и проверте установки .
включите в микшере записи вход куда подан звуковой сигнал с трансивера Line In или микрофон (Mic Volume)
Настройка AGW закончена. Запустите программу UI-veiw32,
в SETUP выберете Comms Setup и в HOST mode установите AGWPE ,закройте и перезапустите UI-veiw32 .
Теперь при старте у вас появится предупреждающее окно об используемом порте.
Настройтесь на одну из частот APRS на КВ, установив спектр сигналов в створ рисок, в выпадающем меню Sound Card Tunning Aid, выбрав один из стилей индикатора, например Waterfall Spectrum
