Усилитель мощности на 4-х ГУ-50.
- Рабочий диапазон 3,5 30 мГц
- Средняя мощность -150-200 Ватт
- Пиковая мощность - до 650 Ватт
- Схема - самая распространенная
- Питание - трансформаторное
Вид на рабочем столе.
Вид слева:
Вид сверху: На фото видны неподключенные дополнительное реле и конденсатор на частоты ниже 3 мГц.
Вид снизу:
Вид сзади
Внизу слева виден кабель для управления внешними устройствами (антенным коммутатором)
Этот усилитель из-за особенностей корпуса предназначен для стационарного использования.
Для экспедиций предназначен усилитель, выполненный по той же схеме и с тем же расположением деталей, но на сварном дюралевом шасси с толстыми крышками.
TNX Юрию Погребан (UA9XEX) за оказанную помощь и подаренные трансформаторы для этих конструкций!
Подробности схемы, изготовления и настройки приведены в статье +Усилитель в стиле Hi-End+
Дальних вам связей!
73! Nick Filenko.UA9XBI.
