Расчетная таблица для режима SSB и ламп с заземленными сетками.
Показания прибора
«Ток анода»
Максим. суммарный ток ламп
Ток анодной
обмотки
Ua=800 В Рвых.пик
Ua=1000В Рвых.пик
Ua=1200В Рвых.пик
Ua=1500В Рвых.пик
Ua=1700В Рвых.пик
Ua=2000В Рвых.пик
Ua=2200В Рвых.пик
Ua=2500В Рвых.пик
Ua=3000В Рвых.пик
0,1
0,318
0,141
130
162
195
243
276
325
360
405
490
0,15
0,477
0,211
195
245
292
365
415
490
535
610
730
0,2
0,636
0,282
260
324
390
486
550
650
715
810
972
0,25
0,795
0.352
325
405
487
607
690
810
900
1010
1212
0,3
0,954
0,423
390
486
585
730
830
970
1070
1212
1460
0,35
1,113
0,493
450
567
682
850
970
1135
1250
1415
1700
0,4
1,272
0,564
520
650
780
975
1100
1300
1430
1615
1950
0,45
1,431
0,635
580
730
877
1100
1250
1460
1600
1820
2200
0,5
1,59
0,705
650
810
975
1220
1380
1620
1785
2025
2430
0,55
1,75
0,775
720
900
1072
1340
1520
1780
1960
2225
2670
0,6
1,908
0,85
780
970
1170
1460
1660
1950
2150
2430
2920
0,65
2,067
0,92
850
1050
1267
1580
1800
2100
2320
2630
3160
0,7
2,226
0,987
920
1135
1365
1700
1930
2270
2500
2840
3400
Напряжение
Вторичной
Обмотки В
570
715
857
1070
1215
1430
1570
1785
2150
Расчетный режим - В Расчетный режим - В. Угол отсечки анодного тока 90 градусов. КПД =60 %Коэффициент разложения 0,318 Коэффициент использования анодного напряжения -0,85 (недонапряженный режим)
Как пользоваться таблицей.
Расчет максимальной пиковой неискаженной мощности:
По характеристикам ламп находим максимальный анодный ток. Например для ГУ-50 он равен 230 мА. Для усилителя на 4-х ГУ-50 суммарный максимальный анодный ток равен 920 мА. Находим во второй колонке близкое значение, например 0,954, слева читаем показания амперметра при произношении громкого «А», больше которых нельзя увеличивать анодный ток. Зная напряжение питания анода в соответствующей колонке прочтем значения максимальной пиковой мощности при неискаженном сигнале. Например для напряжения анода 1200 вольт для 4-х ламп ГУ-50 пиковая мощность составит 585 Ватт.
Подбор трансформатора для питания анодной цепи:
Возьмем гипотетическую лампу, с рабочим напряжением анода 2200 Вольт и максимальным током 1,5 А
По второй колонке находим близкое значение 1,431 А, слева читаем показания амперметра включенного в цепь анода в этом режиме, справа в 3-й колонке – ток вторичной обмотки трансформатора -0,635 (для двухполупериодного выпрямителя).
В колонке с напряжением анода 2200В прочтем значение максимальной пиковой мощности при неискаженном сигнале- 1600 Ватт.
В нижней строке этой колонки находим напряжение вторичной обмотки анодного трансформатора при применении двухполупериодного выпрямителя(без умножения).
Расчет пиковой мощности по трансформатору питания. Имеется трансформатор, с напряжением вторичной обмотки 1200 Вольт и током обмотки 0,42 А.
В колонке «ток анодной обмотки» находим близкое значение 0, 423 А .
В нижней строке найдем близкое к имеющемуся напряжение вторичной обмотки. В этой же колонке в верхней строке будет указано соответствующее напряжение на выходе выпрямителя – 1700В.
В колонке «1700 В» напротив выбранного тока обмотки читаем значение пиковой мощности, при котором трансформатор будет работать в номинальном режиме -830 Ватт. А в колонке «Ток анода», прочтем значение, которое покажет амперметр при произношении громкого «А» и этой мощности – 0,3 А. Из второй колонки узнаем, что для этого трансформатора необходимо выбрать лампу с максимальным током анода не менее 0,95 А.
73! Н.Филенко.UA9XBI/
