Цифровой режим связи для КВ, разработанный специально для новичков, для экспериментов и для опытных пользователей.
domino простой в использовании цифровой вид связи для работы в эфире посредством клавиатуры. domino позволяет работать на КВ через звуковую карту. Можно использовать любой SSB трансивер, включая очень старые модели.- установить и проводить QSO в этом режиме очень просто - domino может работать когда разница между приемом и передачей составляет 200Hz и при этом качество не ухудшиться, ваш сигнал может дрейфовать со скоростью 200Hz в минуту! Сигнал очень устойчив к многолучевому распространению радиоволн.
- скорость передачи символов 30 - 60 WPM, в узкой полосе частот -
- не требуется линейный передатчик -
- точная настройка на сигнал совсем не обязательна -
- эффективная работа на 80/60/40 метрах -В domino имеются три режима работы, которые отличаются скоростью и шириной полосы. Вы можете выбрать тот который считаете наиболее удобным для себя:
Mode Baud Bandwidth Tones Speed domino8 7.8125 158Hz 16 31 WPM domino11 11.025 223Hz 16 44 WPM domino16 15.625 316Hz 16 62 WPM
domino как MFSK режим, позволяет работать при очень низком соотношении сигнал/шум и не чувствителен к ионосферным эффектам. Новые методы чередования тонов, делают настройку на сигнал очень простой, а прием качественным, поэтому domino прост в использовании, прост в настройке и идеален для тех кто только начинает осваивать цифровые виды связи.- очень быстрая настройка на сигнал -
- нет необходимости в коррекции ошибок -
- синхронизация быстрее чем в других режимах -
- прекрасно подходит для QSO -
Этот протокол вобрал в себя наиболее здравые идеи из MFSK и методы настройки и коррекции дрейфа частоты из ISI. domino это попытка обьединить все лучшее из передовых протоколов связи.Если у вас следующие проблемы:
- считаете что цифровые виды слишком трудны в использовании -
- не можете точно настроиться на сигнал -
- не видите слабые сигналы из за помех -
- вам говорят что ваша частота дрейфует -попробуйте domino!
Пока этот режим не совершенен - возможно он проигрывает немного MFSK16 или MT63, но энтузиасты должны проводить эксперименты и помогать нам совершенствовать domino. Вы можете проводить очень интересные эксперименты в этом режиме и сообщать нам обо всех достоинствах и недостатках domino.
Для программы ZL2AFP domino требуется Windows™ (95, 98, 2000 или XP), с процессором 120MHz Pentium™ или быстрее. 16MB RAM и звуковая карта типа Soundblaster™. Программа может запускаться и работать с FDD или flash-карты и не делает изменений в реестре во время работы. Функционально программа пока очень проста, в ней есть необходимый минимум для проведения QSO.- можно использовать любой КВ SSB трансивер -
- необязательно современный -
- очень старые радиостанции будут работать -Загрузите архив, распакуйте его в любую директорию на диске и запускайте программу. Это все что вам нужно. Не забудте прочитать HELP, который находится в архиве.
В эфире сигнал звучит как MFSK16, хотя если прислушаться, незначительное отличие будет заметно. Во время пауз передается не один тон, а несколько тонов. Вы сразу заметите это на слух и на водопаде.Звук domino11 во время паузы (110k)
Звук domino11 во время передачи информации (110k)По умолчанию используется domino11, он чуть медленнее чем MFSK16 (11 бод) и занимает более узкую полосу в эфире (около 200Hz).
- по показаниям водопада легко настроиться на сигнал -
- по водопаду можно определить режим работы -
- простые макросы поддерживаются для упрощения QSOs -
- простой и удобный интерфейс программы -
- программа совершенно бесплатна -Интерфейс программы вам покажется знакомым, он сделан по типу STREAM by IZ8BLY.
ZL2AFP domino внешний вид
(нажмите, чтобы увеличить изображение)
domino файл помощи (online)
domino11 техническая информация (online)
ZL2AFP domino программа в архиве (250kб)
исходные коды программы (email)Если вы хотите усовершенствовать программу, мы можем выслать исходные коды по электронной почте. Это позволит зарегистрировать вас как разработчика и контролировать появление разных версий программы.
Авторы других программ, заинтересованные в использовании domino в своих разработках, должны обращаться к Con Wassilieff ZL2AFP. Мы также хотели бы слышать от вас о технических усовершенствованиях протоколов на основе метода MFSK, включая ARQ режимы и т.д. Сообщайте о ваших эксприментах с MFSK на рефлекторе MFSK Reflector.
Авторы не несут ответственность за любой ущерб причиненный вашему компьютеру или трансиверу при использовании этого программного обеспечения. Вы должны быть внимательны и сами несете ответственность за свои действия. Авторское право на программу и документацию закреплено за Con Wassilieff ZL2AFP и Murray Greenman ZL1BPU 2003-2004. Пожалуйста не копируйте и не изменяйте эту документацию без разрешения. All Rights are Reserved.
- 08 Feb 2004 -
перевод на русский язык сделал UA6HJQ, 11 мая 2004г.
